QC人员的工作职责 QC人员的工作职责
业务员与QC主管或QC文员的QC人员的工作职责1. 业务员根据已下达供应商的定单,以及定单的最后交期,提前一周通知QC部门的相关人员.以便QC部分合理安排QC人员的验货工作.
2. 业务员应将定单资料及相关的其他资料全部交给QC部.其中包括:定购单,工厂地址及联系方式,产品规格及图片,产品样品或签样. (如对产品有特殊要求,仍需将此资料给与QC部.)
3. 如果业务部在原计划的定单上有任何的更改(如产品定单数量的增减,产品更换,交期的变更, 等等),请及时通知QC部,以便于QC部根据相应的更改而做调整.
QC人员的工作职责:
1. 服从QC主管的工作安排,以及每周的工作表进行实际的工作进程.
2. 按照公司的验货流程以及产品的质量相关要求进行验货,验货过程当中严格遵守公司的产品质量要求,从而确保所有的品质检验都能达到公司的质量要求和目标.
3. 在去工厂验货之前,需与工厂的相关人员进行沟通,从而了解产品的实际生产情况以及其他相关信息(如产品是否全部安计划完成,样品是否已在工厂,工厂的具体位置及如何乘车,等等).
4. 与供应商/工厂一起保持有效品控检验以达到所要求的验货效果和持续的工作改进。
5. 能够完成质量控制检验和测试并做相应的判断.
6. 按照最新验货标准正确地执行验货的各动作以满足客户和公司的需要.
7. 在验货的过程当中,对产品的包装,产品外观,尺寸,尤其是对于有质量缺陷部分需进行拍照,以此作为记录
8. 产品检验结束后,根据现实的验货情况填写验货报告,明确最终的验货结果,如有待客户决定的,在备注栏备注相关的条款.
9. 及时将验货结果通知相关的人员(QC主管,相关的业务员及业务主管),尤其是在所检验的产品发现有品质问题时.
10. 处理好电子报告,同时发送相关的业务人员和QC主管.
11. 对于返工的产品,有针对性的给出合理的返工意见.同时试行整修方案的可行性.
12. 能与工厂进行有效的沟通,特别是针对一些产品质量问题,须坚定公司与客户利益立场.
13. 对于新的产品或是未曾接触过的产品,事先学习和了解产品的功能以及其他的特性.
产品检验与验货报告:
1.针对我们公司,现在存在的现状,一些产品是一款产品,同时拥有大的定单.对于此种情况,我们需根据客户的具体要求来进行检验, 如客户没有给出具体的要求是,就需要根国际AQL检验标准进行抽检.
2.另一种情况就是:一个定单拥有很多款货品,而且每款货品的数量不多,对于此种情况,我们根据定单的总量按AQL进行抽样,同时对于不同的ITEM进行数量分配检验.
3.针对以上第二种情况,在验货的过程当中,会有很多的照片,QC在做报告时,如果把照片全部粘贴在报告上,这样不利于报告的查看,也将耗去QC大量的工作时间,我们可以将所有的相片以各个ITEM分类,然后打包,将相片连同报告一块以邮件的形式发送.
质量管理部的职责
h01985 (威望:0) (广东 广州) 贸易或进出口 经理 - 是个有想法的人
楼主有没有想过,一个QC的能力,到底在哪?
我之前写QC的岗位职责的时候也会写很多,但是做绩效考核的时候就会发现很多都不能达标,我也仔细的分析了下,是我的定位问题
我们往往把一个职位想的太完美了,每个人在不同的职位心态不一样,那么展现出的能力也不一样。
所以关键要看我们怎么定义这个岗位的QC,如果招一个大专毕业的和一个中专或者一个有工作经验的,都不一样,其次就是岗位不一样
所以我建议楼主把岗位职责写的更明确和量化
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
