戴尔1440拆机
戴尔1440拆机
Dell Inspiron 1440 拆机指南
一、卸下电池:
1. 请关闭计算机并拔出所有连接线缆
2. 将计算机翻转过来。
3. 将电池释放闩锁滑动到打开位置。
4. 将电池滑出,然后将其从电池槽中提出。
二、卸下硬盘驱动器:
1、取出电池。
警告:当硬盘驱动器未安装在计算机中时,请将其存放在保护性防静电包装中(请参阅计算机附带的安全说明中的防止静电损害)。
2、 拧下将硬盘驱动器部件固定到计算机基座的两颗螺钉。
3、 将硬盘驱动器部件从硬盘驱动器凹槽中滑出。
1 螺钉 (2) 2 硬盘驱动器部件
4、 拧下将硬盘驱动器挡板固定至硬盘驱动器的两颗螺钉。
5、 卸下硬盘驱动器。
1 硬盘驱动器挡板 2 螺钉 (2)
三、卸下光盘驱动器:
1、 取出电池。
2、 拧下将光盘驱动器固定到计算机基座的螺钉。
3、 用塑料划片推动槽口,以便从光盘驱动器托架中卸下光盘驱动器。
4、 将光盘驱动器滑出光盘驱动器托架。
1 光盘驱动器 2 螺钉
3 槽口 4 塑料划片
四、卸下模块护盖:
1、 取出电池。
2、 拧下将模块护盖固定到计算机基座的螺钉。
3、 将护盖以一定的角度提离计算机(如图中所示)。
1 模块护盖卡舌 (4) 2 模块护盖
3 螺钉
五、卸下内存模块:
1、 取出电池(请参阅取出电池)。
2、 卸下模块护盖(请参阅卸下模块护盖)。
警告:为防止对内存模块连接器造成损坏,请勿使用工具将内存模块固定夹张开。
3、 用指尖小心地将内存模块连接器两端的固定夹张开,直至模块弹起。
4、 从内存模块连接器卸下内存模块。
1 内存模块连接器 2 固定夹 (2)
3 内存模块
六、卸下无线小型插卡:
1、 取出电池。
2、 卸下模块护盖。
3、 从小型插卡上拔下天线电缆。
1 小型插卡 2 螺钉
3 天线电缆连接器 (2)
5、 拧下将小型插卡固定到系统板连接器的螺钉。
6、 将小型插卡从系统板连接器中提出。
七、卸下中心控制护盖:
1、 取出电池。
2、 翻转计算机使其正面朝上,然后将显示屏打开到最大程度。
警告:卸下中心控制护盖时请格外小心。此护盖极易损坏。
3、 使用塑料划片从计算机背面撬开中心控制护盖。
4、向上卸下中心控制护盖。
1 中心控制护盖
八、卸下键盘:
1、取出电池。
2、 卸下中心控制护盖。
3、 拧下将键盘固定至掌垫的两颗螺钉。
1 螺钉 (2) 2 键盘
警告:键盘的键帽容易损坏和脱落,装回它们也比较费时。卸下和处理键盘时,请小心操作。
警告:卸下和处理键盘时请格外小心。否则,可能导致刮伤显示屏面板。
4、 用手指或平口螺丝刀撬起键盘的中后部。轻轻松开键盘的左侧,然后松开右侧,直至键盘离开基座。
5、 慢慢向上移动键盘,直至键盘离开掌垫。
6、 请勿硬拉键盘,朝显示屏方向拿住键盘。
7、 提起将键盘电缆固定到系统板上的连接器的连接器闩锁,然后拔下该电缆。
1 键盘卡舌 (5) 2 键盘电缆连接器
8、 将键盘从掌垫中提出。
九、电源按钮板:
1、取出电池。
2、 卸下中心控制护盖。
3、 卸下键盘。
4、 松开电源按钮板电缆锁,然后从系统板连接器上拔下电源按钮板电缆。
警告:电源按钮板粘在掌垫上。在卸下电源按钮板时,请勿拉扯电源按钮板电缆。
1 电源按钮板 2 电源按钮板连接器
3 电源按钮板电缆锁
5、使用划片撬开电源按钮板,以便将其从掌垫上松开。
6、将电源按钮板提离掌垫。
十、卸下掌垫:
