免检产品在ISO9000体系文件中需不需要做检验指导文件?
我请教了一些人,他们有的说不用。如果不用的话,在某些认证的时候,需要对产品的关键元器件进行控制,并要求编写针对此元器件的专们的检验指导性文件,但如正好此元器件又在免检之列,那么这个时候检验指导文件和这免检产品关系怎么处理呢?
船老大 (威望:0)
当然需要的了,免检产品只能从某种角度去理解了,ISO9001采用的是过程的管理方法,意在强调进行过程管理,标准中8.2.4产品的监视和测量:组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。 这种监视和测量应依据策划的安排(见7.1),在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合按收准则的证据。记录应标明有权放行产品的人员,请再仔细研究一下标准。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
