AQL表内 0.01 1000 数值以及抽样的理解与概率计算请教
看AQL培训教材如下截图/标准时,问题有三:
一) AQL 主表上按0.01至1000,有26个数值。数值为10或小于10可以理解为不合格品百分率或每个单位缺陷数来解释,而10以上的数值只能做为每百个单位缺陷数来解释。
这句话要怎么理解?AQL 0。1时代表的意思是 样本中的不合数/样本量= 0.1 ? 不合格品百分率是什么意思? 每个单位缺陷数又是什么意思?能举个通俗的例子吗?
f二) AQL各数值的理解:
例如AQL=0.3%(以计件不良率表示)其意义为当检验批质量不良率p达到0.3%时,访批以MIL-STD-105E 验收时,被允许的机率高约95%以上,但检验批的实际不良率太大时,如1%/2%,则检验批被允收的机率很小。
能这样理解AQL 吗? 以上例子有没有人可以用方法算出它接收的概率?授人以渔。
三) 举例当按一般抽样II 总数:10000 AQL =0。4 来抽样 ,对表: 抽200,接收水平是Ac/Re =2/3, 那么假设抽到的不良数为 2个。
那么 抽样不良率2/200=1% > 0.4 (AQL ), 1% 与0.4有什么关系吗?怎么看。
谢谢各位了。
wang168 (威望:20) (台湾 台湾) 咨询业 咨询顾问
回答3个问题
1 一般买卖不会容许10%以上不良,因此10%以上就指缺陷数,一物只有1不良,办可能有多个缺点(缺陷)
2 AQL 0.4%表示一批货不良率为0.4%被验收时被允收概率为95%,例如来料10000,实际不良0.4%=40个不良,按105E样本代字M需抽315个,AC=3,若以excel Poisson分布 = POISSON (3,315*0.004,true) =0.9607,表示96.07%会允收
3 抽200有2个貌似p=1%,但以置信区间CI观念(用Poisson计算有点时间,我没算)可能包含0.4%,一般设计抽样计画系以OC曲线思考的
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
