冲压工艺
⑹ 冲模的架模、调模
架模的步骤:
架模前:① 选择适合模具吨位的冲床,检查模具高度是否在冲床的允许范围内。
② 冲床上下台面要清理干净,不得有异物,模具下模座底面不得有杂物,要放平。
③ 模具要放置于冲床台面的正中间。
④ 冲床行程选择寸动。
架模中:① 压模时要先升滑块,然后用寸动方式慢慢降到下死点。
② 有模柄之模具,必须将模柄对准模柄孔,至下死点,闭合先缩下模。
③ 无模柄之模具,将模具放置于合适的位置,并注意有落料孔的模具千万不能堵住落料孔。
④ 使用的垫块必须平整,并须检查其受力是否平衡,并注意不堵料以防止堵料而使模具受损。
⑤ 可成型模先缩紧上模,然后放入所需冲制料厚的废料,使用滑块调整至合适的闭合高度,并空打二至三次,再锁紧下模。
⑥ V型的模具架时将上下模具滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸。
架模后:① 检查上下模有无锁紧。
② 检查上下模是否有异常现象。
③ 工具到位,清理现场。
⑺ 架模注意事项:
① 首先选择适合模具的冲床,压模时先升滑块,且调试方式必须是寸动,已免因速度过快,损坏冲床的模具;
② 叉车在往冲床台面叉模具时,人员要远离危险区;
③ 架模时上下模板要清理干净,不可有异物;
④ 有模柄之模具必须先退出冲床固定模柄螺丝,且模柄与模柄孔大小适当;
⑤ 当在搬动模具时,用力不要太小,特别是较小的模具已勉模具滑倒造成工伤事件;
⑥ 架设有落料孔之模具,一定要检查是否堵塞落料孔;
⑦ 如模具高度不够,需加垫块,所加垫块的高度必须一致而材质一样;
⑧ 对于特殊的模具要用特殊的方法去架,以免造成模具损坏,如“V”型之模具架模时,将上下模用滑块闭合锁模后,将滑块升高所冲料厚的尺寸;
⑨ 架模员在锁模时,所站立的方式必须是八字脚,且用力不要过猛,以免人员滑倒和用力过猛造成工伤事故发生。
⑻ 模具调试的注意事项
① 试模先检查上下模有无锁紧,模具内有无异常,如有请立即改善再进行试模动作;
② 试模前了解模具的功能,该工程它的工作内容是什么,要注意些什么问题;
③ 试模时必须用寸动方式慢慢把上模压至下死点,再调滑块所需高度;
④ 针对下料,冲孔的模具不要下得太深,把材料剪断孔冲穿即可以免模具损坏;
⑤ 针对模具内有字母,压印的模具,千万不能空打,需垫该产品一个产料厚进行调试,直到OK为准。
⑥ 试模时产品正反方向不可放反,当一个产品正反都可以放入模具定位内,或你不知如何下手时,特别注意前一个工程和后面几个工程连贯观察研究,如还无法请找上级处理,千万不能轻易乱动;
⑦ 对于“V”型之模具,试模是特别小心注意,用滑块闭合将模具高度上升一个料厚;
⑧ 对于铆合调模时,模具同样不能下得太深,一律用滑块方法进行调模。
⑼ 冲压作业中异常处理指南:
① 毛边: 原因:a.模具刃口,冲头损耗;b. 模具间隙过大;c. 模具跑单边;
改善措施:研磨刀口,更换冲头,重新配模具间隙和调整模具。
② 压伤: 原因:模具内的铁屑和废料没有完全清除掉,导致压伤;
改善措施:a. 安装自动风枪清除掉铁屑和模具内废料;
b.调废料之模具做修改。
③ 刮伤: 原因:作业时产品刮到模具定位或其它地方造成刮伤;
改善措施:a. 模具定位做修改或降低;
b. 教育作业人员作轻拿轻放;
④ 变形: 原因:a. 作业动作不规范,碰撞到其它物体;
b. 模具脱料不顺;
改善措施:a. 教育作业员严格按照SOP进行作业;
b.脱料不良之模具作修改。
⑤ 铆合不良: 原因:铆合与被铆合做不对位,造成铆合不良;
改善措施:在做铆合工程时,确定铆合与被铆合件对齐后再进行生产;
⑥ 角度不良: 原因:a.模具本身存在问题;b. 素材材质过硬;c. 冲床速度过快;
改善措施:a. 修改摸具;b. 更换材质硬度在规定范围内素材;c. 调整恰当的冲床速度。
⑦ 尺寸偏差: 原因:摸具定位有间隙;
改善措施:调整摸具定位。
⑧ 凸台拉破: 原因:a. 模具存在问题; b. 材质过硬; c.冲床速度过大;d. 未加拉伸油;
改善措施:a. 修改模具;b. 更换材质;c. 调整冲床速度;d.按时加拉伸油。
⑨ 折弯断裂: 原因:a. 模具间隙过小“R”角太利;
b. 材质硬度过高;
c. 没有定时加润滑油;
改善措施:a. 调整模具间隙,修整折块“R”角;
b. 更换材质;
c. 定时加润滑油。
⑩ 弹跳: 原因:a. 素材材质过硬; b. 没加回压工程;c. 模具深度不够;
改善措施:a. 现换材质,重新调整模具闭合高度; b. 增加回压工程。
