涂层测厚遇到了问题
公司有一款镀锌的产品需要测量涂层后道,涂层要求8微米以上,测量仪器用的是时代的T220涂层测厚仪。
现场在使用过程中发现测出的厚度偏差很大,测量值之间相差达到4微米,对于不小于8的数值要求,测量结果无法满足要求。
我对仪器进行了重复性测试,在测量仪器附带的49.3微米的校准片时发现重复性还是不错的,测量只是49或50.在进行基本校准后到现场测试,发现测量的‘重复性’的确很差,在‘同一点’(事实上做不到每次测量的是同一位置,只能是很小区域内的点)的测量值竟然最大是12,最小是1.‘重复性’很差!
说明书上说该仪器的误差是(1%~3%)H加减一个字的误差,产品板厚为3mm。
问题出来了。
  1. 镀锌产品本身有问题。但是在这么小的测量范围内,从镀锌的工艺上说也不大可能有这么大的厚度偏差。
2.测厚仪有问题 。
找经销商解决。经销商一口咬定只要在标准片上测量没有问题就证明他的仪器是好的。
曾经怀疑是产品的形状或因为产品太大对测量造成了影响,但截取长度30cm的一段在实验室环境下测量仍然是离散型很大。可以肯定的是后来试验时测量的手法是正确的。
补充
1.产品外形见下图
2.测试镀层前测试了产品表面粗糙度,Ra=0.8
3.测试前截取了一段未镀的产品进行仪器校零,测量效果与采用标准校零块校零无区别
tksgod2011 (威望:3) (广东 ) 其它行业 员工 - 验货。
我是来看路边的风景,顺便学习学习
49 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
