抽样检验的疑问。
最近详细看了一遍抽样检验,忽然有个问题进入死胡同,比方说AQL定了以后,采用不同的检验水平,抽样方案也不一样了,如何保证能卡住相同的AQL呀?例如我们选择AQL=1.0吧,不同的检验水平,抽样方案不一样,严格程度不一样,但是对应的AQL=1.0的AC和re有大部分都是一样的,这样不同的检验水平如何做到控制相同的AQL呢?这点理解不透。请指教哦。
Huckfinn (威望:17) (广东 深圳) 机械制造 主管
对于你讲的几点, 我也不明白。
如:
1,如何保证能卡住相同的AQL呀? 卡住是什么意思? 为什么要卡住? 卡住有什么作用?
2,不同的检验水平如何做到控制相同的AQL呢? AQL值的大小你是控制不了的, 一旦给出就是既定的, 而检验水平的选取及AQL值的确定, 是根据客户的要求, 或者企业内部根据本身品质要求及客户隐含的要求来确定的。
一般的情况下, 首先确定检验水平, 没有特殊的要求下,应使用II水平,I级鉴别力较低,III级鉴别力较高,当然还有特殊检验水平, 然后再确认AQL值的大小, AQL 值大小的确定, 主要根据抽检特性曲线图,进行抽样风险分析, 得出双方都可接受的值。
同时你讲到, 对应的AQL=1.0的AC和RE有大部分是一样的, 姑且不验证其准确性, 但是当检验水平不一样时, 对应相同的批量, 所抽取的样本量不一样(不排除存在样本量一样的情况), 从而其鉴别能力不一样,即当批的不良率一定时,批退的概率会不一样,鉴别能力高的抽样水平,批退的概率高, 从而达到品质监控的目的。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
