AQL 两点理解
关于对AQL的两点理解:
1,接收质量限(AQL)是反映生产稳态下,可允许的最差过程平均质量水平. 是对过程质量水平而言.
2,按照GB/T2828.1 正常检验一次抽样方案, 外观检验Ⅱ水平,抽检315PCS, PER AQL4.0, Ac/Re=21/22, 并不是说可以接收6%-7%的不良, 按照接收质量限(AQL4.0),过程稳态下,最大不合格率不超过4%. 抽检时,样本过程平均质量水平远远大于接收质量限(AQL),( 过程平均质量水平很差,不在受控状态)将会转移加严检验,甚至暂停检验, 按照以上的抽样方案, 在此水平下,只要不合格品数大于等于22PCS,,就直接判退此批.
3 个回复
alansan (威望:4) (上海 ) 家电或电器 工程师 - 质量人,诚交质量益友。共探讨,共进步!
首先要了解抽样技术的3个基本概念:
1.抽样方案,即规定了每批(Lot)应检验的单位产品数(样本n),和有关批接收准则(Ac/Re 数)的一个具体方案。即
S=(N,n ,Ac), 或 (n, Ac)
- 批不合格品率 p
批中不合格的单位产品所占有的比例,其反应了批的质量水平。即p=D/N
- 接收概率 L(p)
是指根据规定的抽样方案(S),把具体给定质量水平(p)的检验批次判定为接收的概率。即用给定的方案(n, Ac)去验收批量N的批质量p已知的检验批时,把检验批判断为接收的概率。例如,若以批不合格品率p为质量水平,根据生产方的生产水平和使用方对产品的要求,可以确定两个质量水平p0,p1(p0<p1),而要求所设计的抽样方案有如下性质:当p≤p0时,以高概率(大于或等于1-α)接收整批产品;而当p≥p1时仅以低概率(小于或等于β)接收整批产品。通常称α为生产方风险,β为使用方风险;p0为生产方风险质量,p1为使用方风险质量。
