电镀
二、电镀产品品质检验规范和方法
电镀端子的检验是电镀完成后不可缺少的工作,只有检验合格的产品才能交给下一工站
使用。通常的检验项目为:膜厚(thickness)、附着力(adhesion)、可焊性(solderability)、外观( appearance)、包装(package)、盐雾试验(salt spray test) ,对于图纸有特别要求的产品,
有孔隙率测试(30u")金使用硝酸蒸气法,镀钯镍产品(使用凝胶电解法)或其它环境测试。
(一)、膜厚:
1. 膜厚为电镀检测基本项目,使用基本工具为萤光膜厚仪(X-RAY), 其原理是使用X射线
照射镀层,收集镀层返回的能量光谱,鉴别镀层厚度及成分。
2. 使用X-RAY注意事项:
1) 每次开机需做波谱校准
2) 每月要做十字线校准,
3) 每星期应至少做一次金镍标定。
4) 测量时应根据产品所使用的铜材选用测试档案。
5) 对于新产品没有建测试档案,应建立测试档案。
3. 测试档案的意义:
例:Au-Ni-Cu (100-221 Sn 4% #0.2).cfp
Au-Ni-Cu-------------测试在铜基材上镀镍打底再镀金的厚度。
(100-221 Sn 4%-------------AMP铜材编号 含锡4%的铜材)
4. X-RAY使用细节参见WI-QA-041。
(二)、附着力:
附着力检测为电镀基本检测项目,附着不良为电镀最常见不良之一检测方法有两种:
1. 折弯法:
先用与所需检测端子相同厚度的铜片垫于需折弯处,用平口钳将样品弯曲至180°,用显
微镜观察弯曲面是否有镀层起皮,剥落等现象。
2. 胶带法:
用3M胶带紧牢地粘贴在欲试验样品表面,垂直90°迅速撕开胶带,观察胶带上有无剥落
金属皮膜。如目视无法观察清楚,可使用10倍显微镜观察。
3. 结果判定:
a). 不可有掉落金属粉末及被胶带粘起之现象。
b). 不可有金属镀层剥落之现象。
c). 在底材未被折断下,折弯后不可有严重龟裂及起皮之现象。
d). 不可有起泡之现象。
e). 在底材未被折断下,不可有裸露出下层金属之现象 。
4. 对于附着力发生不良时应学会区分剥落的层的位置,可用显微镜及X-RAY测试已剥落的
镀层厚度来判断,借此找出出问题的工站。
(三)、可焊性
1. 可焊性为镀锡铅和镀锡的基本功能与目的,如果有焊接后工序需求的,焊接不良是绝对不可接受的。
2. 焊锡试验的基本方法:
1) 直接浸锡法:根据图纸规定,直接将焊锡的部分浸上要求的助焊剂, 浸入 245± 5C°
的锡炉中,5秒钟后应缓缓以约25MM/S速度取出。取出后,冷却至常温时用10倍显
微镜观察判定;吃锡面积应大于95%以上,吃锡部位应平滑光洁,无拒焊,脱焊,
针孔等现象即判合格。
2) 先老化后焊接,对于部分图面有特别要求的产品,样品在作焊接试验前应使用蒸汽
老化试验机对样品进行8至16个小时的老化,以判断产品在恶劣的使用环境下的焊
接性能。后续步骤同第一步。
(四)、外观:
1. 外观检测为电镀检测的基本功,从外观上可以看出电镀工艺条件的适合性及电镀药水可能产生的变化。不同的客户对外观会有不同的要求,对于电镀端子应一律用至少10倍以上的显微镜观察。对于已发生的不良,放大倍数越大越有助于分析问题发生的原因。
2. 检验步骤:
2.1 取样品放在10倍显微镜下,用标准白色光源垂直照射;
2.2 通过目镜观察产品表面状况。
3. 判定方法:
3.1 色泽均匀,不可有深浅色,异色(如变黑、发红、发黄),镀金不可有严重色差。
