凡经我手,必为良品
“第一次就将正确的事做正确”这是所有企业追求的一种管理境界,但事实上,我们常常被劝戒,在工作中要更加认真和细致,如果我们做不到,我们将接受惩罚。很多企业经营者津津乐道的产品质量标准是所谓的“良品率”o按照这样的质量观念,假设生产某项产品需要15道工序,每道工序的“良品率”都达99%,即“不良率”只有1%,看起来很不错;但是,通过15道工序,将99%乘上15次,结果最终合格品只有86%了,这表示100个产品中就会有14个是瑕疵品。也就是表示良品率定为86%,那就表示可容许14%的错误存在。
有这样一道数学题:90%90%90%90%90%=?结果是59%。
如果抛开简单的数学意义,这个等式说明什么问题?
从小到大,无数次应对各种考试的我们都知道,60分是及格线,100分似乎比较难,而90分是一个可以引以为豪的分数了。工作中也是如此,很多人认为“把工作做到60%太危险,会被公司炒鱿鱼;做到100%太辛苦,也不太现实,把工作做到90%就很不错了”。这种说法似乎很有道理,但工作的过程中是由一个一个细微的环节串联而成的,每个环节都以上一个环节为基础,各个环节之间相互影响的关系以乘法为基准最终产生结果,而不是百分比的简单叠加。环环相扣的一系列过程结束后,“很不错”的90分最终带来的结果可能是59分——一个不及格的分数,这就是过程控制的效应。看了这个结果是不是觉得同上面一样,没有第一次就将正确的事做正确,允许错误存在,就有可能意味着整个项目、整个工程都需要推倒从来,意味着时间和资源的浪费、意味着效率低下和错失时机。
有资料表明,在市场中如果有个消费者对某产品的质量满意,他会告诉另外6个人;如果他不满意,则会告诉22个人。至于同行业内的业务往来,数据显示,一个对质量满意的公司买家,再次从同一供应商处购货的可能性是从其他竞争对手处购货的7-8倍,这就是质量在市场竞争中所蕴涵的力量。“质量无国界”,质量竞争不仅不会受到世贸规则的限制,而且在经济全球化的21世纪,还可以打破贸易保护壁垒。
生产同品质共同展开了“零缺陷QC活动”,QC人员可采用灵活的宣传方法,如开办宣传栏目、座谈交流等方式,与员工进行零缺陷质量意识的教育和沟通。
从理论上、意识上进行提升和教育;同时,公司各个部门和车间结合实例进行现场交流,将理论和实际相结合,通过相互之间取长补短,将零缺陷的概念渗透到各个生产环节中。并编制了《标准化作业指导书》,指导员工正确地操作,以减少实际操作中的错误。
只要我们每一个人都从小事做起,从小事做好做对,养成良好的习惯,真正做到“凡经我手,必为良品”,由小积大,定能做到产品零缺陷,服务100%,客户满意100%。品质也达到最高境界,不需要我们这些人做质量了。
龙行天下12345 (威望:14) (辽宁 营口) 钢铁冶金 其它 - 管理
得到一个正确的结果,100%,那么过程就要全部正确,需要处处用心,时时认真,追求卓越永无止境。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
王丽华
王丽华
开朗、活波、沟通能力强;愿意接受新事物,多次参与团队活动并是LEADER.
