三坐标里面的对称度计算原理是怎么样的。
我现在遇到了一个难题,同样的基准面,同样的被测量面,用三次元里面计算对称度命令计算面对称度的值,与我用对称的计算原理计算出来的结果相差非常大,想来好久不在问题出在那里,请大伙帮帮忙。(我的面对称度计算原理的是这样的,先把基准面测量输出来,设立为YZ基准面,再测量两个被测量面,然后算两个被测量面的中心面,最后算中心面与基准面的 X 方向的偏差值×2,就是对称度。)不知道我的这个计算原理错了没有。但在计算点的对称度的时候,我用上面这个原理计算与用三次元点的对称度命令计算出来的结果是一样的!用到面对称度的时候就相差非常大了,
wwee2342 (威望:0) (上海 上海) - 蔡司 IMT
赞同来自: SKT007
面有投影角度影响。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
