[求助]谁有精密齿形铸件的经验的请进,帮帮我
各位大神,因最近碰到一个棘手的问题,特前来寻求各位帮助
我司有一个齿形铸件,图纸上材质要求G-X4CrNiMoNb 25 7, 1.4582(这个是德国的表示方法)
因为对尺寸以及功能都有要求,要求能和另一齿形铸件紧密配合,可以提供一定的咬合力。具体咬合力多少我还要去问问。
实际上我们已有一个供应商,但是铸出来齿形无法测量,我们也没有合适的设备,听说要用神马轮廓仪的,也不知道满不满足图纸公差,铸出来的表面,齿根,齿间形状都不是很清晰,而且还有气孔,砂孔,齿根还有残渣,所以后来我们又改用了机加工,但是机加工齿轮分度,分出来总是不均匀,入刀的第一个齿和最后一个齿总有一点距离,最后测试下来,在一定的咬合力下还是会脱离,另外此产品还要进行电解抛光,貌似电解抛光以后咬合力还会下降,因为机加工的表面貌似材料没有直接铸出来的那么致密,一直很郁闷,不知该如何是好,这个产品是帮德国开发的,折腾了两年了,还是没结果,悲惨啊
产品几个截图如下,公差按照德国铸件公差标准VDG-P690-D2(6以下的线性尺寸公差带是0.24,曲率半径5以下是+/-0.2,角度是+/-0.5度)
求指教,万分感谢!
chandler (威望:0)
请问卓越的SQE楼主,你确定德国以前的产品是精密铸造出来的吗?
如果是,那最大的可能是你没有选对合适的铸造工艺。你现在用的铸造是什么铸造工艺?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jacd
jacd
供应商质量管理,为中华品质之崛起而学习
