输入关键字进行搜索
搜索:
sprung (威望:10) (江苏 苏州) 电子制造 主管 - 自信需要磨练,毅力需要挑战!质量人生=博弈人生~...
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
9 个回复
零件(ABS加铜嵌件)开裂存在分析、改进
塑料件名称:
原料:Terluran®GP-22 型ABS + 高浓度黑色母粒
出现问题:塑料件从模具里拿出时完好无缺,空气中放置2~3天后,部分零件中铜嵌件周围出现垂直裂纹,有的甚至已完全裂开。
原因分析及改进方案:
塑料件在成型过程中未出现任何问题,说明问题不在于成型设备及工艺,依我们所理解分析,问题主要由环境应力开裂引起。引起环境应力开裂的原因可能有以下几个方面:
一、原料方面
(1)原料混有其它杂质或掺杂了不适当的或过量的溶剂或其它添加剂。
环境应力开裂是聚烯烃类塑料的特有现象,它是指制品当存在应力时,与某些活性介质接触,会出现脆性裂纹,裂纹发展最终导致制品破坏。这种活性物质可以是洗涤剂、皂类、水、油、酸、碱、盐及对材料并无显著溶胀作用的有机溶剂。环境应力开裂的必要条件是式样或零件内存在应力,并存在某种应力集中因素如缺口、表面划伤等。而ABS里含有聚烯烃成分,且原料里含的杂质或溶剂间接提供了这些活性物质,当ABS塑料件在储存的过程中由于种种偶然因素表面出现了缺口或划伤时,于是就会出现裂纹。
(2)有些塑料如ABS等,在受潮状况下加热会与水汽发生催化裂化反应,使制件发生大的应变从而开裂。
(3)塑料在机筒内加热时间太长,也会促使制件脆裂。
二、制品设计方面
象聚苯乙烯及含有此成分的塑料因尽量少用金属嵌件,因为这些塑料脆性的冷热比容大。如果为了装配及强度的要求必须加入嵌件,因为嵌件由金属铜制成,而金属铜嵌件冷却时尺寸变化与塑料ABS的热收缩值相差很大,致使嵌件周围产生较大的内应力,于是造成了制品的开裂。具体改进措施如下:
(1)更换嵌件所用材料,使嵌件与ABS制品线膨胀系数应尽可能接近;
(2)加大嵌件各尖角部位的圆角,圆角太小可能引起产品应力集中,导致产品开裂;
(3)加大嵌件周围塑料层的厚度。
三、嵌件的预热方面
在带有嵌件的塑料制品中,嵌件的周围易出现裂纹或导致制品强度下降,这是由金属嵌件与塑料的热性能和收缩率差别较大引起。因此,在设计制件时,应加大嵌件周围的壁厚,借以克服这种困难,成型前对金属嵌件进行预热也是一项有效措施。因为预热后可减少熔料与嵌件的温度差,在成型中可以使嵌件周围的熔料冷却较慢,收缩比较均匀,发生一定的热料补缩作用,可防止嵌件周围产生过大的内应力。
四、退火处理方面
由于塑料在料筒内塑化不均匀或在模腔内冷却速度不同,因此常会产生不均的结晶、定向和收缩,致使制品存有内应力,这在生产厚壁或带金属嵌件的制品时更为突出。存有内应力的制件在贮存和使用中常会发生力学性能下降,光学性能变坏,表面有银纹,甚至变形开裂。生产中解决这些问题的力一法是对制件进行退火处理。
退火处理的方法是使制品在定温的加热液体介质(如热水、热的矿物油、甘油、乙二醇和液体石蜡等)或热空气循环烘箱中静置一段时间。对于加嵌件的ABS塑料件,参考如下:
退火处理介质:水
退火处理温度:比ABS热变形温度(85~100℃)低10~20℃ 即60~70℃
退火处理时间:2小时