1、取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下硬盘驱动器。
5、卸下光盘驱动器。
6、从小型插卡上拔下天线电缆)。
7、拧下计算机基座上的五颗螺钉。
8、注意小型插卡电缆的布线方式,然后从布线导向器中抽出电缆。
1 布线导向器
9、 卸下中心控制护盖。
10、 卸下键盘。
11、 卸下电源按钮板。
12、将显示屏电缆和触摸板电缆从其各自系统板连接器拔下。
13、注意电缆的布线方式,然后小心地将天线电缆从计算机上的插槽中抽出。将电缆拉离掌垫。
1 触摸板电缆连接器 2 显示屏电缆连接器
3 计算机上的天线电缆插槽
14、 拧下掌垫上的七颗螺钉。
警告:将掌垫小心地从计算机基座分开以避免损坏掌垫。
15、 从掌垫的右/左侧开始,使用手指将掌垫与计算机基座隔开。
16、 将掌垫从计算机基座中提出。
十一、拆卸显示器组件:
卸下显示屏部件:
1、 取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下硬盘驱动器。
5、卸下光盘驱动器。
6、拧下计算机基座上的两颗螺钉。
7、 卸下中心控制护盖。
8、 卸下键盘。
9、 卸下电源按钮板。
10、卸下掌垫。
11、从系统板连接器拔下摄像头电缆。
12、注意小型插卡天线电缆、摄像头电缆和显示屏电缆的布线方式,并从布线导向器中抽出电缆。
1 摄像头电缆 2 小型插卡天线电缆
3 显示屏电缆 4 摄像头电缆连接器
13、 拧下将显示屏部件固定至计算机基座的两颗螺钉。
1 显示屏部件 2 螺钉 (2)
14、从计算机基座上提起并卸下显示屏部件。
卸下显示屏挡板:
1. 卸下显示屏部件。
2. 用指尖小心地撬起显示屏挡板的内边缘。
1 显示屏挡板
3. 卸下显示屏挡板。
卸下显示屏面板
1. 卸下显示屏部件。
2. 卸下显示屏挡板。
3. 拧下将显示屏面板固定至显示屏护盖的六颗螺钉。
4. 从铰接闩锁上拔下小型插卡电缆、摄像头电缆和显示屏电缆。
5. 卸下显示屏面板。
1 螺钉 (6) 2 显示屏面板
3 显示屏护盖
6. 拧下将显示屏面板支架固定至显示屏面板的四颗螺钉。
1 显示屏面板支架 (2) 2 螺钉 (4)
卸下显示屏面板电缆
1、卸下显示屏部件。
2、卸下显示屏挡板。
3、卸下显示屏面板。
4、翻转显示屏面板,然后将其放在一个干净的平面上。
5、拨起将显示屏面板电缆固定至显示屏板连接器的导电胶带,然后断开显示屏面板电缆的连接。
1 导电胶带 2 显示屏板连接器
3 显示屏面板背面 4 显示屏面板电缆
十二、卸下摄像头:
1、卸下显示屏部件。
2、卸下显示屏挡板。
3、从摄像头模块的连接器上拔下摄像头电缆。
4、从显示屏护盖上的闩锁上松开摄像头模块。
5、卸下摄像头模块。
1 闩锁 (2) 2 摄像头电缆连接器
3 摄像头模块
十三、卸下蓝牙插卡:
1、取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下硬盘驱动器。
5、卸下光盘驱动器。
6、卸下中心控制护盖。
7、卸下键盘。
8、卸下电源按钮板。
9、卸下掌垫。
10、向上提起 Bluetooth 卡,断开该卡与系统板连接器的连接。
1 系统板连接器 2 Bluetooth 卡
十四、卸下扬声器:
1、取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下中心控制护盖。
5、卸下键盘。
