是力矩问题还是其它问题
公司产线问题:
铝压铸件M3×5的螺纹孔(有效螺纹为5.5左右),用的M3×7的沉头螺钉打下去后,滑牙比率很高,气批测试扭力力矩为8kgf.cm,公司要求是17kgf.cm,更换新的气批后不良比率下降了。但是为什么力矩加大了反而比率下降了呢。
另外,滑牙的情况是螺纹孔上面的牙几乎都没有了,但是螺纹装配前螺纹规试是通止规通止OK的,螺钉也是合格的,而且更换M3×8的螺钉后滑牙的不良品可以修好60%。
想请教高手们,这会是哪些原因造成的。(装配员工该工序是关键工序定的是老员工,零件表面经过电镀和喷涂,装配气批用的力矩规定的是17±1kgf.cm,螺纹用螺钉通止规检测均为通止OK的)
急盼回复!!!!
急盼回复!!!!
0 个回复
