觸控面板依感應原理分類
            觸控面板依感應原理分類,可分為:
                1.電阻式
                2.電容式
                3.光學式
                4.電磁式
                5.音波式
》電阻式觸控面板
  主要由上下兩組ITO導電層周圍覆蓋導電金屬層疊合而成,中間隔著 Spacer Dot,使用時利用壓力使上下銀電極導通,經由控制器測知面板電壓變化而計算出接觸點位置進行輸入。
  電阻式觸控面板依電極配線方式又可分為四線式、五線式、七線式及八線式等。而依面板構成及種類目前可以分為Film/Glass、Film/Film及Film/Plastic,其中以Film/Glass為目前主流之應用型式,技術亦最成熟且價格便宜。製作原理是將上側電極ITO Film及下側電極ITO Glass貼合在一起,尺寸由2"~17"皆可以由此技術達成,穿透率可達到82%以上。第二種為Film/Film上下兩層電極均使用ITO PET FILM結合其優點為輕薄但是缺點是應用二層Film的貼合,透光率低(70%以下)最後一種型式為Film on Plastic,此一型式係將ITO薄膜貼合在塑膠基材上之架構,其優點為重量較輕,不易破損,透光率可達80%以上,但關鍵仍在ITO polycarbonate(P.C)不易取得及特殊塑膠材質不易處理。
》電容式觸控面板
  利用排列之透明電極與人體之間的靜電結合所產生之電容變化,從所產生之誘導電流來檢測其座標。
》光學式觸控面板
  利用光源接收遮斷原理,將面板範圍內佈滿光源與接收器並組成矩陣,當光線被遮斷時,即可得知收不到信號接收器的位置,進而確定其精確位置。
》電磁式觸控面板
  電磁式感應輸入裝置主要包含三大項元件,(1)數位天線板(sensor board))(2)包含ASIC之電路控制板(controller board) (3)壓感電磁筆,傳統之應用為手寫輸入板或稱digitizer,其基本原理係靠電磁感應方式,電磁筆為訊號發射端(transceiver),天線板為訊號接收端(receiver),當接近感應時磁通量發生變化,藉由algorithm運算方式將所在位置點定義出來。
》音波式觸控面板
  使用時,以發射超音波方式並計算接收強度來標定相對位置,因接觸指標物會吸收超音波造成衰減,所以接收時的信號已與未動作時不同,經由控制器比對使用前後的衰減量並計算後得出精確位置。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
