无尘室介绍
无尘室介绍
无尘室定义
无尘室又名洁净室﹕ 是指将室内空气中尘埃微粒﹐温度﹐湿度﹐压力流速﹐气流的分布形式及其形状等控制在一定范围内的房间
空气洁净度定义:
每ft^3空气所含≧ 0.5μ m直径尘埃的个数即为所属洁净度等级
日常环境中空气的含尘量
洁净度等级-美国联邦 FED STD 209E
无尘室之构成要素如上表,有5大项区别。其中空气(清净度,温湿度)之性能为最重要。这种性能降低和维持性能水平是无尘室之基本要求。清净度在JIS表示等级为3~4,温度与湿度是 23℃;40~45%之中心值作调整之范例最多。
建筑内部装修之基本要求是,设计清净度的性能,维持其性能的基本要求。微振动、静电气、电磁场等性能是获得提升性能且影响生产之要素。
无尘室面积方面,以一条生产线计算超过5,000m^2,近年来有增加之倾向。生产方面,主要着眼于提升效率;而施行各种政策,来强化节能节省资源之工作。
实用性方面即是负责提升制造停滞之重要工作。最近气体系单位有显著增加投资的趋势。居住方面,尽量采用各种提升生产效率之方法,为了确保安全方面,可以利用无尘室来控制生产。这是今后,务必考虑的工作。
发尘量小﹕1.风淋室 2.要短线作业
及时排尘﹕使用防静电材料
供给洁净空气 ﹕HEPA & ULPA
温度﹕19.4~25 ℃ 推荐值﹕22.2 ± 2.8℃
湿度﹕ 30~45% ± 10 (5)
说明﹕1.RH<30%,材料变脆和易燃﹐有静电
2. RH>70%,材料潮湿易吸附尘埃,不能吹掉
1.初级过滤网(PRE-FILTER):
目的:为延长HEPA(HIGH-EFFICIENCY PARTICULATE AIR)过滤网之使用寿命为目的,以过滤外气中之粗尘粒及室内产生之较大尘粒为使命。选用:效率50%以上之初级过滤网。
2.终端过滤网(HEPA):
目的:按无尘室清静度条件之要求过滤0.5µm以上之尘粒子为目的。 选用:99.99%以上之高效率过滤网。测量风速时检查风速有无减少(风速不得低于0.30M/sec )。
1.当人员进入无尘室须有下列步骤:
脱掉外鞋→脱掉外衣→戴上头罩→戴上口罩→穿上无尘衣→穿上无尘鞋→戴上手套→踏过脚踏黏垫→经过空气浴尘室(AIR SHOWER)→无尘室。
2.戴上头罩,头发不得外露。
1.无尘室清洁部分有天花板、隔间、地板、机台面、工作台面、回风口、帘、灯具
等,视各种不同的需求来选择工具°
2.无尘室一般可分为平常之干式清洁与定期之湿式清洁°
A.干式清洁:每天需要之清洁,可用无尘室专用吸尘器,黏尘滚轮…等°
B.湿式清洁:定期需要之清洁,可用无尘室专用拖把或抹布,配合纯水,异丙
醇或酒精..等来做清洁动作°
3.分下列做清洁说明:
A. 天花板及灯具:利用抹布沾无尘室专用溶剂擦拭.(注意不可触及FFU过滤网) ° B. 隔间璧,回风口百叶、窗及玻璃:利用抹布沾无尘室专用溶剂擦拭°C. 地板:利用黏尘滚轮无尘室专用拖把及抹布清洁° D. 机台面(包含流动线及静电消除机): 利用无尘室专用抹布清洁° E. 工作台面: 利用无尘室专用抹布清洁°
图表见附件
无尘室定义
空气洁净度定义:
日常环境中空气的含尘量
发尘量小﹕1.风淋室 2.要短线作业
及时排尘﹕使用防静电材料
供给洁净空气 ﹕HEPA & ULPA
湿度﹕ 30~45% ± 10 (5)
2.终端过滤网(HEPA):
1.当人员进入无尘室须有下列步骤:
2.戴上头罩,头发不得外露。
等,视各种不同的需求来选择工具°
醇或酒精..等来做清洁动作°
3.分下列做清洁说明:
图表见附件
0 个回复
