如何控制这个问题
现在车间里面出现一种混乱的现象,已经持续很久了,事情是这样的,我们有一个工序是做塑料棒, 白色的,长度上有1 ~2m m的区别,重量方面只有1~2 g的区别,然后后续的工艺车间老是出现重量偏重,长度不对等很多问题,因为都是白色,所以有时可能是员工拉错料,有时可能是这个车间生产塑料棒的把规格做错了,然后就有一大堆的扯不完的事,经常出现这样的问题,目前塑料棒车间 这边暂时还没有安排质检人员跟踪,每天我只是有时间就过去抽查 2次,但这并没有太大的作用
塑料 棒车间一天2个班,总共生产的塑料 棒 数量应该是在800箱左右,为了做出区别,让该车间上上下下有一个责任感,也让这个塑 棒 能有个追溯性,能找的责 任人和问题的原因....
我提出,做一个小牌子,上面只需要记上班次(例A班,B班),记上生产机器号(例1#,2#),记上塑棒的规格(例12g,12.8g),即使做上几百个小牌子,成本上应该不会太大,也可以回收,每一箱都写上以上的标示,即使后面出现问题,那也能直接就找到是哪个班次,哪台机器,哪个人,这样对于该车间的主管也好管理,人员应该能有一定的责任,也就是怕自己负责的机器出问题。
我的建议车间主管否决了(我是开玩笑的和他试着提出这个建议),自己的主管也没表示支持(认真的谈),原先车间就有这样一种标示,但是是用纸做的,要用笔写上,还要写名字,每天就要好几百张纸,而且员工的文化 素质也不是很高(没有歧视的意思),写着写着就没坚持下去了,我是认为用纸的不如用小牌子,牌子材料现在车间也有,写得话用粉笔就好, 车间也在用...
最近压力大,或者是本领还没达到,望各位支招~~~感谢~~~
16 个回复
风中试剑 (威望:247) (江苏 南京) 电子制造 经理
