关于SPC控制项目首件检查标准应该如何制定?
某工序使用SPC的方法管控,已知控制上下限,想知道这时首件检查的标准应该是怎么制定?
首件检查是为了保证后续生产的产品都是合格的,及落在SPC的管控限内。如果首件检查的标准只是落在管控限内就OK的话无法保证后续产品也落在管控限内。
请教各位大拿,首件检查的标准应该根据什么制定?怎么制定?
你可以依据过程控制中的预控制原理的制定:(T为公差带)
1、双侧公差的话。取中间1/2T为绿色区域,2侧1/2T为黄色区域,2边公差线外为红色区域。
2、单边公差的话,取靠近公差的1/2T为绿色区域,远离1/2T为黄色区域,超公差线为红色区域。
1)、当首件在绿色区域,首件制定合格,则正常生产。
2)、当首件在黄色区域,则首件待定,加抽下一件。如果加抽在绿色区域内,则首件合格正常生产。如果在黄色则根据实际调整。2件在同侧,调整中心,2件在不同侧,机台稳定的问题,加严检还是调整看实际情况。红色不合格。
3)、首件在红色,首件不合格了。调整。
3)、首件在红色,首件不合格了。调整。
lxy2010job • 2022-08-25 00:46
同意孤影看法。加个微信吧150059188
