子组选择的疑惑
现在正在测试一家新供应商的铁丝,要观测重量CPK状况,连续在机台下料取样称重,一共测试了连续的99pcs的重量。
(由于样品有限必须连续取样样本才足够分析)
将数据整理好后,准备计算cpk,子组如何选取?1,还是99??反正不能是其他数,因为我根本没暂停取样。
如果我把子组设定为1 , Cpk=2.76>Ppk=2.22;选1,是不是组内都没有变异了,是不是意味着cpk不适用了?
如果我把子组设定为99,Cpk=2.22=Ppk=2.22;选99时间是不是又太长了?
选择1的时候控制图并没有出界,请问高手要如何选择?
cliff (威望:23) (上海 闵行) - xx
1和99你是如何认定为子组的?
Cpk考察的是组内的变异,PPK考虑的是组间的变异
子组的选择要看你实际的操作,如果你是单点值,子组就是1如果你是一个样本多个取值的话就是那个“多”是子组
看你的描述应该是99个样品的单个值(子组为1)
在MTB中子组就是对MTB宣告(堆栈数据)我要如何划分数据段的问题,这里的宣告如果和你实际操作不一样的话,就会带来组间的变异被当做组内变异计算,使得组内变异增大
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
peter.qian
peter.qian
汽车制造业
