材料SPCC电镀三价白锌后会出现发黄
可能出现的颜色
1,过钝化 (黄色)
2,钝化不足 (红黄)
3,铁杂质 (黄)
解决:
1、过钝化
1.1原因分析
PH 过高 应该小于2.2
浓度过高 一般不大于7vol%
时间太长 视工件的实际需要定
1.2解决办法:
用稀硝酸调整PH 到工艺范围
测验钝化液的浓度到工艺范围
减少钝化时间(30S—25S---20S---15S)
2 钝化不足
2.1原因分析
PH 过低, 一般大于1.7
浓度低 调整浓度到工艺范围
时间短 延长钝化时间
2.2解决办法
用碳酸氢钠稀溶液调整PH
延长钝化时间(20s—30s---40s)
增加钝化液浓度(理想浓度7vol%)
如果改变一和二都没有效果,仍然有黄色出现,那就是铁杂质的问题了(铁大于250PPM)
可以电话联系:0571-82697972
1,过钝化 (黄色)
2,钝化不足 (红黄)
3,铁杂质 (黄)
解决:
1、过钝化
1.1原因分析
PH 过高 应该小于2.2
浓度过高 一般不大于7vol%
时间太长 视工件的实际需要定
1.2解决办法:
用稀硝酸调整PH 到工艺范围
测验钝化液的浓度到工艺范围
2 钝化不足
2.1原因分析
PH 过低, 一般大于1.7
浓度低 调整浓度到工艺范围
时间短 延长钝化时间
2.2解决办法
用碳酸氢钠稀溶液调整PH
增加钝化液浓度(理想浓度7vol%)
韩小芹 (威望:1) (海外 新加坡) 服务业 工程师 - Come on!
没有那家电镀产品可以保持在1年后还不发黄的啊。
一般都是6个月的保质期呢。
还有电镀厚度和电镀用的药水也有关系啊,
如果你们电镀用的是用西安华特油水(或者是油性)性保护剂,可能会好一点
