专业词汇
汉英词典
一画
一字螺丝批 slot type screwdriver
一点透视 one-point perspective
二画
二合一黏合剂 epoxy resin adhesive
二合胶;混合胶 epoxy glue
二维的;平面的 two-dimensional
二进制 binary
二极管;整流子 diode
二号螺丝攻 second tap
二路开关 two-way switch
十进制的;公制的 metric
人工制品 artefact
人造板 man-made board
人体工程学 ergonomics; human engineering
人体尺寸 human dimension
人体测量学 anthropometry; anthropometrics
刀片 blade
刀身 blade
刀具 tool
刀具溜座 carriage
刀柱 tool post
刀架 tool rest
刀架底座 tool rest bracket
刀座帷;床鞍 apron
刀座鞍;溜板座 saddle
力 force
力三角形 triangle of force
力平行四边形 parallelogram of force
力多边形;多边形力学 polygon of force
力的分解 force resolution
力架;亮漆 lacquer
力矩 moment
力偶 couple
力矩定律 law of moment
力-距离图表 force-distance graph
力图 force diagram
力线 line of force
力点 effort
十字榫 cross halving joint
十字螺丝 Philip's head screw
十字螺丝批 Philip's type screwdriver
丁字尺;T 尺 tee square
三画
三爪夹头 three-jaw chuck
三角尺 set square
三角形结构系杆 triangulation tie
三角锉 triangular file
三维的;立体的 three-dimensional
三氯甲烷;哥罗芳 chloroform
三聚氰胺;蜜胺 melamine
三点透视 three-point perspective
上油漆 painting
上釉 enamelling
凡立水 varnish
叉形顶尖 fork centre
口罩 mask
士力;虫漆 shellac
士巴拿;扳手 spanner
大芯夹板;宽条芯夹板 blockboard; solid corestock-laminated board
大量制造 mass production
子口刨;槽口刨;边刨 rebate plane
小型平槽刨 miniature router plane
小型线料弯曲器 small wire bender
小型弯折机 mini bender
小型电路断路器;跳菲 miniature circuit breaker (MCB)
小齿轮 pinion
山樟 San Cheong
工件 workpiece
工字梁 I beam
工作面 working surface
工作图;制作图 working drawing
工作台 bench; working table
工具 tool
工具贮存室 tool storage
工具槽 well
工具钢 tool steel
工场 workshop
工场安全 workshop safety
工程字书写技巧 lettering
工程系统 engineering system
工程绘图 engineering drawing
工业酒精;火酒 methylated spirit
弓形手钻;手摇曲柄钻 brace
弓形手钻嘴 brace bit
弓锯 bow saw; hacksaw
弓锯片 hacksaw blade
弓锯床 hacksawing machine
四画
不平衡 imbalance
不含铁金属;非铁金属 non-ferrous metal
不贯穿孔;闭孔;盲孔 blind hole
不贯穿鸠尾榫 lapped dovetail joint
不对称 asymmetry
不锈钢 stainless steel
不稳定平衡 unstable equilibrium
中心 centre
中心线 centre line
中心冲 centre punch
中心钻 centre drill
中心钻嘴 centre bit
中央处理器 central processing unit (CPU)
中性 neutral
中性平衡;随遇平衡 neutral equilibrium
中性轴 neutral axis
中密度纤维板 medium density fibre board (MDF)
中粗锉纹 second cut
中碳钢 medium carbon steel
中线 neutral wire
互补金属氧化物半导体 complementary metal oxide semiconductors (CMOS)
介子;垫片 washer
介指铁 ring mandrel
介电常数;电容率 permittivity
介稳态的;亚稳态的 metastable
内力 internal force
内卡尺 inside calipers
内能 internal energy
内涵性质 intensive properties
内圆弯凿 scribing gouge
内锁式配件 interlocking fitting
内燃机 internal combustion engine
内螺纹制造法 tapping
内螺丝 internal thread
内弯边 concave edge
六角金属枝 hexagonal bar
六角匙 Allen key
六角头螺丝 hexagonal head screw
公制的;十进制的 metric
公差 tolerance
冗余构件 redundant member
分力 component force
分子 molecule
分子力 molecular force
分切;分割;切断 parting off
分贝 decibel
分析 analysis
分析及批判学 analytical and critical studies
分析器 analyzer
分流器 shunt
分界面;界面;接口 interface
分厘卡 micrometer
分规 divider
分割车刀架 parting tool holder
分解 decomposition
分压器 potential divider; voltage divider
隔离开关 isolating switch
切削工具 cutting tool
切削液 cutting fluid
切削深度 depth of cut
切屑;碎屑 chip
切线锯法 tangential sawing
切辊纹;滚纹 knurling
切断;分切;分割 parting off
切断工具 parting tool
勾;勾脚 hook
勾刀;胶片刀 plastic cutter
化胶水 tensol
反向偏压 reverse biased
反相放大器 inverting amplifier
反相器 inverter
反射 reflection
反电动势 back e.m.f.
