《IPQC制程巡查项目表》现场管理经验
01.确定工单号及档案,确定检验规范
02.是否悬挂作业指导书,排拉是否按工序流程安排
03.上线物料是否符合工单BOM要求,小到螺丝大到纸箱,每换一箱(袋)物料是否及时确认
04.认真按时填写巡检报表,检测、记录静电环佩带,检测、记录电批扭力1次/2H
05.测量、记录烙铁/锡炉温度1次/4H,烙铁是否有接地防漏电措施
06.确定有合格的首件、样板
07.用首件、样板校对仪器、治具是否正常;确定在仪校有效期内;确认设置的参数与工单一致
08.用首件核对插件方式,内部点胶工艺,结构等与样版一致
09.员工操作是否与作业指导书一致,下拉前5个产品是否从前跟到后,再次抽检5个/2H/工位,进行确认
10.新产品、新员工是否重点巡查,特采、代用、试产、让步放行的必须重点稽核、记录情况及结果反馈
11.作业定格定位摆放,无堆积,轻拿轻放,员工是否自检、互检合格品才下拉
12.不合格品是否有标识,且用红胶箱盛装进行隔离,不合格品是否准时记录
13.任何来料及作业不良造成物料无法正常使用、影响订单完成的,要及时发<<异常单>>反馈
14.不良比例超过品质目标要填写<<异常单>>并要追踪处理结果
15.物料、半成品、产成品摆放是否有落实状态标识及签名
16.老化报表记录是否完整,确认输入电压、负载电阻是否符合要求,死机要及时反馈
17.有客诉及退货情况是否了解及跟进。返工情况必须跟进、统计不良及结果反馈
18.易磨损型测试用插座、电池、触片等及时更换及记录
19.任何操作、包装、储存不能有潜在影响品质
06.确定有合格的首件、样板
60 个回复
liyu (威望:3) (广东 东莞) 在校学生 其它
以后有这样经典的东东最好还是打包!