3.2 不可粘有任何异物(毛屑、灰尘、油污、结晶物);
3.3 必须干燥,不可沾有水分。
3.4 平滑性良好,不可有凹洞,颗粒物。
3.5 不可有压伤,刮伤,刮歪等各种变形现象及镀件受损之现象。
3.6 不可有裸露出下层之现象,关于锡铅外观,在不影响可焊性的情况下,允许有少许(不超过5%)麻点,麻坑。
3.7 镀层不可有起泡,剥落等附着力不良现象。
3.8 电镀位置依照图面规定执行,在不影响使用功能的前提下,可由QE工程师决定适当放宽标准。
3.9 对于有疑异的外观不良现象,应由QE工程师定极限样版和外观辅助标准。
(五)、包装
包装代表着xxx的形象,对包装应足够重视。
包装要求包装方向正确,包装盘、箱干净整齐,无破损;标签填写完整、正确,内外标
装箱内应是同一个模号和同一条电镀线的产品。
(六)、盐雾试验
1. 盐雾试验为比较普通的环境试验,主要模拟在高盐分的使用环境中,考察镀层的耐腐蚀能力。
2. 通常使用5%盐水作客户所需要时间的喷雾。
3. 在到达规定的试验时间后取出在10倍放大镜下观察,观察镀层表面腐蚀氧化生成状况及位置。
4. 盐雾试验的结果不能作为产品好坏的最终判定,仅作为工程师的判断参考使用。
(七)、孔隙率测试
1. 电镀的表面在普通的显微镜下光亮洁净,然而如果使用高倍的电子扫描显微镜观察(2000倍或更高),会发现镀层表面存在着一些高低不平和微小的孔洞,这些孔洞绝大部分为素材表面所固有存在的,电镀层无法完全覆盖所至。
2. 如何判断这些小孔会不会在将来的使用过程中与外界发生反应而不断扩大并影响客户的使用功能,这就需要用试验的方法来证明。
3. 试验方法:
1).硝酸蒸气法:
硝酸蒸气法主要应用于30U“以上金镀层的孔隙性测试。基本原理是使样品暴露在
硝酸蒸气中30min(50u”以上金要60min),然后放在125度烤箱中烘烤30分钟,取出
待冷却后放在10-20倍显微镜下观察,镀层表面有无氧化与腐蚀点,如有腐蚀点可
以使用带刻度显微镜量测孔的大小并根据图纸来判断是否接受。
操作此试验的注意事项:硝酸及其蒸气具有强腐蚀性,必须穿戴防护用品方可操
作。
2).电解凝胶法:
因为钯镍镀层很容易被有机酸腐蚀,所以无法使用硝酸试验来考察钯镍镀层的孔
隙率。可以使用电解凝胶试验来判断。电解凝胶法的基本原理是利用规定的电流
对样品进行电解,观察镀层间的小孔会否产生铜和镍离子的腐蚀物出现,其与凝
胶中的指示剂相遇后会出现蓝色或灰色的半球状生成物。可以依据生成物的大小
及数量来判断镀层可否接受。
操作此试验时应特别注意电解时间和电流大小应控制在规定的范围内。
(一)、膜厚:
2. 使用X-RAY注意事项:
1) 每次开机需做波谱校准
2) 每月要做十字线校准,
3) 每星期应至少做一次金镍标定。
3. 测试档案的意义:
(二)、附着力:
1. 折弯法:
2. 胶带法:
3. 结果判定:
b). 不可有金属镀层剥落之现象。
d). 不可有起泡之现象。
镀层厚度来判断,借此找出出问题的工站。
(三)、可焊性
2. 焊锡试验的基本方法:
针孔等现象即判合格。
接性能。后续步骤同第一步。
(四)、外观:
2. 检验步骤:
2.2 通过目镜观察产品表面状况。
3. 判定方法:
3.3 必须干燥,不可沾有水分。
(五)、包装
(六)、盐雾试验
(七)、孔隙率测试
3. 试验方法:
1).硝酸蒸气法:
作。
2).电解凝胶法:
及数量来判断镀层可否接受。
0 个回复
