输入关键字进行搜索
搜索:
feinikl (威望:1) (广东 东莞) 主管 - 体系 品质控制
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
团队建设/擅长观察和解决问题/执行力强
4 个回复
各子公司的产品是否相同或是不同工序?
在不知道体系文件层次的情况下,我猜测可能程序文件为了通用可能写的比较笼统,也就是说没有办法按照程序来直接执行。
假设猜测正确:
在程序文件下增加一层文件:制度、规范等,将需要的不合格品、生产过程控制、出货检验、进料检验等程序文件实施细化,细化时注意要符合程序文件,且能够在现在的子公司实施。
推行的时候就针对发现的问题一个一个解决:如进料检验时,将出现的问题列出,然后重新制定物流与信息流两个流程,经适当的讨论后批准发布,然后,你就要从自身开始执行,遇到不符合的地方首先要去沟通,要求纠正,必要时请求上一级施压(注意度),采取遇到问题解决问题的方式逐步实施。部分流程可以用固定的表格去限制那些自由发挥的空间,文件编写与流程要尽量简单清晰,每一个行动要考虑这样的目的是什么,然后确定这样做能否达到目的,是否还有更简单的办法,必须考虑周全避免今天制定明天修改。
2.检验:
a.检验员的质量意识培训;
b.检验员测试方法(包括正确使用测量工具)与测试条件(温度、湿度等)统一规范;一定要去掉某个检验员不好的检验习惯
c.检验设备最好都要检定可以确保结果一致具备可比性;
d.至于如何形成统一的检验规范/报表,不是很明白?如果你没有权利制定一个规范与表格,那么你为什么需要三地统一?检验规范与表格争取通用化,做不到也没有必要一定要统一吧(我不了解具体情况,疑问可能不对)
e.判定标准、检验设置等就不在此讨论。
3.质量指标一般来说根据公司总目标分解到各个部门,假如公司完善可以多设置一些指标,指标要量化,不能量化时原则上不要制定(客户或集团体系文件规定的除外),部门指标原则上由其他部门每月统计,然后汇总。统计不是到了月底一次性汇总,而是每天发生的做成电子清单,然后才有一点点监控的意味。此问题主要是看公司上层对指标考核的愿望,以及信息共享程度高。
楼主职位是什么,属于哪个部门,部门在子公司属于一级部门还是二级部门?子公司之间的产品有无关联(工序上)。
