请教spc 和msa 相关问题
做spc中
1、例数据标准是60 +0.03 ~+0.08 那么这种规格的中值是不是应该设为60.05而不是60 下限是60.03 上限是60.08 .上公差限 和下公差限是多少?
2、如果规格是 不超过0.025 那么这种是不是属于单边的情况,是不是就是没中值 ,就是值为0上限为0.025.
msa
3、上述问题1 中规格60 +0.03 ~+0.08 要是拿这个测量值做精度为0.01的卡尺或者百分表的msa,是不是精度分辨率不够呢。
做msa对数据的选择有什么要求
4、要想结论合格 数据怎么编好些?
为了应付检查做的 比较急 以前只看过书 没实践过,求指点!
wf249268459 (威望:2) (辽宁 沈阳) 机械制造 工程师 - 质量体系控制
那个规格是测得小内孔 fai60+0.03 到 fai60+0.08 和 跳动 0.025 平衡度0.05 都 用的是量程0~100 精度为0.01 的 百分表
这个百分表是不是一看就是不合格 不用做msa
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
wf249268459
wf249268459
质量体系控制
