AQL抽样基础
首先要了解抽样技术的3个基本概念:
1.抽样方案,即规定了每批(Lot)应检验的单位产品数(样本n),和有关批接收准则(Ac/Re 数)的一个具体方案。即
S=(N,n ,Ac), 或 (n, Ac)
  1. 批不合格品率 p
批中不合格的单位产品所占有的比例,其反应了批的质量水平。即
p=D/N
  1. 接收概率 L(p)
是指根据规定的抽样方案(S),把具体给定质量水平(p)的检验批次判定为接收的概率。即用给定的方案(n, Ac)去验收批量N的批质量p已知的检验批时,把检验批判断为接收的概率。
例如,若以批不合格品率p为质量水平,根据生产方的生产水平和使用方对产品的要求,可以确定两个质量水平p0,p1(p0<p1),而要求所设计的抽样方案有如下性质:当p≤p0时,以高概率(大于或等于1-α)接收整批产品;而当p≥p1时仅以低概率(小于或等于β)接收整批产品。通常称α为生产方风险,β为使用方风险;p0为生产方风险质量,p1为使用方风险质量。
AQL 的Acc接收数是根据统计概率得出来的。
具体可以看看统计学中的离散随机分布:泊松(Possion),二项(Binomial), 和超几何(Hypergeometric)分布。
3种随机函数在计算接收概率 L(p)时可以有条件的通用,泊松分布适用于计点特性值(例如一个产品上的缺陷数),而且因为只有一个参数μ平均数 (或λ=np), 所以计算最简单;二项分布用于计件特性值(例如不合格品数),其有2个参数(n, p)计算相对复杂;超几何分布计算最复杂,有3个参数(n,N,M n为试验次数,N为总体中的元素个数,M为总体中代表成功的元素个数),但结果最精确。
GB/T2828.1(等同ISO2859)中,一次抽检的正常检验方案(normal inspection)是基于95%的置信度(confidence level), 加严检检验(tightened inspection)和放宽检验(reducible inspection)分别为90%,99%的置信度。
例如,有抽检方案(n=50, Ac=3), 按接收数3可能出现的缺陷数据集合为{0,1,2,3}, 用泊松分布公式计算4种缺陷数的概率,并累加求和,即正常检验方案时其和为95%。为什么不是100%,因为是抽样检验,即用样本的质量信息去判断批次的质量总会有出错的可能机会,这个5%(1-95%)即把按预订判断标准(AQL水平)来判定批次时,将可接收的批次误判为不可接收批次的概率,称为生产者的风险数α。
木木的空白 (威望:0) (上海 浦东新区) 电子制造 员工 -
即将会用到 需要好好学习一下了
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
alansan
alansan
质量人,诚交质量益友。共探讨,共进步!