反馈;回输 feedback
天拿水;稀释剂 thinner
天梯牙;齿条 gear rack
天然木材 natural timber
天然干燥法 air seasoning
孔隙率 porosity
尺寸 dimension
尺寸线 dimension line
尺身 blade
引力;重力 gravitational force
心形凸轮 heart-shaped cam
心材 heartwood
心轴 mandrel
心销 core pin
手工具 hand tool
手工锯 junior hacksaw
手削法 paring
手持虎钳 hand vice
手柄 handle
手套 gloves
手扫漆 brushing lacquer
手推车 barrow
手提式竖线锯 portable jigsaw
手提电动工具 portable power tool
手提电钻 electric hand drill
手进给 hand feed
手摇曲柄钻;弓形手钻 brace
手摇钻 hand drill
手锉 hand file
手锯;板锯 handsaw
手锥 bradawl
手辘轧机 hand rolling machine
支柱;支撑物 strut
支架;支座 support
支点 fulcrum; pivot
文字 text
方向 direction
方向针 pointing needle
方枝 square bar
方波形 square waveform
方波产生器 squarer
方型牙板 rectangular die
方格纸;网格纸 grid paper
方通 square tube
方块图 block diagram
方锉 square file
方头钻嘴 square shank bit
方螺帽 square nut
方边凿;直边凿 firmer chisel
木 wood
木工 woodwork
木工工作间 woodwork area
木工工作台 woodworker's bench
木工车床 wood turning lathe; woodworking lathe
木工铅笔 carpenter's pencil
木工刨床 thicknessing and planning machine
木牙螺丝;木螺钉 wood screw
木材 timber
木材车削 wood turning
木材车削工具 wood turning tools
木屑压合板;万花板 chipboard
木条接榫 corner strip joint
木圆头槌 doming mallet
木模;模型 patterns
木线 wood strip
木胶粉 ureaformal dehyde resin glue
木锉 rasp
木螺钉;木牙螺丝 wood screw
木槌 mallet
止推轴承 thrust bearing
止推垫圈 thrust washer
比例 proportion
比例尺 scale
比例常数 proportionality constant
比例极限 proportional limit
比较器 comparator
比热容量 specific heat capacity
水平投影面 horizontal plane
水平仪;平水尺 spirit level
水气掣;漏电断路掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)
水晶胶;聚酯树脂 polyester resin
水晶胶的铸造成形 resin casting
水磨砂纸 silicon carbide paper
火叉 firing fork
火水;煤油 kerosene
火牛;变压器 transformer
火石轮 grinder
火花电蚀法;放电极加工 electrical discharge machining
火酒;工业酒精 methylated spirit
火钳 tongs
火线;活线 live wire
火砖 fire brick
爪扣;爪形离合器;犬齿式离合器 dog clutch
牙板;丝模 die
牙板扳手;丝模扳手 die holder (stock)
牙板螺帽 die nuts
牛皮胶;动物胶 animal glue
牛油纸 tracing paper
牛顿运动定律 Newton's laws of motion
犬齿式离合器;爪扣;爪形离合器 dog clutch
五画
丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
主轴;心轴 spindle
主题 motif
令(纸张的计数单位) ream
凹座 recess
凹模 hollowing block
凸缘 flange
凸缘联轴节 flange coupling
凸轮 cam
凸轮式配件 cam-action fitting
凸轮传动 cam drive
凸头螺丝 raised head screw
加成作业;添加法 addition process
加油 oiling
加速器 accelerator
功能;用途 function
功率因子 power factor
功率放大器 power amplifier
功率板 power amplifier board
功率晶体管 power transistor
包氏记号法 Bow's notation
「包浩思」;「包豪斯」〈设计风格) Bauhaus
半永固法;半永久接合 semi-permanent joining
半接榫 halving joint
半闭式槽榫 stopped housing joint
半圆(木)锉 half-round rasp
半圆车刀 turning gouge
半圆锉 half-round file
半圆头铆钉 snap rivet
半导体 semiconductor
卡路里;卡(热量单位) calorie
卡纸 card paper
卡尺;测径器 calipers
去角;倒角 chamfer
可切削性 machinability
可行性 feasibility
可逆过程 reversible process
可压缩性 compressibility
可变电阻 variable resistor
四分仪 quadrant
四爪夹头 four-jaw independent chuck
四圆心法(绘图) four-centre method
外卡尺 outside calipers
外形塑造 shaping
外形线;轮廓线 outline
外推法 extrapolation
外圆弯凿 firmer gouge
外螺纹 external thread
外螺纹制造法 threading
外弯边 convex edge
外观 appearance
失真 distortion
尼龙;聚醯胺 nylon; polyamide (PA)
尼龙墨水针笔 technical felt-tip pen
