ME English word sharing~
專有名詞縮寫 英文 中文
Alloy 合金
Aluminum Tube 鋁管
Ambient Pressure 環境壓力
Ambient Temperature 環境溫度
Angle Pin (Angular Pin) 斜梢
Anneal 退火 vt
Annealing 退火
Anodize = Anodic Treatment 陽極處理
Back Pressure 背壓
Backplate 托板
Be Cu (Beryllium Copper) 鈹銅
Bearing 軸承
Blade 導片
Blanking Die 下料模
Blind Hole 盲孔
Blow Molding 吹氣成形
Boss 凸轂.轂部
Brittle 脆的
Brittleness 脆性 (指脆的程度)
Bubble 氣泡
Burning 燒焦
Burr 毛邊 (金屬材料)
Bush 襯套
CSA Canadian Safety Agency 加拿大安規認證機構
CTF Critical To Function 功能關鍵尺寸
Calendar 日曆
Calender 磨光機輪壓
Calender Molding 輪壓成形
Caliper 游標卡尺
Cavity 母模.雌模
Cavity Plate 固定側模板
Chain 鍊條
Chamfer 倒角
Chatter Mark 跳刀痕跡
Cold Flow 塑性變形
Cold Slug Well 冷料井
Cold Well 冷料井
Compress Molding 壓縮成形
Computer Aided Design CAD
Computer Aided Manufacture CAM
Construction 結構
Cooling Line 冷卻管路
* Cooling Time 冷卻時間
* Copper 銅色.銅
* Core 雄模.公模 (可動側)
Core Backing Plate 模心承板
Core Insert 模心崁件
Core Pin 心型梢
* Core Plate 可動測模板
* Critical Dimensions 重點尺寸
Cross Head 十字頭
Cushion 緩衝
Cycle Time 循環週期
Datum Line 基準線
Diaphragm Gate 膜狀澆口
Diameter 直徑
* Die Cast 壓鑄.模鑄
* Die Casting 澆鑄.成形
* Die Casting 壓鑄件
Dimension 尺寸
Direct Gate 直接澆口
Disk Gate 盤形澆口
Dowel Pin 定位梢
* Draft Angle 脫模角
Drying 乾燥
EPO
EPP
* E.D.M=electric discharge machining 放電加工
ESD Electric Static Discharge
EMI Electro Magnetic Interference 電磁干擾
Edge Gate 邊門澆口
Ejector Backing Plate 頂出針支撐板
Ejector Carrier Plate 上頂出板
Ejector Sleeve 頂出套筒
Ejector Box 頂出箱
Ejector Plate 頂出板
Eject 頂出
Elasticity 彈性
Electrolyteless Plating 無電解電鍍
Equipment 設備
Extrusion Molding 擠壓成形
Extension Nozzle 延長式噴嘴
FAI First Article Inspection 首件(全尺寸)檢查
FCC Federal Commission of Communication 美國聯邦通訊委員會
FRP Fiber Glass Reinforced Plastic 玻璃纖維強化塑膠
Fan Gate 扇狀澆口
* Female Mold (Cavity) 母模
Fiber Glass 玻璃纖維
* Film Gate 膜狀澆口
* Finish 表面處理
Fixed Half 固定側
* Flash 毛邊 (塑膠材料)
* Floating Connector 浮動連結器
Fool Proof Design 防呆設計
Flow Breaker 斷流部
* Flow Mark 流痕
Fluid Element 流體元素
* Forged Work 鍛造品
* Forging 鍛造
Guide (leader) Bush 導梢襯套
Guide (leader) Pin 導梢
Guide Pin Bush 導銷套
HDT Heat Deformation Temperature 熱變形溫度
Hardening 硬化
Headless Screw 無頭螺絲
* Heat Treat 熱處理
Helical 螺旋形的adj
Helical Spring 螺旋彈簧
Hesitation Effect 遲滯效應
HDPE High Density polyethylene 高密度
Hinge 絞鏈
Holding Pressure 保壓壓力
Hot Mark 熱痕
* Hot Runner 熱澆道
Hot Runner Block 熱澆道塊
In Mold Decoration 模內裝飾
ISO International Organization of Standardization 國際標準組織
Injection Molding 射出成型
Injection Pressure 射出壓力
Injection Speed 射塑速度
* Insert Core 嵌入雄模
Insulated Runner 絕熱流道
* Jetting 噴痕
Jetting Mark 噴流紋
Knit Line 結合線
Knockout Rod 頂出桿
Last to Fill 最後充填部分
Locating Ring 定位環
Locating Pin 定位銷
Locking Block 鎖定塊
Clamping Plate 固定板
MI Manufacturing Instruction 作業指導書
Magnesium 鎂元素
* Male Mold (Core Side) 公模
Max. Maximum 最大
