质量又打擦边球了
这个问题时今天出现的,具体情况如下:
后道产线投诉我这一道工序产品出现问题,问题是料带扇形,导致料带在折弯裁切的时候卡在了机器里;
我们这边的SIP管控扇形的标准时:5mm(生产做不出来); 实际生产出的产品扇形管控标准是:10mm(标准在公司内部好像是通用的),说这话是因为我来这家公司不久,我是听同事和QC这么讲的,生产无法达到扇形5mm,的标准,所以QC好像当时就放行了,由于料带类产品种类非常多,所以当值改标准的事情也就没执行。
所有问题出来了:第一,后道工序由于扇形问题导致料带无法使用,今天挺线了;
第二,我们的SIP书面管控是5mm,而实际的扇形已经是7mm;
第三,通用的扇形标准:10mm实际只是口头的,而无书面依据;
所以兄弟我就纠结了,我想知道大家如果遇到这种问题,会怎么处理呢 ?
zuotian2hao (威望:0) (江苏 苏州) 机械制造 工程师 - p 图
一直都在做,只是由于料带类产品种类上千,所以没有更改图面,10mm便成了通用的标准。
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zuotian2hao
zuotian2hao
p 图
