回流炉温区设定问题?
请教关于回流炉的问题:
1. 如果把回流炉下温区都关掉,只打开上温区,线路板经过这样设定的回流炉,线路板上表面的锡膏能不能融化,并且焊点质量不会下降?
yhbao001 (威望:1) (浙江 宁波) 电子制造 工程师
这种情况没有见过,但是我想:1、如果只开下温区,PCB表面的温度很难达到锡膏熔点,有铅183和无铅217度的。曾经我做过波峰焊的温度测试,如果锡炉的温度达到250度左右时,过炉的PCB表面也才120度左右,虽然时间可能短一点,但是要想达到183度很难想象要在PCB底面加热多少温度和多少时间。2、如果只打开上温区的话,我想有2种情况:1、锡膏是可以融化的,但是焊点的质量(可靠性)肯定不会好。因为PCB的焊盘没有经过有效的预热阶段,焊接的过程不是最佳状态。因为焊接是焊料使器件与焊盘完全浸润从而金属原子相互扩散,形成合金的过程,而促使这个过程的良好进行,温度是很重的参数;需使焊盘、器件和焊料同时达到要求的温度。2、由于焊盘是金属,其比热容比PCB比热容小的多,在只有上温区传热的情况下,温度会急速升高,与PCB之间的温差太大,容易彼此脱离。
以上是个人愚见,没有实际经验,呵呵
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
TenBoY
TenBoY
你好
