请教:化学品仓库的位置。
各位大神,
我今天在一家供应商处审核,发现供应商的化学品仓库靠近一个小池塘,也就是4米左右吧,这个小池塘是工厂自己挖出来的。化学品仓库旁边就是7,8桶费的液压油和润滑油,这些油桶都是露天存放在水泥地面上的,但是靠近泥地,没有遮阳棚和二次容器,由于前段时间下雨,地面上有费油流出来甚至已经漏到旁边的泥地上去了,漏到泥地上去的油又渗透到小池塘里,可以看的很清楚小池塘里已经有一层油花了。我想问的是,1)对于化学仓库本身的位置,法律或者国标油规定吗?比方说不能靠近小池塘之类的水源?2)化学品仓库本身的地面是否有特殊规定?比方说一般的水泥地是不行的,必须有特殊处理,等到。本人对环境不太懂,勉为其难来做这件事,谢谢各位的回答啊。
philip (威望:0) (上海 闵行) 石油化工
关于化学品仓库的设立位置可见《GB18265-2000危险化学品经营企业开业条件和技术要求》 6.1.1 地点设置
6.1.1 地点设置
a) 危险化学品仓库按其使用性质和经营规模分为三种类型:大型仓库(库房或货场总面大于9000m2);中型仓库(库房或货场总面积在550m2~9000m2之间);小型仓库(库房或货场总面积小于550m2);
b) 大中型危险化学品仓库应选址在远离市区和居民区的当在主导风向的下风向和河流下游的地域;
c) 大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线(公路、铁路、水路)、工矿企业等距离至少保持1000m;
d) 大中型危险化学品仓库内应设库区和生活区,两区之间应有2m以上的实体围墙,围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m,并应满足围墙建筑物之间的防火距离要求;
e) 大型仓库应符合本标准5.4.7、5.4.8 、5.4.9的规定;
f) 危险化学品专用仓库应向县级以上(含县级)公安、消防部门申领消防安全储存许可证。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
DTA
DTA
