摘自“我们可以从一个组织成熟的程度来看ISO9001的精髓”。
摘自 宏年老师----- 我们可以从一个组织成熟的程度来看ISO9001的精髓。
根据质量管理的发展历史,我们可以把组织分成如下五类:
1、检验把关的组织。只对过程结果进行判断性检验。对为什么会出问题?事先不研究的。出了问题,研究原因只停留在浅层次的,譬如,人、设备出问题了。针对第一、第二层次的原因采取措施。譬如,换人、机器修理好。不再分析,为什么人不能满足要求,机器会出问题。因为没有查到根本原因。往往同样问题再犯。
这类组织只关心过程的结果,对过程本身不检测。什么过程能力和能力指数。什么普通原因、特殊原因,根本没有这个概念。实际上,对过程没有控制。
这类组织实际上质量目标也没有。主要凭经验,做出来再检验,行,交付;不行,返工。资源浪费严重。
根据调查。这些组织产品出去后发现有不符合问题的所占的比率用PPM表示,一般大于5000。
2、控制类型组织。开始研究过程,产品中特性数量很多,一般只能控制少量的关键特性。于是,针对产品的关键特性的检验数据来判定生产过程能力和能力指数。这类组织的过程通常还是不稳定的,稳定的过程能力指数Cpk一般都小于等于1.33。
质量目标只有产品的质量目标。也就是说,只有生产部门才有质量目标。对过程还没有质量目标。
对质量管理体系的概念还不深刻。譬如,知道人和设备常常出问题的原因在那里。就把判断型检验从对产品检验延伸到对过程因素的检验上。譬如,机器容易松动。也就经常去检查,定期去紧一紧。人的水平不行,对这些人的工作加强检验。还不会关心为什么机器容易松动,这个人水平为什么不行。
这些组织产品出去后发现有不符合问题的所占的比率用PPM表示,一般2000左右。
3、保证类型组织。懂得过程的能力取决于过程中的因素。而这些因素是由系统其他过程来保证的。譬如,研究机器为什么松动,人为什么不行。于是,提供好的机器。或者消除引起机器松动的原因。机器不会松动了。知道人员为什么不行,提高这些系统因素来满足过程能力的要求。用系统来确保过程能力。其关键特性Cpk指数值达到或者超过1,一般还是小于等于1.33。也就出现了1994版质量保证体系的要求。这里的“保证”还仅仅是对产品质量的保证。
质量目标还是主要对产品生产有关的产品质量目标,有的关键过程有一些目标。这些组织普遍认为,过程能力指数达到1.33就够了,因为,提高质量,成本要上去。超过1.67就是质量富裕,是浪费了。
这些组织产品出去后发现有不符合问题的所占的比率用PPM表示,一般1000左右。
4、预防类型组织。由于顾客要求的提高,市场竞争的激化、迫使质量保证体系提高到质量管理体系,从对产品的质量保证提高到不仅保证产品质量,更加重要的是提高服务质量和达到持续使顾客满意的目的。
2000版质量管理体系出台。要求把过程组成体系进行管理,把更多精力放在体系。于是,不仅仅要像前面质量保证体系所提出的要求,控制、保证与产品质量有关的产品实现过程,同时,还有控制和保证管理过程、资源提供过程、测量分析改进过程。也就是所有的过程。于是,2000版提出有关职能必须要质量目标。
这类组织,通过体系对过程的控制,实践也证明,提高过程能力来确保产品质量,可以降低成本。一些关键特性有关的过程能力指数Cpk已经达到和超过1.67。
这些组织产品出去后发现有不符合问题的所占的比率用PPM表示,一般200左右。
5、完美类型组织。已经在全体员工中建立了质量文化,具有很高的质量和为顾客服务意识,各个职能(不是2000版标准中说的有关职能和层次)都有自己的质量目标。这些质量目标不仅仅与公司产品有关,不仅仅围绕产品实现过程有关的,而是各项工作都有自己的质量。譬如,设备维护工作的质量,在保证类型组织,只要做到满足产品实现过程要求就可以了。在完美类型组织中,全面的要求,包括成本、时间和服务等都都要求达到完美。方法是不断依靠体系来优化过程。
这类型组织的关键过程能力指数Cpk已经大于等于2。这些组织产品出去后发现有不符合问题的所占的比率用PPM表示,一般小于100。也就是两位数。而且还在向零缺陷目标努力。这也是2000版ISO9001标准所要求的方向。
体现出我提出的ISO9001的灵魂和精神实质,精髓是什么。符合ISO9001的质量管理体系和六西格玛管理、全面质量管理、零缺陷管理等各种管理都是没有矛盾的。而且有些领先的企业已经在这方面取得了显著的成绩。
以上供参考。如有不对,请指正。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
438831398
1、对铝合金铸造与机加工有较强的设计管理能力。 2、对现场5S管理有自己的一套现场管理方法。 3、我能熟练应用CAD、JMP Minitab 15、UG与SolidWorks常用软件。 4、对TS16949管理体系熟悉,对质量管理5大工具APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA应用熟练。 5、熟悉工艺装备(液压、气动、快换、切削刀具、检具)的设计与制造技术。 6、熟悉铝合金铸造与机加工技术。对单件流生产线非常熟悉(TPS丰田生产线单件流)在公司已经建立成功。 积极自信 诚实善良