⑾ 漏冲孔: 原因:a. 冲头断未发现; b. 修模后漏装冲头; c. 冲头下陷;
改善措施:a. 作业员严格按照SOP作业,并确实与样品对比;
b. 修模后首件确实与样品对比;
c. 改善上模垫板的硬度,限制冲头下沉;
⑿ 模痕: 原因:a. 模具间隙过小; b. 成型块“R”角小或不光滑;c. 成型入块有废料。
改善措施:a. 调整上下模配合间隙;
b. 修整成型块“R”角或将成型块电镀、抛光;
c. 清除入块间的废屑;
d. 将母模改为滚轴成型。
⒍ 冲床操作:机器的正常运转是提高生产效率的一个重要因素,因此对冲床要熟练掌握了解,按其特殊的操作规范及技术参数去使用此机器,具体如下:
㈠ 操作规范:
⑴ 打开电源开关,就是将无熔丝开关打至ON位置,此时电源接通;
⑵ 启动马达,此时必须将行程开关打于OFF之位置,否则主马达无法启动;
⑶ 根据生产的需要,调整主马达速度于适当位置(无调整器的除外)
⑷ 按要求选择操作模式(寸动、安全一行程或连动);
⑸ 停机,生产于最后时,将滑块停于上死点,再按主马达停止按钮,关闭电源即可。
㈡ 技术参数调整:
⑴ 平衡器压力:平衡器压力的大小是根据上模的重量而定,它与上模的重量成正比,上模越重,其平衡器压力越大,反之,则平衡器压力越小,但平衡器压力最大不得超过5kg/cm2;
⑵ 离合刹车器压力:其值不能低于5kg/cm2,否则损坏机器;
⑶ 吹风角度的设定:厂商规定一般是200-300,但也可以根据需要做适当的改变;
⑷ 送料角度的设定:这一参数是没有确定的数值的,在设定其值时,要根据材料的不同送料的时间而具体问题具体对待,一般的是cm3在180-300,cm6在280-0;
⑸ 除以上几点参数外的其它参数,不可随意改变出厂时厂商已根据机器的需要已全部设定完好,如任意改变其值,将会引起机器的错误动作,导致故障的发生。
㈢ 简单的异常处理
⑴ 空气压力异常时,看空气源是否足够,若不够则联系相关人员输送足够的气源,球阀开关是否打开,若处于OFF状态,那就打开球阀则可;
⑵ 紧急停止时,若急停按钮按下,则回复急停按钮则可;若滑块调整处于ON状态,也会出现此故障,因而将滑块调整开关处于OFF状态则可;
⑶ 超负荷故障发生时,若滑块停于上死点,则按压其复归按钮;若滑块不停于上死点,则以寸动模式打滑块于上死点则可;
⑷ 滑块调整异常时,若在上限或下限位置,那就向相反方向调整则可;若是过载,那就压按其过载保护开关则可;若是线路故障,那就要查明原因,再以相应的方法排除其故障则可。
⑸ 主马达启动时异常,若是电流过载,那就压按其过载保护开关则可;若是行程开关未处于切点,那就转其开关于切点即可。
㈣ 操作中的注意事项:
⑴ 生产时,如果选择安全一行程模式,不可以连按几次才把一个产品打出来,否则损坏机器零件(试模除外);
⑵ 双手操作必须两手同时按下操作按钮,并且用力要大小相等,否则机器打不动;
⑶ 放开双手时,两手必须同时松开,不可以一手放开一手按住不放,否则出现异常;
⑷ 在生产中,决不可以随意改变滑块的闭合高度;
⑸ 试模时,必须将滑块调到最恰当的高度。如果调得太低,将会导致:把模具压破或者屡次引起超负荷故障的发生;
⑹ 机器在运转时,千万不可进行数字复归,否则损坏计数器;
⑺ 不是生产需要,不要随意开动机器,否则导致机器零件不必要的磨损及各油类的浪费;
⑻ 非专业人员不可任意开动电器箱,因为箱内电路复杂,比较容易出现事故;
⑼ 保护机器,不可乱踢、乱敲;插外接电源插座时,要小心,不可用力太猛,否则损坏插座,导致危险。
架模的步骤:
③ 模具要放置于冲床台面的正中间。
④ 冲床行程选择寸动。
架模后:① 检查上下模有无锁紧。
② 检查上下模是否有异常现象。
③ 工具到位,清理现场。
⑺ 架模注意事项:
⑻ 模具调试的注意事项
⑼ 冲压作业中异常处理指南:
b.调废料之模具做修改。
改善措施:a. 模具定位做修改或降低;
b. 教育作业人员作轻拿轻放;
b. 模具脱料不顺;
b.脱料不良之模具作修改。
⑦ 尺寸偏差: 原因:摸具定位有间隙;
改善措施:调整摸具定位。
b. 材质硬度过高;
c. 没有定时加润滑油;
b. 更换材质;
c. 定时加润滑油。
b. 修模后首件确实与样品对比;
改善措施:a. 调整上下模配合间隙;
c. 清除入块间的废屑;
d. 将母模改为滚轴成型。
㈠ 操作规范:
㈡ 技术参数调整:
㈢ 简单的异常处理
㈣ 操作中的注意事项:
16 个回复
yyyy203 (威望:3) (上海 ) 汽车制造相关 主管
