线路更换。
大概年前的时候,在岳父家,突然听到噼啪声,一看,原来是电线在打火,他们全家都无所谓的样子,早习以为常,我却吓破了胆。当时答应说,今年一定更换一下线路。
上周日晚上,给母亲打电话闲聊,她说家里有根电线着火了,然后她拿着笤帚把火灭了,现在好了,找村里的人给换了。家里的电线是我十年前更换的,当时几个次要的比如接灯泡的线,经过检查没有问题,所有也就没更换,还有个插座的,也没有问题,所以就那么用,没想到现在电器多了,竟然支撑不住。
想想,挺害怕的,立即决定周六即对岳父家的电线进行更换。
昨天一早,去岳父家更换电线,首先检查了所有的线路以及电器分布情况,检查了自己带的电线的状况,然后开始动工。
外部引入线为1mm的铝线,家里的主线为1mm的铜线,经过评估检查,认为该主线没有问题,不需要更换。我们同时也感到庆幸,以前的电工在的时候,在主线上用了最粗的线,还是有点水平的。要知道房子已经30多年了。
内外连接处的开关,予以更换,同时增加两个空气开关,如此以来有三个空气开关,一个控制总体入户电源,一个控制主线,并列的有两个插座线控制开关。插座开关主要是为了插各种电器,可能功率会大,因此需要单列。
剩下的就是一间一间逐步检查更换。
在检查分线的时候,发现有些部位使用的是铝线,而铝线与铜线的连接,除了拧起来,没有别的方案,焊接不起来。于是索性,直接换成铜线。灯的开关,全部进行了检查,灯口,重新接线,当拧下灯口的时候,突然发现灯口都已经老化,一动就碎了。又重新去买了灯口。更换插座,发现插座也不行了,三头的插座,被拧弯了接地,掰弯了另外的两个,当两个爪的使。一切都是在糊弄。
开关的控制,有些控制火线,有些是控制零线,搞不好,会出问题。
这些,统统的进行了调整。
所有的连接处,进行重新拆开检查,能焊上的,焊上。不能焊上的,打好结,重新用绝缘胶带粘贴好。
在炉灶上方的线路,乌黑粘手,往下滴油,重新更换电线,为了特殊防护,找了套管,想套起来,测试了一下套管,发现套管不阻燃,能点燃,放弃。用绝缘胶带进行了多层缠绕,以免日后的油烟影响了线路的绝缘。
眼看剩下不多了,很开心,在检查最后一个正房里面的接头的时候,傻眼了。一边是1mm的铜线,一边是1mm的铝线。问了一下,周边的商房是后期盖的,岳父买了线重新拉的,有些埋在墙里,当时买的时候也不知道,所以就是铝线了。
重新评估商房里面的电器设备,觉得问题应该不大,再加上难以处理,因此仅对各接头进行了重新检查,同时要求商房里面不能使用大功率的用电设备。
忙活了一天,两个人,等回家的时候,身上都已经馊了。毕竟工作期间大汗淋漓。
突然有个想法,像这样的家庭,中国又会有多少呢?
是不是可以做个公益活动,免费为农村家庭检查线路呢?
L水东流 (威望:0) (浙江 杭州) 机械制造 主管
怎么是空开,不是漏保呢?
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