左右调校杆 lateral adjusting level
市售尺寸;标准尺寸 stock size
市电频率;电源频率 mains frequency
平(木)锉 flat rasp
平水尺;水平仪 spirit level
平行投影 parallel projection
平行车削 parallel turning
平行虎钳 parallel vice
平行钉法 parallel nailing
平底弯刨 flat faced spokeshave
平底钻嘴 forstner bit
平板结构 slab construction
平流扼流圈;滤波扼流器 smoothing choke
平流电容器;滤波电容器 smoothing capacitor
平流电路;滤汳电路 smoothing circuit
平面板;正台 surface plate
平面图;俯视图 plan
平面锤 flatter
平移 translation
平搭榫 corner halving joint
平嘴钳 flat nose pliers
平槽刨 router plane
平衡 balance; equilibrium
平衡力 equilibrant
平衡条件 equilibrium condition
平衡电桥 balanced bridge
平头弧刀 square nose gouge
幼纹 smooth cut
打凹成形 hollowing
打凸成形 raising
打槽机 routing machine
打线;打槽 routing
打磨 fitting; polishing
打磨机 polisher
本生灯 Bunsen burner
本征半导体 intrinsic semiconductor
正反器;触发器;复振器 flip-flop
正反馈;正回输 positive feedback
正火 normalizing
正向偏置 forward bias
正投影 orthographic projection
正投影图 orthographic drawing
正弦波形 sinusoidal waveform
正面投影 front projection
正视图 elevation; front elevation
正极;阳极 anode
正齿轮 spur gear
正台;平面板 surface plate
永久性接合 permanent joining
瓦通纸;瓦楞纸板 corrugated board
生长层 cambium layer
生产图 production drawing
生胶浆 rubber cement
生钢;铸钢 cast steel
生铁;铸铁 cast iron
用途;功能 function
白杨木 poplar
白胶浆 PVA glue; white glue
皮沙垫 leather sandbag
皮革 leather
皮革黏合剂 leather glue
皮鞋 leather shoes
目录 contents
矢量;向量 vector
石灰岩 limestone
石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator
石棉 asbestos; asbestus
石膏 Plaster of Paris
示波器 oscilloscope
立体图 pictorial drawing
一画
二画
二合胶;混合胶 epoxy glue
二进制 binary
二极管;整流子 diode
二号螺丝攻 second tap
二路开关 two-way switch
十进制的;公制的 metric
人工制品 artefact
人造板 man-made board
刀片 blade
刀身 blade
刀具 tool
刀具溜座 carriage
刀柱 tool post
刀架 tool rest
刀座帷;床鞍 apron
刀座鞍;溜板座 saddle
力 force
力架;亮漆 lacquer
力矩 moment
力偶 couple
力矩定律 law of moment
力图 force diagram
力线 line of force
力点 effort
丁字尺;T 尺 tee square
三画
三角尺 set square
三角锉 triangular file
三氯甲烷;哥罗芳 chloroform
三聚氰胺;蜜胺 melamine
上油漆 painting
上釉 enamelling
凡立水 varnish
叉形顶尖 fork centre
口罩 mask
士力;虫漆 shellac
士巴拿;扳手 spanner
小型弯折机 mini bender
小齿轮 pinion
山樟 San Cheong
工件 workpiece
工字梁 I beam
工作面 working surface
工具 tool
工具贮存室 tool storage
工具槽 well
工具钢 tool steel
工场 workshop
工程字书写技巧 lettering
弓形手钻;手摇曲柄钻 brace
弓形手钻嘴 brace bit
弓锯 bow saw; hacksaw
弓锯片 hacksaw blade
四画
不平衡 imbalance
不对称 asymmetry
不锈钢 stainless steel
中心 centre
中心线 centre line
中心冲 centre punch
中心钻 centre drill
中心钻嘴 centre bit
中性 neutral
中性轴 neutral axis
中粗锉纹 second cut
中线 neutral wire
介子;垫片 washer
介指铁 ring mandrel
内力 internal force
内卡尺 inside calipers
内能 internal energy
内圆弯凿 scribing gouge
内螺纹制造法 tapping
内螺丝 internal thread
内弯边 concave edge
六角金属枝 hexagonal bar
六角匙 Allen key
公制的;十进制的 metric
公差 tolerance
分力 component force
分子 molecule
分子力 molecular force
分贝 decibel
分析 analysis
分析器 analyzer
分流器 shunt
分界面;界面;接口 interface
分厘卡 micrometer
分规 divider
分解 decomposition
切削工具 cutting tool
切削液 cutting fluid
切削深度 depth of cut
切屑;碎屑 chip
切辊纹;滚纹 knurling
切断工具 parting tool
勾;勾脚 hook
化胶水 tensol
反向偏压 reverse biased
反相器 inverter
反射 reflection
反电动势 back e.m.f.
