专业词汇(续)
六画
交流电流 alternating current (a.c.)
交流电压 a.c. voltage
交联结构 cross-linked structure
仿饰金 gilding metal
伏特 volt
光力架 clear lacquer
光拉软钢 bright drawn mild steel (B.D.M.S.)
光敏电阻 light dependent resistor (LDR)
光测弹性学 photoelasticity
光刨;滑刨 smoothing plane
光电效应 photoelectric effect
光泽 lustre
全闭式槽榫 closed housing joint
共面力 coplanar force
共聚合作用 co-polymerization
共聚物 copolymer
共价键 covalent bond
共振;共鸣;谐振 resonance
印刷电路板 printed circuit board (PCB)
同素异形 allotropy
同轴电缆 coaxial cable
同温 equality of temperature
向量;矢量 vector
向量和 vector sum
104
合力 resultant force
合口扁钳 close mouth tongs
合成色;等和色 secondary colour
合成品 composite
合成粅料 composite material
合金 alloy
合金工具钢 alloy tool steel
合钉;定位销 dowel
回火 tempering
回复力 restoring force
回复力偶 restoring couple
回弹 resilience
回输;反馈 feedback
地线 earth wire
多刃切削刀具 multi-point cutter
多孔塑料;泡沫塑料;海绵状塑料 foam plastics
多方榫接合 pinned joint
多媒体 multi-media
多晶性 polycrystallinity
多谐振动器;多谐振荡器 multivibrator
多边形力学;力多边形 polygon of force
字母冲 letter punch
字板 letter stencil
安全 safety
安全守则 safety rule
安全系数 safety factor
安全措施 safety precaution
105
安全眼罩 safety goggle
安全设备 safety equipment
安全药箱 safety box
安培 ampere
安培计;电流表 ammeter
尖脚 spur
年轮 annual ring
成本 cost
成形 forming
扣件;击固件 fastener
扣钉 clout nail; cramp
托架 bracket
收缩 shrinkage
曲柄 crank
曲柄轴 crank shaft
曲线规;云板;云尺 French curve
有效的 efficient
有效电流 effective current
灰;灰末 ash
百折胶;百折胶;聚丙烯 polypropylene (PP)
竹 bamboo
羊角锤 claw hammer
老化 ageing
肋条 rib
肌理;质感;质地 texture
自由度 degree of freedom
自动控制 automatic control
106
自动进给 auto-feed
自然干燥法 natural seasoning
自感量 self-inductance
自感应 self-induction
色彩;颜色 colour
色调 tone
色环 colour wheel
行星齿轮;周转齿轮 epicyclic gear
七画
肘节开关 toggle-switch
串激电动机;串绕电动机 series-wound motor
位能;势能 potential energy
位梯度;势梯度 potential gradient
位移 displacement
位错 dislocation
伸长度 elongation
作工硬化 work hardening
作功 work done
作图线 construction line
低密聚乙烯 low density polyethylene (LDPE)
低通滤波器 low-pass filter
低电压 low voltage
低碳钢 low carbon steel
布置 layout
免油轴承 oil-less bearing
冷加工;冷作工 cold working
冷加工硬化 cold work hardening
冷色 cool colour
冷轧压 cold rolling
冷却系统 cooling system
冷却效应 cooling effect
冷却液流量 coolant rate
冷凝胶;环氧树脂 epoxy resin
108
利口;「披」口;铁屑 burr
刨平 planing
刨花板;碎料板 particle board
吹风机 air blower
吹气模塑;吹模塑 blow moulding
吹管 blow pipe
含铁金属 ferrous metal
含水量 moisture content
坑凿 cross-cut chisel
均方根值 root mean square value
均角投影图;等角投影图 isometric drawing
均速圆周运动 uniform circular motion
夹;夹钳 clamp
夹 cramp
夹卡 mounting board
夹具 fixture; jig
夹具及固定装置 jig and fixture
夹板;胶合板 plywood
夹持工具 clamping device; holding tool
夹背锯;榫锯 tenon saw
夹头 chuck
夹头开启匙;夹头扳手 chuck key
夹叠黏合成形 lamination
尾座 tailstock
床身;床道 lathe bed
床鞍;刀座帷 apron
形心;面心 centroid
109
形状 shape
形变 deformation
「快把」板;硬质纤维板 hardboard
快速移位 rapid traverse
