请教极差控制图界限的含义
通常我们在样本组比较小的情况(n<5)下,使用Xbar-R控制图。而且Xbar控制图的上下控制限计算公式是 总平均值Xbar bar加减3倍的"sigma”,这里的"sigma",其实是我们利用极差均值配合修哈特常量进行计算出来的,也就是我们常见的 R-bar/d2*sqrt(n)。
个人理解原理是利用正负3sigma来覆盖99.73%的情况,进而对超过界限的点进行观测,超出界限的点属于99.73%以外的小概率事件,所以我们会说过程中存在问题。这个,应该是基于中心极限定理,认为每组的均值服从正态分布才得出的。
那么对应的,极差R控制图的界限,有公式为 UCL=D4Rbar;LCL=D3Rbar。
但该公式也可写成 UCL=Rbar+3[/i]Rbar; LCL=Rbar-3[/i]Rbar
请教各位,为什么该公式中也出现了3倍的关系,换言之,(d3/d2)*Rbar的含义是什么?
这个和正负3sigma是一个概念吗?
极差R应该是不服从正态分布的,那么这个3倍的(d3/d2)*Rbar意义是什么呢?
该类情况在记数控制图的控制限公式中也有,也是某某加减三倍的某某,但记数型数据更和正态分布没关系了,所以这又是为什么呢?
谢谢!
这个和正负3sigma是一个概念吗?
谢谢!
7 个回复
oliver_chang (威望:0) (广东 深圳) 机械制造 其它 - 质量
赞同来自: 天边流云
第二,d2,d3是可以查表找到的(取决于子组容量和子组数)
第三,那么在极差图中,根据大量研究,存在如下关系
Rbar= σ x d2 ( 这里的σ指的是过程标准差) (1-1)
σ r = σ x d3 (1-2)
由式(1-1), (1-2) 得,
Rbar / σ r = d2 / d3 (其中的“/" 是代表除号) (1-3)
那么根据(1-3)可以得出:
σ r = (d3/d2) x Rbar (1-4)
那么在R图中,根据(1-4)我们就可以很容易的算出控制限了
USL= Rbar+3σ r =Rbar+(3d3/d2) x Rbar= (1+ 3d3/d2) x Rbar=D4 Rbar (1-5)
LSL = Rbar- 3σ r= Rbar-(3d3/d2) x Rbar= (1- 3d3/d2)x Rbar= D3 Rbar (1-6)
这是第一个问题
关于第二个问题,极差图确实是不服从正太分布,
a)对于正态分布,落在+/-3sigma之外的概率是0.0027,
b)而极差图落在+/-3sigma 之外的概率是0.00461(子组容量小于7,控制下限为0)
所以,引入这个概念是可以的,更多的您可以了解一下SPC。
