101个常见热处理英语词汇
101个热处理常用英文词汇
- indication 缺陷
- test specimen 试样
- bar 棒材
- stock 原料
- billet 方钢,钢方坯
- bloom 钢坯,钢锭
- section 型材
- steel ingot 钢锭
- blank 坯料,半成品
- cast steel 铸钢
- nodular cast iron 球墨铸铁
- ductile cast iron 球墨铸铁
- bronze 青铜
- brass 黄铜
- copper 合金
- stainless steel不锈钢
- decarburization 脱碳
- scale 氧化皮
- anneal 退火
- process anneal 进行退火
- quenching 淬火
- normalizing 正火
- Charpy impact text 夏比冲击试验
- fatigue 疲劳
- tensile testing 拉伸试验
- solution 固溶处理
- aging 时效处理
- Vickers hardness维氏硬度
- Rockwell hardness 洛氏硬度
- Brinell hardness 布氏硬度
- hardness tester硬度计
- descale 除污,除氧化皮等
- ferrite 铁素体
- austenite 奥氏体
- martensite马氏体
- cementite 渗碳体
- iron carbide 渗碳体
- solid solution 固溶体
- sorbite 索氏体
- bainite 贝氏体
- pearlite 珠光体
- nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
- black oxide coating 发黑
- grain 晶粒
- chromium 铬
- cadmium 镉
- tungsten 钨
- molybdenum 钼
- manganese 锰
- vanadium 钒
- molybdenum 钼
- silicon 硅
- sulfer/sulphur 硫
- phosphor/ phosphorus 磷
- nitrided 氮化的
- case hardening 表面硬化,表面淬硬
- air cooling 空冷
- furnace cooling 炉冷
- oil cooling 油冷
- electrocladding /plating 电镀
- brittleness 脆性
- strength 强度
- rigidity 刚性,刚度
- creep 蠕变
- deflection 挠度
- elongation 延伸率
- yield strength 屈服强度
- elastoplasticity 弹塑性
- metallographic structure 金相组织
- metallographic test 金相试验
- carbon content 含碳量
- induction hardening 感应淬火
- impedance matching 感应淬火
- hardening and tempering 调质
- crack 裂纹
- shrinkage 缩孔,疏松
- forging 锻(件)
- casting 铸(件)
- rolling 轧(件)
- drawing 拉(件)
- shot blasting 喷丸(处理)
- grit blasting 喷钢砂(处理)
- sand blasting 喷砂(处理)
- carburizing 渗碳
- nitriding 渗氮
- ageing/aging 时效
- grain size 晶粒度
- pore 气孔
- sonim 夹砂
- cinder inclusion 夹渣
- lattice晶格
- abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性
- spectrum analysis光谱分析
- heat/thermal treatment 热处理
- inclusion 夹杂物
- segregation 偏析
- picking 酸洗,酸浸
- residual stress 残余应力
- remaining stress 残余应力
- relaxation of residual stress 消除残余应力
- stress relief 应力释放
在家的日子 (威望:0) (天津 南开区) 其它行业 工程师 - 上网