抗扭强度 torsional strength
抗屈强度 bending strength; yield strength
抗性分量;无功分量 reactive component
抗拉强度 tensile strength
抗氧化剂 anti-oxidant
抗剪强度 shearing strength
抗磁性物料 diamagnetic material
抗挠性 stiffness
抗压强度 compressive strength
抗断强度 breaking strength
技术员;技师 technician
扶架 steady
扭力 torsion
扭矩;转矩 torque
扭转 torsion
扭转角 angle of torsion
把手 hand grip
扼流圈 choke
扳手 spanner; wrench
投影 projection
投影面 projection plane
投影线 projection line
攻丝 tap
材料 material
材料单;材料表 material list
杜拉铝 duralumin
杉木 spruce
步进电动机 stepper motor
步冲轮廓法 nibbling
每分钟转数 revolution per minute (r.p.m.)
系统组件 system component
角托架 angle bracket
角位移 angular displacement
角板;直角板 angle plate
角度 angle
角榫 corner angle joint; corner joint
角铁 angle iron
谷巴凡立水 cobal varnish
车刀架 tool holder
车床 lathe
车床工具 lathe tools
车床中心钻咀 lathe centre bit
车床操作法 lathe operation
车削;车旋 lathe turning; turning
车削工具 turning tools
防火胶板 Formica
防锈 rust prevention
防声耳筒;护耳器 ear-protector
防松螺帽 lock nut
防护装置;保护罩;保护网 guard; safety guard
八画
注射成形法;喷射铸造法 injection moulding
并激电动机;并绕电动机 shunt-wound motor
乳酪胶 casein glue
乳胶漆 emulsion paint
亚加力;压克力;聚甲基丙烯酸甲脂 acrylics; polymethyl methacrylate (PMMA)
亚稳态的;介稳态的 metastable
来回摆动 oscillating
两点透视 two-point perspective
刻度;划线 ruling
刺冲 dot punch
刮刀 scraper
刮擦 scraping
制动鼓 drum brake
制动碟 disc brake
制动器 brake
受迫振动 forced vibration
受迫振荡 forced oscillation
和谐 harmony
周转齿轮;行星齿轮 epicyclic gear
固定夹;台夹 bench holdfast
固定负载 dead load
定子 stator
定位销;合钉 dowel
定位螺丝 set screw
定距轮 stitch marker
屈片机 folding machine
屈曲 bending
屈服点;降服点 yield point
屈圈法 loop forming
屈卷法 scrolling
屈接缝 folded lap seam
屈喉机 tube bender
屈折 folding
屈折线 folding line
屈压接缝 folded & grooved seam
延性 ductility
延性的 ductile
弦锯法 plain sawing
弧口凿;圆凿 gouge
往复式运动 reciprocatory motion
拉力 tensile force
拉力计;张力计 tensiometer; tensometer
拉钉 blind rivet; pop rivet
拉钉接合 blind riveting; pop riveting
拉钉钳 blind riveting pliers; pop riveting pliers
拉张 tension
拉张应力 tensile stress
拉张应变 tensile strain
拉细 drawing-down
拉制法 drawing
拉线 wire drawing
「披」口;利口;铁屑 burr
拔钳 nippers
拋光 buffing
拋光机 buffing machine
放大;扩大 enlargement
放大尺 pantograph
放大倍数 amplification factor
放大器 amplifier
放电极加工;火花电蚀法 electrical discharge machining
易用万能尺 line setter
易碎 fragile
〈绘画的〉明暗运用;描影 shading
枝;杆 rod
杯形顶尖 cup centre
杯头螺丝 hexagonal socket head cap screw
板锯 panel saw
松木 pine
松节水 turpentine
法式磨光 French polishing
法拉〈电容量单位〉 farad
油石;磨刀石 oil stone
油漆;涂料 paint
泡沫塑料;多孔塑料;海绵状塑料 foam plastics
物理特性 physical property
物理属性 physical attribute
物理量 physical quantity
盲孔;闭孔;不贯穿孔 blind hole
直尺 ruler; straight rule
直角叉榫 corner bridle joint
直角尺 try square
直角板;角板 angle plate
直角杠杆 bell crank lever
直身钻嘴 straight shank drill
直车刀架 straight tool holder
直流发电机 d.c. generator
直流电流 direct current (d.c.)
