MSA(线性分析和偏移分析)实例分析--3D仪器
请教高手:
在做3坐标量测仪器的线性分析时有个要求“选择5个产品,它们的测量值要覆盖量具的工作量程,再用精密量具测量每个产品以确定它们各自的'基准值' ”. 做偏移分析时有个要求“选择一个落在使用的量程中程数的产品,并对其用精密的量具(通常精度为被分析量具的4~10倍)测量10次计算平均值,此值作为'基准值' ”。
都提到了“基准值”要用比对象仪器更精密量具来测量确定。而我做MSA分析的对象是3坐标量测仪器,那这个“基准值”用什么仪器来测量呢?也想过用理论基准值来做“基准值”,但是考虑到所取的样品并非都是在理论基准值上,从而会影响分析结果的。
不知各位在实际分析过程中是怎么处理的?谢谢!
请教高手:
13 个回复
赞同来自: 骄阳
是再现性、重复性、二者兼有之?
1、如果不考虑夹具或者防止位置略有出入时造成的误差,对于一个设备(CMM也是一种设备)来说,在选用同一个测量程序时,这种最常见:理论上它的测量结果是不受人员操作者的影响的,那么可以默认它的再现性(人员之间的变差:A.V)是0,于是我们只需要做重复性(设备变差,E.V)就可以了;
从重复性的计算方法,我们发现它的公式是“级差值的均值x5.15(用6也可以,具体为什么去看MSA手册的第一章)/d2”,刚好是5.15倍(或6倍)的估算方差,是不是很眼熟-->Xbar-R图常用吧;
只要把≥2个人员的差异凑够25组(别问我为什么,用就行了),就得到了E.V=R&R,就是CMM在特定长度上的理论精度值。
由于此处计算没有PV和TV结果,我们只好带入被测要素的尺寸公差值,评估GR&R%了。
但是这样似乎没有必要,我们只要设备的变差就好的时候,只需要一个人去做25次就够了,直接计算算术上的方差(标准西格玛)乘以5.15倍,也近似等于E.V,可以用啦。
2、当使用的配合夹具可能会造成影响的时候,它表现为多个人员的操作影响,于是我们就存在了A.V的评估价值,那么OK,做正常的GR&R方面的MSA吧,一切与常规相符。
呵呵,有时候设备的MSA挺糊弄人的吧。
