IP地址与网络上的其他系统有冲突的解决办法
ip地址与网络上的其他系统有冲突的解决办法
A.M.  开始→设置→网络连接→“本地连接”→右击属性,在弹出的“常规
”页面选择“Internet协议(TCP/IP)”,查看其“属性”,选择“使用下面
的IP地址”(可以选择“自动获取IP”以后的步骤就不用了),并输入IP地址
“192.168.1.X”(X代表2→255的任何数,要是多台机不能重复) 应该是网
卡所设置的IP地址与网络上的另外一台电脑,或者其他网络设备的IP地址发生
冲突,所谓冲突也就是使用了相同的地址,错误提示中的00:20:ED:9E:55:B6就
是另外那台电脑或者网络设备的MAC地址。
如果您的电脑在一个局域网内,并且网卡IP地址是通过局域网的服务器自动分
配的,在Windows 2000等操作系统上,可以单击“开始”按钮,选择“附件”
中的“命令提示符”,在命令行状态下输入“ipconfig /renew”,让系统释放
当前的IP地址,重新获得一个新的地址。在Windows 98中,则可以单击“开始
”按钮,选择“运行”,键入“winipcfg”,并在出现的对话框上选择释放当
前IP,然后重新获取一个。若您的IP地址是设置为固定IP地址的,如果是您自
己设置的,可以另外设置一个,如果是由管理员分配的,那么您需要联系管理
员,报告IP地址冲突的问题,要求更换IP地址或找出产生冲突的电脑进行修正
如果您在单机情况下使用电脑,那么您需要检查自己所使用的设备中哪一个设
备是冲突的原因,例如ADSL调制解调器的IP地址是否与您的网卡IP地址相同等
。一、这是由于两种可能给你造成的:一种原因是当别人安装Windows时,安装
程序会自动扫描IP地址,而造成你的Windows误认为有人占用你的IP地址;第二
种原因是有人在使用“网络执法官”之类的软件正在把你赶走,独占带宽。
  对于第一种问题的解决办法是:用户在局域网安装Windows时,首先将网线
从主机上拔下来,在安装完成以后再把网线连接上。
  对于第二个问题用户可以采用修改自己的MAC地址的办法来解决:实际上“
网络执法官”和“局域网终结者”等之类软件的应用原理相差不大,都是以构
造虚假的ARP包进行欺骗网络主机和伪造MAC地址的方法达到自己的目的。所以
,我们只要把网卡MAC的地址修改成为它们所构造的那个假MAC地址,就可以避
过攻击。大家都知道,在Windows 2000/XP中一旦发生IP地址的冲突时,系统将
会自动记录下和哪个网卡地址发生了冲突,要想找到假的MAC地址并不难,只要
依次进入“控制面板→管理工具→事件查看器”的“系统日志”,查找到来源
为“Tcpip”的错误,并双击打开其属性窗口,我们在“描述”一栏中就会看到
类似“系统检测到192.168.0.73和网络硬件地址00:06:36:B4:02:C1”的
文字,而00:06:36:B4:02:C1就是我们要查找的假MAC地址。当我们记录下
假MAC地址以后,所要做的就是打开”本地连接“的属性窗口,进入到“常规”
选项卡,选中“Network Address”,在右侧的“值”下输入“000636B402C1”
,并重新启动电脑后即可。此外,使用“超级兔子魔法设置”软件修改MAC地址
也是一个不错的办法,首先进入“网络”的设置选项,即可将记录下的MAC地址
输入进去,按下“确认修改”按钮,重新启动电脑即可。
二、解决IP地址冲突的方法
1 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 98
点击左下角“开始”→“运行”,键入:winipcfg,点击“确定”,在弹出的
窗口中,点击“全部释放”,然后点击“全部更新”,即可解决问题。
如果系统提示无法更新,则需要重新启动计算机。
  2 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 2000 或windows XP
点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,
在此点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,即可
解决问题。
前一种使用过第二方法,结果OK,后一种未使用过,不知道怎么样
IP地址与网络上的其他系统有冲突如何解决?
作者:D.JOY 日期:2007-07-15
字体大小: 小 中 大
我要交朋友-亚洲交友 音乐诠释生活!
下午电脑突然重起,登录后发现“ip地址与网络上的其他系统有冲突”提示。当然,此时无法上网。
于是关机吃饭去,晚上开机后又可以用了。
这里我整理了解决方法,没有试过,应该有效果。
1 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 98点击左下角“开始”→“运行”,键入:winipcfg,点击“确定”,在弹出的窗口中,点击“全部释放”,然后点击“全部更新”,即可解决问题。
2 如果您使用的计算机的操作系统是:windows 2000 或windows XP点击左下角“开始”→“运行”,键入:ipconfig /release,点击“确定”,在此点击“开始”→“运行”,键入:ipconfig /renew,点击“确定”,即可解决问题。
173928 (威望:0) (上海 松江区) 在校学生 工程师 - ISO9001管理
切,看来楼主对IT行业还是专精啊,以前一直发品质的题目
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
123134887
ISO9001:2008;TS16949:2009体系建立、维护