MI (MFI) Melt Flow Index 融溶流動指數
Melt Temperature 熔融溫度
* Metering Screw 流量控制螺桿
Min. Minimum 最小
Model Shop 模型工廠
Modification 修改n
Modify 修改v
Module 模組
* Mold Base 模座
* Mold Clamping Force 關模力
* Mold Flow Analysis 模流分析
* Mold Temperature 模具溫度
Molding Compounds 模塑材料
* Movable Mold Half 可動側模
Music Wire 琴鋼線
Normalizing 正常化
* Nozzle 噴嘴
Oil Cylinder 油壓缸
Overflow well 溢流井
Over Packed 保壓過度
OZ(ounce) 盎斯
* Parting Line 合模線
* Parting Surface 分模面
Phosphor 磷
Phosphor Bronze 磷青銅
Phosphor Copper 磷銅
Pin Point 針點
* Pin Point Gate 針點澆口
Plaster 石膏
Plastic Foam 發泡塑膠
Plasticity 可塑性
Plating 電鍍
* Polish 拋光
* Pressure 壓力
Procedure 程序
Process Control Dimension 製程管制尺寸
Projection 投影
Pure Aluminum 純鋁
Purging Procedure 料管淨化步驟
Quench 淬火
RCA Root Cause Analysis
RA/CA Root Cause Analysis/Corrective Action
RHE Remote Heat Exchanger
RMA Return Merchandise Authorization 退修授權
Reference 參考
Regrind 粉碎再生
Reinforced Plastic 強化塑膠
* Return Pin 回位銷
* Runner 澆道
* Runner Stripper Plate 流道剝板
* runnerless 無流道
SPC Statistics Process Control 統計製程管制
SUS 301 不銹鋼(重韌性) 五金材料
SUS 304 不銹鋼(重剛性) 五金材料
* Sand Blast 噴砂
SECC 鍍鋅鐵皮板 (俗稱Zn Coated) 五金材料
Sensible Heat 感熱
Shearing Stress 剪應力
* Short Shot 充填不足; 短射
* Shrink 收縮
* Shrinkage Rate 收縮率
* Shrinkage Allowance 成品收縮裕留量
Shutdown Procedure 停工(關機)步驟
* Side Core 側雄模型
* Side Gate 側面澆口
* Sink Mark 凹痕 (縮水)
Skin Temperature 表面溫度
Sleeve 套筒
Slide 滑塊
Slide Bearing 滑塊軸承
* Slider Block 滑塊
Slanted Pin 斜銷
Slow Fill 慢速充填
Snap 卡勾
Snatch Pin 抓梢
Socket Head Cap Screw 沉頭螺絲
Solvent Bond 溶劑結合
Surface Temperature 表面溫度
SPCC 素材沒電鍍體皮板 五金材料
Space Block 間隔塊
Space Plate 間隔板
* Sprue 注道, 豎澆口
Sprue Bush 注道襯套
Standard 標準
Stationary Mold Half 固定側模 (母模側)
Startup Procedure 開始步驟
Stop Block 止動件
Stop Pin 擋止銷
Streak 條紋 n.
Stress 應力
Stress Cracking 應力破裂
Stripper Bolt 脫模螺釘
* Stripper Plate 脫料板
* Stroke (模具)行程
* Submarine Gate 潛狀澆口
Support Pillar 支撐柱
Synthetic Resin 合成樹脂
TAT Turn Around Time
* Tab Gate 片澆口
Tamper Proof 毀損防止
* Teflon 鐵氟龍
Tensile Ring 張力環
* Texture 花紋.咬花
Thermoplastic 熱塑性塑膠
Thermosetting Plastic 熱固性塑膠
* Thread 螺紋 .纖維
Threaded Insert 螺紋嵌件
Three Plate Mold 三板模
Ti Titanium 鈦金屬
* Tolerance 公差
Top Clamping Plate 固定側裝接板
* Trapped Air 包風
Tray 缸.碟.托盤
Tunnel Gate 澆狀澆口
UL Underwriters Laboratories 美國安規認證機構
* Ultrasonic Weld 超音波熔接
* Under Cut 死角, 倒角
Underflow Effect 潛流效應
Vacuum Forming 真空成形
Vacuum Splattering 真空濺鍍
Valve Gate 閥澆口
* Vent 通氣孔
Virgin Material 原材料 (塑膠)
Viscosity 黏性
* Void 氣泡
* Warp 翹曲
* Warpage 彎翹
* Welding Line (Knit Line) 熔接線.結合線
* Welding Mark 熔接痕
* Well Type Nozzle 蓄液式噴嘴
馬口鐵 鍍錫鐵皮板 五金材料
ferrymark (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 工程师 -
沒人頂啊,看來是不怎麼好用啊,還是太偏了?至少給個意見吧
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ferrymark
ferrymark
