冲压工艺
⑸ 模具结构说明
模柄:将上模固定于冲床滑块上。
上模座:直接或间接固定上垫板、上夹板、母模和内脱板等,也可将上模固定于冲床滑
块上。
上垫板:承载母模、镶块、冲头的较大冲击力。
橡皮:卸料和顶料,将产品或废料从模腔中顶出。
上夹板:用于固定母模、冲头、镶件等。
母模:直接和公模配合进行冲裁分离。
内脱板:用于将工件从母模洞口顶出。
导套:与导柱配合,保证上、下模连动时能使凸凹模之间具有均匀的间隙。
外脱板:用于将废料从公模上卸下。
公模:直接和母模配合进行冲裁分离。
导柱:与导套配合,保证上、下模连动时能使凸凹模之间具有均匀的间隙。
下夹板:用于固定公模、冲头、镶件等。
下模座:直接或间接固定下夹板、公模、外脱板等,也可将下模座固定于冲床工作台上。
下垫块:增加模具闭模高度。
下锁板:增加模高,将下模固定于冲床工作台上。
冲头:冲裁分离以获得所需形状的产品。
内导柱:保证脱料板连动良好,不与公、母模卡死。
螺柱:紧固各板和镶块。
⑹ 冲模的架模、调模
架模的步骤:
架模前:① 选择适合模具吨位的冲床,检查模具高度是否在冲床的允许范围内。
② 冲床上下台面要清理干净,不得有异物,模具下模座底面不得有杂物,要放平。
③ 模具要放置于冲床台面的正中间。
④ 冲床行程选择寸动。
架模中:① 压模时要先升滑块,然后用寸动方式慢慢降到下死点。
② 有模柄之模具,必须将模柄对准模柄孔,至下死点,闭合先缩下模。
③ 无模柄之模具,将模具放置于合适的位置,并注意有落料孔的模具千万不能堵住落料孔。
④ 使用的垫块必须平整,并须检查其受力是否平衡,并注意不堵料以防止堵料而使模具受损。
⑤ 可成型模先缩紧上模,然后放入所需冲制料厚的废料,使用滑块调整至合适的闭合高度,并空打二至三次,再锁紧下模。
⑥ V型的模具架时将上下模具滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸。
架模后:① 检查上下模有无锁紧。
② 检查上下模是否有异常现象。
③ 工具到位,清理现场。
⑺ 架模注意事项:
① 首先选择适合模具的冲床,压模时先升滑块,且调试方式必须是寸动,已免因速度过快,损坏冲床的模具;
② 叉车在往冲床台面叉模具时,人员要远离危险区;
③ 架模时上下模板要清理干净,不可有异物;
④ 有模柄之模具必须先退出冲床固定模柄螺丝,且模柄与模柄孔大小适当;
⑤ 当在搬动模具时,用力不要太小,特别是较小的模具已勉模具滑倒造成工伤事件;
⑥ 架设有落料孔之模具,一定要检查是否堵塞落料孔;
⑦ 如模具高度不够,需加垫块,所加垫块的高度必须一致而材质一样;
⑧ 对于特殊的模具要用特殊的方法去架,以免造成模具损坏,如“V”型之模具架模时,将上下模用滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸;
⑨ 架模员在锁模时,所站立的方式必须是八字脚,且用力不要过猛,以免人员滑倒和用力过猛造成工伤事故发生。
⑻ 模具调试的注意事项
① 试模先检查上下模有无锁紧,模具内有无异常,如有请立即改善再进行试模动作;
② 试模前了解模具的功能,该工程它的工作内容是什么,要注意些什么问题;
③ 试模时必须用寸动方式慢慢把上模压至下死点,再调滑块所需高度;
④ 针对下料,冲孔的模具不要下得太深,把材料剪断孔冲穿即可以免模具损坏;
⑤ 针对模具内有字母,压印的模具,千万不能空打,需垫该产品一个产料厚进行调试,直到OK为准。
⑥ 试模时产品正反方向不可放反,当一个产品正反都可以放入模具定位内,或你不知如何下手时,特别注意前一个工程和后面几个工程连贯观察研究,如还无法请找上级处理,千万不能轻易乱动;
⑦ 对于“V”型之模具,试模是特别小心注意,用滑块闭合将模具高度上升一个料厚;
⑧ 对于铆合调模时,模具同样不能下得太深,一律用滑块方法进行调模。
⑼ 冲压作业中异常处理指南:
① 毛边: 原因:a.模具刃口,冲头损耗;b. 模具间隙过大;c. 模具跑单边;
改善措施:研磨刀口,更换冲头,重新配模具间隙和调整模具。
② 压伤: 原因:模具内的铁屑和废料没有完全清除掉,导致压伤;
改善措施:a. 安装自动风枪清除掉铁屑和模具内废料;
b.调废料之模具做修改。
③ 刮伤: 原因:作业时产品刮到模具定位或其它地方造成刮伤;
改善措施:a. 模具定位做修改或降低;
b. 教育作业人员作轻拿轻放;
④ 变形: 原因:a. 作业动作不规范,碰撞到其它物体;
b. 模具脱料不顺;
改善措施:a. 教育作业员严格按照SOP进行作业;
b.脱料不良之模具作修改。
⑤ 铆合不良: 原因:铆合与被铆合做不对位,造成铆合不良;
改善措施:在做铆合工程时,确定铆合与被铆合件对齐后再进行生产;
⑥ 角度不良: 原因:a.模具本身存在问题;b. 素材材质过硬;c. 冲床速度过快;
改善措施:a. 修改摸具;b. 更换材质硬度在规定范围内素材;c. 调整恰当的冲床速度。
⑦ 尺寸偏差: 原因:摸具定位有间隙;
改善措施:调整摸具定位。
⑧ 凸台拉破: 原因:a. 模具存在问题; b. 材质过硬; c.冲床速度过大;d. 未加拉伸油;
改善措施:a. 修改模具;b. 更换材质;c. 调整冲床速度;d.按时加拉伸油。
⑨ 折弯断裂: 原因:a. 模具间隙过小“R”角太利;
b. 材质硬度过高;
c. 没有定时加润滑油;
改善措施:a. 调整模具间隙,修整折块“R”角;
b. 更换材质;
c. 定时加润滑油。
⑩ 弹跳: 原因:a. 素材材质过硬; b. 没加回压工程;c. 模具深度不够;
改善措施:a. 现换材质,重新调整模具闭合高度; b. 增加回压工程。
⑾ 漏冲孔: 原因:a. 冲头断未发现; b. 修模后漏装冲头; c. 冲头下陷;
改善措施:a. 作业员严格按照SOP作业,并确实与样品对比;
b. 修模后首件确实与样品对比;
c. 改善上模垫板的硬度,限制冲头下沉;
⑿ 模痕: 原因:a. 模具间隙过小; b. 成型块“R”角小或不光滑;c. 成型入块有废料。
改善措施:a. 调整上下模配合间隙;
b. 修整成型块“R”角或将成型块电镀、抛光;
c. 清除入块间的废屑;
d. 将母模改为滚轴成型。
⒍ 冲床操作:机器的正常运转是提高生产效率的一个重要因素,因此对冲床要熟练掌握了解,按其特殊的操作规范及技术参数去使用此机器,具体如下:
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
