檢測設備名詞 ( List of Inspection Equipment) 中英文对照 对做测试或实验的有用
4 AC/DC Withstanding Voltage tester AC/DC 耐電壓測試機 x
10 Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 原子吸收光譜儀 x
13 Bending Tester 搖擺測試機 x
17 Cirris Tester 西力思測試器 x
25 Dielectric Withstanding Tester 耐電壓測試機 x
34 Drop Tester 落下試驗機 x
36 Durability Tester 壽命試驗機 x
40 EMI Chamber EMI 測試室 x
41 ESD Test System 靜電測試系統(靜電槍) x
43 Flame Atomic Absorption Spectrometer AAS 原子吸收光譜分析儀 x
48 Friction Tester 磨擦試驗機 x
56 Inductive Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES) 電感耦合等離子-原子發射光譜儀 x
57 Insert/Pull Tester 插拔測試機 x
61 M.F.I (Melting Flow Index) Tester 融溶指數測試機 x
62 Mechanical Shock Tester 機械衝擊試驗機 x
67 Milliohmmeter 微歐姆計(毫歐姆計) x
69 Network Analyzer(NA) 網路分析儀(NA) x
71 Oscilloscope 示波器 x
75 Plug Bending Tester 彎曲試驗機 x
83 Rubber Hardness Meter 橡膠硬度計 x
84 Salt Spray Tester 鹽水噴霧試驗機 x
87 Spectrophotometer 分光儀 x
91 Stiffness Tester 硬度(柔軟度) 測試器 x
94 Temperature / Humidity Cycling Chamber 可程式溫濕度循環試驗機 x
95 Tensile Strength Tester (Pull/Push Tester) 拉力試驗機(桌上型) x
97 Thermal Shock Tester 溫度衝擊試驗機 x
101 Time Domain Reflection (TDR) 時域反射儀(TDR) x
102 Tin Pot 錫爐 x
105 Torque Gauge 扭力計 x
108 UV Chamber 耐光試驗機 x
109 Vibration Tester 振動試驗機 x
112 Wetting Balance Solderability Tester 沾錫天平 x
114 XRF Coating Thickness Tester 鍍層厚膜測試儀 x
dolly (威望:0) (广东 广州) 电子制造 工程师
Very usefull ,thanks for your kindness!
275641119
走了很多不该走的路。。。
