答案是哪个?为什么?
- 对于流水线上生产的一大批二极管的输出电压进行了测定。经计算得知,它们的中位数为2.3V。
比2.3V 大的电子管数,结果发现,X=258 支。为了检测此时的生产是否正常。先要确定X 的分布。
可以断言:
A. X 近似为均值是200,标准差是20 的正态分布。
B. X 近似为均值是200,标准差是10 的正态分布。
C. X 是(180,220)上的均匀分布。
D. X 是(190,210)上的均匀分布。
7 个回复
515515515 (威望:0)
选B, 二项分布,n=400,p=0.5,因为n很大,所以近似服从正态分布,均值=np=200,方差=np*(1-p)=100.标准差就开根号,等于10
