质量管理中英文对照词汇。。。。
品质管理英语词汇大全
一. Cosmetic Defect Terms
1. Plastic Parts
No. 中文名称 英文名称 No. 中文名称 英文名称
1 黑条纹 Black Streaking 21 成品表面模糊 Surface Haze
2 破碎 Brittleness 22 扭曲 Torsion
3 烧焦 Burning 23 侧面低陷 Under Cut
4 褪色 Color Fading 24 表面不平坦 Unevenness
5 表面陷痕 Crater Pit; Sink Mark 25 拖痕 Drag Mark
6 未着色,异色 Discoloration 26 缩水 Shrink Mark
7 流纹(痕) Flow lines( Mark); Tear 27 冲料痕 Ejector Mark
8 毛边 Burrs; Sharp edge 28 冷流 Cold Variation
9 成品脆弱 Fragile 29 变色 Color Variation
10 喷痕 Jetting Mark 30 反翘 Warping
11 表面无光泽 Lack of Gloss; Glossiness 31 出料痕 Gate Mark
12 刮伤 Scratches; Nicks; 32 成品离模不良 Sticking of parts in the mold
13 银条 Silver Streaking 33 冷流 Cold Flow
14 填充不足 Short Shot(Filling) 34 翘曲 Warpage
15 表面剥落 Surface Peeling 35 亮斑 Flash Mark
16 气泡 Void 36 异色点 Color stain
17 结合线 Weld Line; Knit Line 37 油污 Oil; Grease;
18 指印(痕) Finger Prints(Marks) 38 白点(斑) White Spot(Mark)
19 粘漆 Paint Adhesion 39 变形
20 色不匹配 Color Mismatch 40
  1. Metal Parts
1 腐蚀,铁锈 Corrosion 5 外被不良 Poor Coating
2 刮伤 Scratches 6 毛刺 Sharp Edges(saw burrs)
3 踫伤 Bumps 7 电镀不良 Poor Plating
4 污点 Stains
3. Cable Parts
1 油污 Grease; Oils 7 套子毛边 Obvious Burrs at the Sleeves
2 卷曲 Overstressed Curls 8 印字图案不清 Unclear Letter, Pictograms
3 绑带过松 Unfunctional Bandages 9 印刷歪斜 Skew
4 插头损坏 Damaged Plugs 10 色斑 Color Stain
5 SR硫化不良 Poor Vulcanization of SR 11 指痕 Finger Prints(Marks)
6 Conn缝合不良 Poor Crimping of conn. 12 外被不完整 Incomplete Casing
4. Manuals, Packages, Printed Information and Type Lables
1 内容不完整 Uncompleteness 7 折皱 Folds
2 色彩错误 Wrong Tint 8 裂纹 Flaws
3 印字图案不清 Unclear Letter, Pictograms 9 覆盖 Coverage
4 印刷歪斜 Skew 10 印刷不良 Poor Printing
5 一致性不佳 Poor Layer Congruence 11 字体错误 Incorrect Font
6 起泡 Bubble 12 裁边毛边及纸屑 Burrs and grains from cutting
二. Process Defect Terms
  1. Soldering Quality
1 包焊 Excess Solder 7 锡裂 Split Solder
2 冷焊 Cold Solder 8 锡桥 Solder Bridge
3 浮焊 Floating Solder 9 开路 Open
4 空焊 Empty Solder 10 短路 Short
5 冰柱 Icing 11 掉件,漏件 Missing Component
6 锡尖突出 Solder Tip 12 虚焊 Inveracious Soldering
2. Operational Defect Terms
1 漏插 Missing Parts(component) 6 踫伤 Bumps
2 错件 Wrong Part 7 粘胶 Paint Adhesion
3 零件插反 Backward Part 8 零件错位 Misaligned Part
4 异物 Foreign Part 9 零件损坏 Broken Part
5 刮伤 Scratches 10 漏焊 Open Solder
3. ICT Fail Cause and Repair Actions
1 短路 Short 11 桥焊 Solder Bridge
2 错件 Wrong Part 12 加锡 Solder Added
3 零件插反 Backward Part 13 去锡 Solder Removed
4 掉件 Missing Part 14 换零件 Part Replaced
5 PCB缺陷 PCB Defect 15 加零件 Part Added
6 零件损坏 Broken Part 16 零件修复 Part Repaired
7 零件缺陷 Defective Part 17 板送去分析 Board Sent For Analysis
8 PCB 开路 PCB Open 18 板修复 Board Repaired
9 零件损坏 Broken Part 19 板报废 Board Scrapped
10 漏焊 Open Solder 20 板丢失 Board Lost
三. Tools, Jigs, and Equipment
1 电铬铁 Soldering Iron 12 超声波焊接机 Ultrasonic Welding Machine
2 吸锡枪 De-solder Gun 13 游标卡尺 Sliding Callipers
3 波峰炉 Wave Soldering Machine 14 螺旋测微器 Micro Meter Callipers
4 回焊炉 Reflow Oven 15 数字扭力器 Digital Torque Meter
