不良分析方法
1.不良分析的步骤:
1)检查设备,包括注塑机、炮筒、料桶、模温机、运水等等
2)检查周边的环境影响,如灰尘污染等
3)检查材料
4)检查模具是否正常
5)检查工艺参数是否正常
6)调整工艺参数或其他故障
7)修理模具或机器
2.“不良品的界定与处理”
1)什么是“良品”、什么是“不良品”?
2)加工后可以使用吗?
3)真的有必要加工吗?
4)可以修模解决吗?
5)“不良品”如何确认、如何处理?
3.“消灭”严重不良的产品
1)利用统计图表,统计出当月不良率最高的前10个产品
2)每月负责解决3个有严重不良的产品
3)后续跟踪统计不良率
4)运用适当的奖励措施
4.不良现象的观察以及原因
如何有把握地观察到不良现象?首先观察其外观是否与标准一致?不良品首先多由外观显现出来,如果外观没有问题,再检查尺寸,外观与尺寸都没有问题时,再确认产品强度。
在成形现场作外观检查时,应以标准样本以及限度样本比照方式来判断。
发哥与达叔 (威望:5) (福建 厦门) 汽车制造相关 主管 - 莫言勤思!多看少说!
1.鱼骨图:人机料法环
2.既然是不良品,你还界定什么呢。应该是对处理对策的提出,返工,挑选,报废,特采。。返工的SOP,
3.那么多产品不良。。还是一个产品一个产品的前三项不良分析比较好。。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
593786601
学习能力强。。。。