直流电动机;直流马达 d.c. motor
直纹锯 rip saw
直线切削 linear interpolation
直线运动 rectilinear motion
直边凿;方边凿 firmer chisel
直铁剪 straight snips
硅 silicon
空行程 idle stroke
空气动力学 aerodynamics
空间 space
空载 no load
花纹凿 embossing stamp
花梨木 rosewood
花样;图案 pattern
虎克定律 Hooke's Law
虎钳 vice
虎钳护罩 vice clamp
初步意念 proposed solution
表面 surface
表面展开图 surface development
表面张力 surface tension
表面处理 surface finishing; surface treatment
表面硬化 case hardening
表面硬化钢 case-hardened steel
表达方式 presentation
表达技巧;传意技巧 communication technique
表观膨胀;视膨胀 apparent expansion
金工 metalwork
金工工作间 metalwork area
金工角尺 engineering square
金工车床 metalwork lathe
金工虎钳 engineer's vice
金工锯床 power hacksaw
金属包头;金属箍 ferrule
金属配件 metal fittings
金属线 wire
金属压展机 hand rolling mill
金属擦光剂;磨光剂 metal polish
金属薄片 sheet metal
金属键 metallic bond
长方通 rectangular tube
长刨 trying plane
长螺旋钻咀 long auger bit
长镗孔 long boring
闸极 gate
阻抗 impedance
附件 attachment
附录 appendices
青铜 bronze
非反相放大器 non-inverting amplifier
非本征半导体 extrinsic semiconductor
非破坏性试验 non-destructive testing
非晶状固体 amorphous solid
非顽磁性铁磁材料 non-retentive ferromagnetic material
非压缩性流体 incompressible fluid
非稳态 unsteady state
非铁金属;不含铁金属 non-ferrous metal
交流电压 a.c. voltage
仿饰金 gilding metal
伏特 volt
光力架 clear lacquer
光泽 lustre
共面力 coplanar force
共聚物 copolymer
共价键 covalent bond
共振;共鸣;谐振 resonance
同素异形 allotropy
同轴电缆 coaxial cable
向量;矢量 vector
向量和 vector sum
104
合力 resultant force
合成品 composite
合金 alloy
合钉;定位销 dowel
回火 tempering
回复力 restoring force
回弹 resilience
回输;反馈 feedback
地线 earth wire
多方榫接合 pinned joint
多媒体 multi-media
字母冲 letter punch
字板 letter stencil
安全 safety
安全守则 safety rule
安全系数 safety factor
105
安全眼罩 safety goggle
安全药箱 safety box
安培 ampere
安培计;电流表 ammeter
尖脚 spur
年轮 annual ring
成本 cost
成形 forming
扣件;击固件 fastener
托架 bracket
收缩 shrinkage
曲柄 crank
曲柄轴 crank shaft
有效的 efficient
灰;灰末 ash
竹 bamboo
羊角锤 claw hammer
老化 ageing
肋条 rib
肌理;质感;质地 texture
106
自动进给 auto-feed
自感量 self-inductance
自感应 self-induction
色彩;颜色 colour
色调 tone
色环 colour wheel
七画
肘节开关 toggle-switch
位移 displacement
位错 dislocation
伸长度 elongation
作工硬化 work hardening
作功 work done
低电压 low voltage
布置 layout
冷色 cool colour
