发个检定和校准的区别吧
一、目的不同
校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。
检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。
二、对象不同
校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量器具,实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。”
三、性质不同
校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。
检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
四、依据不同
校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规范》属于组织实施校准的指导性文件。
检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等作出规定。计量检定规程可以分为国家计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必须由经批准的授权计量部门制定。
五、方式不同
校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用自校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。组织进行自行校准应注意必要的条件,而不是对计量器具的管理放松要求。例如,必须编制校准规范或程序,规定校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的标准计量器具,从而使校准的误差尽可能缩小。在多数测量领域,标准器的测量误差应不超过被确认设备在使用时误差的1/3至1/10为好。此外,对校准记录和标识也应作出规定。通过以上规定,确保量值准确。
检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,多数生产和服务组织都不具备检定资格,只有少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资格。
六、周期不同
校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
七、内容不同
校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。 例如,某种计量器具的检定内容应包括计量器具的技十条件\检定条件、检定项目和检定方法,检定周期及检定结果的处置等内容。
校准的内容可由组织根据需要自行确定。因此,根据实际情况,检定可以取代核准,而校准不能取代检定。
八、结论不同
¬ 校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。
检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
九、法律效力不同
校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。
检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据检定合格证书,属于具有法律效力的技术文件。
xzkl1234 (威望:0)
JJF1001-2011给术语“校准”下了一个新定义:
  在规定条件下的一组操作。其第一步是在规定条件下确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定从示值与所获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。
  而JJF1001-1998下的定义是:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
  新定义把旧定义做了很大改动,最大的改动是分成了“两步”。仔细分析新旧定义的异同,我们会发现似乎新定义的第一步除了表达更简练了以外,其实就是旧定义的内容。那么新定义的第二步又是在说什么呢?
  新定义还给出了三个注,它们分别是:
  1. 校准可以用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格的形式表示。某些情况下,可以包含示值的具有测量不确定度的修正值或修正因子。
  2. 校准不应与测量系统的调整(常错误称作的“自校准”)相混淆,也不应与校准的验证相混淆。
  3. 通常,只把上述定义中的第一步认为是校准。
  注3充分验证了我们的判断,即新定义中的第一步其实就是通常所说的“校准”,也就是旧定义的内容。
  注2则是告诉我们,日常用测量设备配备的调零装置和所谓的“自校装置”进行的所谓“自校”与术语“校准”毫不相干,不属于“校准”活动。
  注1则是告诉我们校准结果的表达方法可以多种多样,用文字说明、校准函数、校准图、校准曲线或校准表格任一种方法给出校准结果都可以,必要时还可以给出修正值或修正因子,给出修正值或修正因子时同时还要给出修正值或修正因子的不确定度。
  可是,第二步到底是什么呢?我们需要把定义的描述和三个注结合在一起分析:
  校准就是一组操作。这组操作分成两步,第一步是“在规定条件下确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系”,这就是我们通常说的“校准”,就是老定义所说的“赋值”,这一步也就是“校准”的核心了。
  那么第二步“用此信息确定从示值与所获得测量结果的关系”又是什么意思呢?“此信息”应该是第一步得到的信息,“示值”应该是被校准测量设备的示值。关键是“所获得的测量结果”指的是什么?被校测量设备的示值及其与测量标准提供的量值之间的关系就是第一步得到的信息,属于校准结果,显然第二步所说的“测量结果”就不应该指再指第一步得到的“信息”了,否则也就用不着提第二步了。没有说清楚“所获得的测量结果”是什么,显然这是新校准定义的一大纰漏,这给术语使用者留出了不同的遐想空间。很多人量友自然而然会联想到第二步是使用该被校测量设备的校准结果测量被测对象去获得测量结果。
  其实新定义就是说了确定两组关系,第一步确定被校测量设备示值与计量标准值之间的关系,这叫做“”赋值“,解决被校值大小的问题。第二步确定被校测量设备示值与校准结果之间的关系,解决校准结果可信度大小的问题。最后一句话“测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度”,其中“测量标准提供的量值具有测量不确定度”是指计量标准给校准结果引入的不确定度分量,“相应示值具有测量不确定度”是指校准结果的测量不确定度。校准应该给出校准结果的不确定度,校准结果的测量不确定度包含有计量标准引入的不确定度分量。
  归纳起来,第一步确定的计量标准提供的量值与被校测量设备相应示值之间的关系是用校准数据来描述,第二步确定的“关系”就是用第一步所得校准数据的测量不确定度来描述,就是要确定校准数据的不确定度。第一步和第二步合起来即可得到校准的定义,这就是:获得校准数据并给出校准数据的测量不确定度,这一组操作称为“校准”。用中国话简而言之就是,“校准”是由两个操作步骤组成的一组操作,第一步给测量设备“赋值”,第二步确定所赋之值的“不确定度”。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
qinghuang18
qinghuang18
80后