6、卸下电源按钮板。
7、卸下掌垫。
8、卸下显示屏部件。
9、从系统板上的连接器中拔下扬声器电缆。
10、拧下将扬声器固定至计算机基座的螺钉。
11、从计算机基座上的闩锁上松开扬声器。
12、将扬声器提离计算机基座。
1 扬声器电缆连接器 2 螺钉
3 扬声器 (2) 4 闩锁 (4)
十五、卸下USB板:
1、取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下光盘驱动器。
5、卸下中心控制护盖。
6、卸下键盘。
7、卸下电源按钮板。
8、卸下掌垫。
9、从系统板连接器上拔下USB 板电缆。
10、拧下将 USB 板固定至计算机基座的螺钉。
11、注意 USB 板电缆的布线方式,然后从计算机基座上拔下 USB 板电缆。
12、将 USB 板的边缘提至计算机基座上的布线导向器,将 USB 板向右侧倾斜,直到其离开布线导向器,然后将其从计算机基座上提出。
1 USB 板电缆布线 2 螺钉
3 USB 连接器 4 USB 板
5 布线导向器 6 USB 板电缆连接器
十六、卸下系统板:
1、取出电池。
2、卸下模块护盖。
3、卸下内存模块。
4、卸下硬盘驱动器。
5、卸下光盘驱动器。
6、卸下小型插卡。
7、卸下中心控制护盖。
8、卸下键盘。
9、卸下电源按钮板。
10、卸下掌垫。
11、卸下 Bluetooth 卡。
12、断开扬声器电缆和 USB 板电缆与其各自系统板连接器的连接。
13、拧下将系统板固定至计算机基座的三颗螺钉。
1 螺钉 (3) 2 系统板
14、 提起系统板,以便断开系统板与子板上的连接器间的连接。
15、 翻转系统板。
16、 卸下处理器散热器。
17、 卸下处理器模块。
18、取出币形电池。
十七、拆卸处理器散热器:
1、请按照步骤 2 中的步骤步骤 16 至卸下系统板进行操作。
2、从系统板的连接器上拔下风扇电缆。
3、按着顺序(已在处理器散热器上标明)拧松将处理器散热器固定到系统板的五颗固定螺钉。
1 处理器散热器 2 风扇电缆连接器
3 固定螺钉 (5)
4、 将处理器散热器提离计算机。
十八、卸下处理器模块:
1、卸下处理器散热器。
2、要松开 ZIF 插槽,请使用小型平口螺丝刀,逆时针方向转动 ZIF 插槽的凸面螺钉,直到螺钉抵达凸面止动块。
1 ZIF 插槽 2 ZIF 插槽凸面螺钉
警告:为确保最大限度地冷却处理器,请勿触摸处理器冷却部件上的热传导区域。皮肤上的油腻可能会降低散热垫板的散热功能。
警告:在卸下处理器模块时,请向上直拉模块。小心不要弄弯处理器模块上的插针。
3、从 ZIF 插槽中提起处理器模块。
十九、卸下币型电池:
2、使用塑料划片撬起插槽中的币形电池。
1 币形电池 2 塑料划片
二十、卸下子板:
1、卸下系统板。
2、卸下将子板固定到计算机基座的螺钉。
3、松开将子板固定到计算机基座的闩锁,并将子板提离计算机基座。
1 螺钉 2 子板
3 闩锁
二十一、卸下电池闩锁部件:
1、卸下系统板。
2、 按下并推动电池释放闩锁上的塑料夹,将其从电池闩锁部件上松开。
3、使用小型螺丝刀将电池闩锁部件上的闩锁弹簧卸下。
1 闩锁弹簧 2 塑料夹
4、将电池闩锁部件滑向侧面,将其从计算机基座上卸下。
1 电池闩锁部件
438831398 (威望:2) (浙江 温州) 汽车制造相关 经理 - 1、对铝合金铸造与机加工有较强的设计管理能力。 ...
配上图片就更好了,谢谢分享