冷轧压 cold rolling
冷却系统 cooling system
冷却效应 cooling effect
冷却液流量 coolant rate
108
利口;「披」口;铁屑 burr
刨平 planing
吹风机 air blower
吹管 blow pipe
含铁金属 ferrous metal
坑凿 cross-cut chisel
夹;夹钳 clamp
夹 cramp
夹卡 mounting board
夹具 fixture; jig
夹板;胶合板 plywood
夹背锯;榫锯 tenon saw
夹头 chuck
夹叠黏合成形 lamination
尾座 tailstock
床身;床道 lathe bed
床鞍;刀座帷 apron
形心;面心 centroid
109
形状 shape
形变 deformation
快速移位 rapid traverse
抗氧化剂 anti-oxidant
抗挠性 stiffness
技术员;技师 technician
扶架 steady
扭力 torsion
扭矩;转矩 torque
扭转 torsion
把手 hand grip
扼流圈 choke
扳手 spanner; wrench
投影 projection
投影线 projection line
攻丝 tap
材料 material
杜拉铝 duralumin
杉木 spruce
步进电动机 stepper motor
步冲轮廓法 nibbling
角托架 angle bracket
角板;直角板 angle plate
角度 angle
角铁 angle iron
谷巴凡立水 cobal varnish
车刀架 tool holder
车床 lathe
车床工具 lathe tools
车削工具 turning tools
防火胶板 Formica
防锈 rust prevention
防松螺帽 lock nut
八画
乳酪胶 casein glue
乳胶漆 emulsion paint
来回摆动 oscillating
刻度;划线 ruling
刺冲 dot punch
刮刀 scraper
刮擦 scraping
制动鼓 drum brake
制动碟 disc brake
制动器 brake
和谐 harmony
固定负载 dead load
定子 stator
定位销;合钉 dowel
定位螺丝 set screw
定距轮 stitch marker
屈片机 folding machine
屈曲 bending
屈服点;降服点 yield point
屈圈法 loop forming
屈卷法 scrolling
屈接缝 folded lap seam
屈喉机 tube bender
屈折 folding
屈折线 folding line
延性 ductility
延性的 ductile
弦锯法 plain sawing
弧口凿;圆凿 gouge
拉力 tensile force
拉张 tension
拉张应力 tensile stress
拉张应变 tensile strain
拉细 drawing-down
拉制法 drawing
拉线 wire drawing
「披」口;利口;铁屑 burr
拔钳 nippers
拋光 buffing
拋光机 buffing machine
放大;扩大 enlargement
放大尺 pantograph
放大器 amplifier
易用万能尺 line setter
易碎 fragile
枝;杆 rod
杯形顶尖 cup centre
板锯 panel saw
松木 pine
松节水 turpentine
法拉〈电容量单位〉 farad
油石;磨刀石 oil stone
油漆;涂料 paint
直角尺 try square
直角板;角板 angle plate
直纹锯 rip saw
直铁剪 straight snips
硅 silicon
空行程 idle stroke
空气动力学 aerodynamics
空间 space
空载 no load
花纹凿 embossing stamp
花梨木 rosewood
花样;图案 pattern
虎克定律 Hooke's Law
虎钳 vice
虎钳护罩 vice clamp
表面 surface
表面硬化 case hardening
表达方式 presentation
金工 metalwork
金工锯床 power hacksaw
金属包头;金属箍 ferrule
金属配件 metal fittings
金属线 wire
金属薄片 sheet metal
金属键 metallic bond
长刨 trying plane
长镗孔 long boring
闸极 gate
阻抗 impedance
附件 attachment
附录 appendices
青铜 bronze
非稳态 unsteady state
0 个回复
