不同盐雾试验强度的对比
**有朋友提到下面NSS,AASS,CASS的试验强度比是1:3:8,这几个盐雾试验都是ISO9227定义的,但没有提到试验强度的对比啊,而且其附录B里关于试验设备腐蚀性能力的测定,貌似可以得出结论,它们的强度之比才是1:1.2:2,当然这个知识我的看法。
不知道下面的这个1:3:8是怎么来的,有什么出处吗?**
“人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。
(1) 中性盐雾试验(NSS试验)
是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm2.h之间。
(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)
是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
(4) 交变盐雾试验
是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。”
(1) 中性盐雾试验(NSS试验)
(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)
(4) 交变盐雾试验
12 个回复
better2009 (威望:1) (浙江 杭州) 电子制造 工程师