5 电锁 Screw Driver 16 接地阻抗测试仪 Ground Continuity Tester
6 电子负载 Smart Electronic Load 17 高压测试仪 AC/DC Withstanding Voltage Tester
7 示波器 Oscilloscope 18 电声分析仪 Electroacoustic Analyzer
8 万用表 Multimeter 19 恒温恒湿机 Temperature/Humidity Chamber
9 功率表 Power Meter 20 烤箱 Oven
10 漏电流测试仪 Leakage Current Meter 21 信号发生器 Function Generator
11 推拉力器 Push-Pull Scale 22 烫金机 Hot Stamping Machine
四. Safety and EMC
No. 简称 英文名称 中文名称
1 EMC Electro-Magnetic Compatibility 电磁兼容
2 EMI Electro-Magnetic Interference 电磁干扰
3 EMS Electro-Magnetic Susceptibility 电磁耐受
4 EMP Electro-Magnetic Pulse 电磁脉冲
5 ESD Electro-Static Discharge 静电放电
6 UL Underwriters Laboratories Inc. 美国安规(担保实验室)
7 CSA Canadian Standards Association 加拿大标准协会
8 FCC Federal Communication Commission 美国联邦通讯委员会
9 IEC International Electrotechnical Commission 国际电工委员会
10 TUV 德国技术监护委员会(莱茵公司)
11 CE 欧洲共同市场标准
12 CCEE/CCIB 中国电工产品安全认证委员会
13 VDE 德国电气标准
14 CB Certification Body 全球性相互认证体系
15 NCB National Certification Body 国家认证机构
五. QA Test
1 冷藏实验 Cold Test 9 吊重测试 Cord/Strain Relief Durability
2 干热实验 Dry Heat Test 10 落下实验 Drop Test
3 湿热实验 Damp Heat Test 11 扫频振动实验 Sweep Vibration Test
4 温度循环实验 Temp. Cycling Test 12 随机振动实验 Random Vibration Test
5 储藏温湿循环实验 Storage temp./humidity Cycling Test 13 开/关冲击实验 Power on/off Test
6 工作温湿循环实验 Operating temp./humidity cycling Test 14 开关寿命测试 Switch Durability Test
7 温度冲击实验 Thermal Shock Test 15 标签耐磨测试 Label Durability Test
8 烧机实验 Burn in Test 16 印字耐磨测试 Printing Durability Test
六. Abbreviation
No. 简称 英文名称 中文名称
1 MTBF Mean Time Between Failure 平均失效间隔时间
2 FMEA Failure Mode and Effects Analysis 失效模式与效应分析
3 GR&R Gauge Repeatability and Reproducibility 量规仪器重复性与再现性
4 APQP Advanced Product Quality Planning 前期产品质量规划
5 Ca Capability of Accuracy 制程准确度
6 Cp Capability of Precision 制程精密度
7 EIA Electronic Industries Association 电子工作协会
8 ISO International Organization for Standard 国际标准组织
9 SMT Surface Mounting Technology 表面组装技术
10 SMD Surface Mounting Device 表面组装设备
11 PDP Product Development Procedure 产品开发流程
12 DVT Design Verification Test 设计验证测试
13 MVT Manufacturing Verification Test 生产验证测试
14 MBO Management By Object 目标管理
15 RMA Returned Merchandise Access 退货
16 MDR Material Defect Report 材料不良报告
17 DPMO Defect Per Million Opportunities 每百万机会的不良次数
18 KPI Key Performance Indicating 主要绩效指标
19 BSC Balanced Score Card 平衡绩分卡
20 OOBA Out Of Box Audit 开箱检验
21 PPM Pieces Per Million 每百万中的不良数
22 RPN Risk Priority Number 风险优先指数
23 ESG Energy Systems Group Motorola的一个事业部的名称
24 ESP Employee Suggestion Program 员工提案制度
25 BOM Bill of Material 料单
26 QII Quality Inspection Instruction 质量检验说明书
27 MOI Manufacturing Operation Instruction 作业指导书
28 ICT In Circuit Test 在线测试
29 MSDS Material Safety Data Sheet 材料安全数据表
30 SPC Statistical Process Control 统计制程管制
31 DOE Design of Experiments 实验设计
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
275641119
走了很多不该走的路。。。
