关于LED显示屏套件检验标准续
底壳:
1、主要外观面:不允许有缩水、缺注、毛边、起疮断裂、气泡、破损、顶凸、开裂、堵孔、未打孔、错位。刮伤允许范围(长≤5mm,宽≤0.2mm,深≤0.1mm);变形曲率在不影响装配的情况下单双色≤0.2%外观不良以不影响外观为准.
2、装配后不可见面:底壳不允许有欠柱、破损、少铜螺母、铜螺母不良、注塑不良等现象。
用卡尺按图纸尺寸规格测量,与实物试装:
各尺寸符合技术图纸要求,每批来料抽取2个分别测试外围尺寸、内壁尺寸(配合PCB处尺寸)、螺柱内径、变形度、帽檐尺寸是否合格?具体尺寸以各产品型号技术图纸为准:
A、外形尺寸未标注公差一般为:户外正零\负0.2mm,室内正零\负0.1mm. B、面罩支撑柱高度及底壳组立面罩面的高度公差正负0.05mm。
C、防水圈槽公差正负0.05mm,胶圈不能自由掉落;
D、螺丝孔大小尺寸公差一般为正负0.05mm,深度正负0.5mm;
E、底壳锁PCB台阶及锁PCB螺丝柱高度:公差正负0.05mm。
F、底壳孔位中心距公差一般为正负0.05mm,与面罩组立后,孔位偏差≦0.2mm。
3. 底壳与灯板装配性:底壳与灯板装配必须做到,确保灯板能轻松、顺利置入,并安装到位。灯管脚与底壳不能干涉。
4. 面罩与灯板、底壳装配性:将底壳与整齐后灯板锁紧,面罩与灯管必须匹配,不得出现灯管无法装配,锁螺丝柱子移位等不良情况。装配后配合间隙、段差,全彩£≤0.2mm;单双色£≤0.3mm。
5. 底壳与磁铁、铜柱装配 底壳与相对应的磁铁铜柱装配:要求磁铁、铜柱能够锁紧。不得出现铜螺母无牙,功不到位,松动等不良。
6. 底壳与皮圈装配 :要求皮圈能够顺利装入,且倒置后皮圈不得掉出、脱落。
7. 底壳与箱体装配: 将底壳、皮圈、箱体装配好后,不得出现不匹配情况,不得出现底壳变形、破损等不良。
8.材料阻燃性要求达到UL94-HB级。试片尺寸:12513厚度,厚度尺寸:1.5mm、3.0mm、6mm。3-13mm厚的样品,燃烧速度小于40mm每分钟;3mm厚的样品,燃烧速度小于70mm每分钟;或者在100mm标志前熄灭。
面罩:用7.25公斤铅球从1米高自由落下撞击面罩,其表面不能有爆裂现象。
底壳:用7.25公斤铅球从1米高自由落下撞击底壳,其表面不能有爆裂
9.热变形实验(面罩):
  1. 将样品收取5-10pcs置入烤箱烘烤,户外全彩、单双色T=90℃4h,室内全彩T=70℃,4h,冷却1小时后,检测其变形度,要求:室内、户外全彩面罩变形≤4‰,单双色面罩变形≤6‰。
底壳:
1.将样品收取5-10pcs置入烤箱烘烤,户外全彩、单双色T=90℃4h,室内全彩T=70℃,4h,冷却1小时后,检测其变形度,要求:室内、户外全彩底壳变形≤4‰,单双色底壳变形≤6‰。
10.恒温恒湿实验(面罩):
所有面罩,每批来料时需随机抽取5-10个进行高低温冲击试验,试验条件:户外产品高温85℃,湿度:90%RH/4H,低温-40℃/4H,5个循环共40H;室内产品高温70℃,湿度:90%RH/4H,低温-20℃/4H,5个循环共40H,试验后取出待(2小时)恢复至常温后观察不能有缩水,测量尺寸、变形曲率等。
底壳:
所有底壳,每批来料时需随机抽取3个装上PCB板,灌胶干后进行恒温恒湿试验,试验条件: 户外产品高温85℃,湿度:90%RH/4H,低温-40℃/4H,5个循环共40H;室内产品高 温70℃,湿度:90%RH/4H,低温-20℃/4H,5个循环共40H,试验后取出待(2小时)恢复至常温后试锁拆螺丝三次,实验样品不得出现裂柱、断柱、滑牙等不良情况,单双色第三次滑牙可特采,全彩滑牙不可特采。
11.盐雾试验:实验条件设置为:实验温度35℃、5%的氯化钠溶液。将样品放在盐雾试验箱内测试,48H后取出样品,使用清水冲洗表面后,常温干燥,对面罩进行外观检查,涂膜外观不得有破损,起泡,皱纹,发白,变色,变形等缺陷。
12. 附着力测试:1.对做完盐雾试验的产品做附着力测试,用3M610#胶带紧贴测试面,1分钟后以90度角迅速向上撕起胶带,涂层不能露底、起皮、脱漆面积小于∮0.5mm。 2.百格测试:用刀在涂层面划100个方格,深度以露出底材为止,用3M610#胶带紧贴测试面,1分钟后以90度角迅速向上撕起胶带,涂层脱落数不大于方格总数的3%,单个方格脱漆面积不大于该方格总面积的15%。
13.底壳铜螺母强度: 将底壳套上防水胶圈,装在检验箱体上,用螺丝紧固,再放入恒温恒湿实验箱,Tmax=85℃,Tmin=-40℃,实验时间为48h,高低温各8小时,循环3次。观测底壳是否变形,试验后检测底壳铜螺母位置是不得开裂,铜螺母不允许出现脱落等情况。(M3螺丝扭力为8.0Kgf.cm,M4螺丝扭力为12.0Kgf.cm)
将套件按正常生产工序完成模组组装后,再将其安装在试验箱体上。置于户外环境,模拟自然环境。1week后检测。要求面罩不得变形,底壳螺丝柱不得出现开裂情况(针对新材料\新开发产品\周期性例行实验)。
14.Q-U-V试验400h,实验条件为:UV-B光源波长280~315nm;温度:40℃;循环时间:40H光照、40H无照射,循环5次。试验后用7.25公斤铅球从1米高自由落下撞击底壳,其表面不能有爆裂现象。经实验后产品墨色需与样品一致。
乌溪 (威望:0) (浙江 绍兴) 电子制造 工程师
谢谢楼主分享,非常感谢