反馈;回输 feedback
天拿水;稀释剂 thinner
天梯牙;齿条 gear rack
天然木材 natural timber
天然干燥法 air seasoning
孔隙率 porosity
尺寸 dimension
尺寸线 dimension line
尺身 blade
心材 heartwood
心轴 mandrel
心销 core pin
手工具 hand tool
手工锯 junior hacksaw
手削法 paring
手持虎钳 hand vice
手柄 handle
手套 gloves
手推车 barrow
手进给 hand feed
手摇曲柄钻;弓形手钻 brace
手摇钻 hand drill
手锉 hand file
手锯;板锯 handsaw
手锥 bradawl
支柱;支撑物 strut
支架;支座 support
支点 fulcrum; pivot
文字 text
方向 direction
方向针 pointing needle
方枝 square bar
方波形 square waveform
方波产生器 squarer
方格纸;网格纸 grid paper
方通 square tube
方块图 block diagram
方锉 square file
方螺帽 square nut
木 wood
木工 woodwork
木工工作间 woodwork area
木牙螺丝;木螺钉 wood screw
木材 timber
木材车削 wood turning
木屑压合板;万花板 chipboard
木圆头槌 doming mallet
木模;模型 patterns
木线 wood strip
木锉 rasp
木螺钉;木牙螺丝 wood screw
木槌 mallet
止推轴承 thrust bearing
止推垫圈 thrust washer
比例 proportion
比例尺 scale
比较器 comparator
火叉 firing fork
火水;煤油 kerosene
火牛;变压器 transformer
火石轮 grinder
火钳 tongs
火线;活线 live wire
火砖 fire brick
牙板;丝模 die
牙板螺帽 die nuts
牛皮胶;动物胶 animal glue
牛油纸 tracing paper
五画
主轴;心轴 spindle
主题 motif
令(纸张的计数单位) ream
凹座 recess
凹模 hollowing block
凸缘 flange
凸轮 cam
凸轮传动 cam drive
加油 oiling
加速器 accelerator
功能;用途 function
功率因子 power factor
半接榫 halving joint
半圆车刀 turning gouge
半圆锉 half-round file
半圆头铆钉 snap rivet
半导体 semiconductor
卡路里;卡(热量单位) calorie
卡纸 card paper
卡尺;测径器 calipers
去角;倒角 chamfer
可切削性 machinability
可行性 feasibility
四分仪 quadrant
外形塑造 shaping
外形线;轮廓线 outline
外推法 extrapolation
外圆弯凿 firmer gouge
外螺纹 external thread
外螺纹制造法 threading
外弯边 convex edge
外观 appearance
失真 distortion
平(木)锉 flat rasp
平行虎钳 parallel vice
平底钻嘴 forstner bit
平面图;俯视图 plan
平面锤 flatter
平移 translation
平槽刨 router plane
平衡力 equilibrant
幼纹 smooth cut
打凹成形 hollowing
打凸成形 raising
打槽机 routing machine
打线;打槽 routing
打磨机 polisher
本生灯 Bunsen burner
正火 normalizing
正向偏置 forward bias
正极;阳极 anode
正齿轮 spur gear
生长层 cambium layer
生胶浆 rubber cement
生钢;铸钢 cast steel
生铁;铸铁 cast iron
用途;功能 function
白杨木 poplar
皮沙垫 leather sandbag
皮革 leather
皮革黏合剂 leather glue
皮鞋 leather shoes
目录 contents
矢量;向量 vector
石灰岩 limestone
石膏 Plaster of Paris
示波器 oscilloscope
5 个回复
keke_fu (威望:0)
