最小包容区域在CMM测量中的应用
在CMM中测量圆,圆柱等要素时有多种计算方法,其中就包括最小区域法,而G,D&T中圆的圆心(球心),圆柱轴线作为基准时提到用圆柱面(圆,球面)去包容实际轴线(圆心,球心),并使其直径最小,用满足上诉条件的圆柱轴线(圆心,球心)作为基准。
我想了解的是各位量友在实际测量的时候是如何理解和应用上诉规定的,是采用最小区域法,还是最大外接圆来构造基准要素,或者是不管这些,直接用最小二乘方。
jasonpla (威望:2) 机械制造
我的理解不是一回事。最小包络区域的应用比如在位置度的测量上:需要先找到基准要素,已经定义好了,然后平行基准要素,包络待测要素的最小区域就是形位公差的公差带;而最小二乘法的应用,比如在平面度测量上,要根据待测要素上的数个点(尽量包含真个区域),利用最小二乘法,计算出虚拟基准,这个基准满足所有的待测平面上的点到此基准的平方和为最小,然后平行于并对称分布于基准两侧,包含待测平面上离基准最远的点的区域就是平面度公差带。
从上述看来,我觉得两者不能划等号。-也不是很确定。
不同意见请提出来一起讨论。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
