求教计量器具
各位大侠:
我们公司有很多气压表、水压表之类的,不会直接测量产品或影响产品质量,但是国家强制计量器具目录中存在,请问我们能不能只计量一次后一直使用?或者可不可以免计量啊?要不然每一种压力表上百个真是个麻烦事情。
另外能不能帮我把我们公司计量器具是否强制计量分类一下?
谢谢!
计量器具台帐
序号 量具名称 规格/型号 精度 是否强制计量
1 电子计重秤 ACS-6 0.2g
2 电子天平 FA1004 0.0001g
3 钢直尺 1000mm 1mm
4 钢卷尺 5m 1mm
5 塞尺 25片(0.04~1.00)mm /
6 钢直角尺 500mm 1mm
7 水平尺 1000mm 1mm
8 游标卡尺 0-300mm 0.02
9 千分尺 (0~25)mm 0.001mm
10 万能角度尺 0-360° 5′
11 压力表 (0-1)Mpa 0.05Mpa
12 真空压力表 (-0.1-0)Mpa 0.005Mpa
13 数显温湿度表 AR807 ±1℃;±1%RH
14 数字万用表 17B /
15 电接点压力表 0-1.0MPA 0.05MPA
16 绝缘耐压测试仪 7440型 /
17 烙铁测温仪 191AD ±5℃
18 红外测温仪 DT-8856H /
19 低电阻测试仪 TH2512B 1uΏ
20 涡流测厚仪 ED300 1um
21 多路温度测试仪 FLA5016 /
22 韦氏硬度计 W-20 ±0.5HW
23 数显拉力计 HP-300 0.1N
24 红外测温探头 0.1℃
25 水银温度计 (0-300)℃分度值:2℃
26 微型高低压验电器 0.1-10KV /
maomaoyu (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - ISO9000
压力表是强制性检定的,如果公司有很多压力表的话,可以校一个,再比对
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
