塞规使用问题!!
我在测齿轮孔内径碰到一个问题,具体如下:
孔内径标准是:8+0.03mm,塞规尺寸:8+0.03mm,
当孔内径为8mm时,使用塞规垂直置于孔中心是不通的,用卡尺测量是8.00,那这样的产品算是合格吗?当齿轮的孔内径为下线8.00mm或者为上线8.03mm时通止规是通还是不通,还是有别的情况?
请知晓的人赐教!
江南一员AB (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 技术员 - 长度测试
φ8.0~φ8.03的尺寸要求,用卡尺测量是达不到精度要求的,大家知道卡尺测量不确定度当测量内尺寸50~80时为0.06mm;你测φ8小孔时,精度更低,所以用精度高点量具测量。
用塞规测量,一般情况比卡尺直观,能防止孔径圆度(奇数、偶数),孔径的直线性等误差,总之塞规是符合装配过程,但塞规必须按JJG343-2012光滑极限量规制造与检定。供参考!
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
