专业词汇(续)
十四画
划针 scriber
划线 layout; marking out; ruling
划线刀 marking knife
划线工具 marking tool
划线规 marking gauge; surface gauge
划线轮 stitch marker
图形表达技巧 graphic presentation technique
图案;花样 pattern
图框 drawing frame
图画的阴暗部 shade
图画纸 cartridge paper
图象传意 graphical communication
图头钉 French nail
垫片;垫圈;介子 gasket; washer
垫板;台垫 bench hook
垫料 backing
实践计划 realization
对比 contrast
对流 convection
对接 butt
对接合;对接榫 butt joint
对接角榫 butt mitred joint
对接焊 butt welding
对称 symmetry
惯性力矩;转动惯量 moment of inertia
惯性负载 inertia load
截锥铆钉 pan head rivet
折尺 folding rule
折床;弯曲机 bending machine
折铁砧 hatchet stake
折铁器 folding bar
敲打成形 beatening
杠杆 lever
构件 member
构成作业 fabrication process
构架接合;构架榫 framed joint
构架结构 frame construction
构想;意念 idea
榫头 tenon
榫眼;卯孔 mortise
榫规;双线规 mortise gauge
榫锯;夹背锯 tenon saw
榫凿 mortise chisel
槌击法 chopping
演绎技术(设计) rendering technique
滚子轴承 roller bearing
滚花身;压花身 knurled shank
滚珠轴承 ball bearing
滚纹;切辊纹 knurling
滚动摩擦 rolling friction
滚压;辘压 rolling
漏电断路掣;水气掣 earth leakage circuit breaker (ELCB)
滞后现象 hysteresis
渗碳 cementation
熔化 fusion
熔渣 slag
熔焊接 fusion welding
磁化;起磁 magnetization
磁化电流 magnetizing current
磁性 magnetic property
磁场 magnetic field
磁场强度 magnetic field strength
磁漆;瓷漆 enamel paint
磁铁 magnet
碟式制动器 disc brake
碟式离合器;盘式离合器 plate clutch
碟形凹陷法 sinking
碳化三铁体 cementite
碳化合金 carbide
碳钢 carbon steel
端面车削 facing
端纹 end grain
端视图;侧视图 end view
管 pipe
综合 synthesis
网格 grids
网格纸;方格纸 grid paper
网络;网络 network;web
149
维修;保养 maintenance
聚乙烯;软胶 polyethylene (PE)
聚丙烯;百折胶;百折胶 polypropylene (PP)
聚四氟乙烯 polytetrafluoroethylene (PTFE)
聚甲基丙烯酸甲脂;压克力;亚加力 polymethyl methacrylate (PMMA)
聚合作用 polymerization
聚合物 polymer
聚苯乙烯;硬胶 polystyrene (PS)
聚氨基甲酸乙酯 polyurethane (PU)
聚硅铜橡胶 silicon rubber
聚氯乙烯;PVC胶 polyvinyl chloride (PVC)
聚酯 polyester
聚酯树脂;水晶胶 polyester resin
聚碳酸酯 polycarbonate (PC)
聚醯胺;尼龙 polyamide (PA)
腐蚀 corrosion
腐蚀液 corrosive liquid
蒸气 steam
蜜胺;三聚氰胺 melamine
蜜胺甲醛 melamine formaldehyde (MF)
蚀刻术 etching
制成板 manufactured board
制作过程 working process
制作图;工作图 working drawing
制造方法 production method
制图;绘图 drawing
诱导抗力 induced drag
辅助投影 auxiliary projection
轻锉法 light filing
远景 perspective
酸洗 acid pickling
铰 hinge
铰刀 reamer
铰孔 reaming
铰接合 hinged joint
铰接式支座 hinged support
银 silver
银焊料 silver solder
铜;红铜 copper
铜焊 brazing
铜焊料;锌焊料 spelter solder
铬 chromium
铣 milling
铣刀 milling cutter
铣床 milling machine
阀门 valve
隙角 clearance angle
雌雄榫;榫卯 mortise and tenon joint
齐纳二极管;然纳二极管 Zener diode
十五画
劈刀 riving knife
劈尖;楔 wedge
喷咀 nozzle
喷砂 sand blasting
喷射铸造法;注射成形法 injection moulding
喷漆法 spraying
增强剂 reinforcing agent
增塑剂 plasticizer
宽条芯夹板;大芯夹板 blockboard
宽裕度;容差 allowance
层积;层叠 laminating
层叠塑料片;塑料层积片 laminated plastic sheet
废木 waste wood
弹性 elasticity
弹性夹头;筒夹 collet
弹性形变 elastic deformation
弹性常数 elastic constant
弹性极限 elastic limit
弹性模量;弹性模数 modulus of elasticity
弹性应变能 elastic strain energy
弹簧 spring
弹簧分规 spring divider
弹簧垫圈 spring washer
耦合;偶合 (电工) coupling
胶片刀;勾刀 plastic cutter
摩打;电动机;马达 motor
摩擦力 friction
摩擦焊接 friction welding
挠曲机;折床 bending machine
挠性联轴节 flexible coupling
挠度 deflection
数字冲 number punch
数字及字母冲 number and letter punch
数字仿真转换;数模转换 digital-to-analogue conversion
数码化仪器;数字式仪器 digital instrument
数码化显示;数字式显示 digital display
数据搜集;搜集资料 data collection
调制解调器 modem
暂时接合 temporary joint
样式;模式 pattern
枢接结构 pin-jointed structure
枢轴;支点 pivot
标示尺寸 dimensioning
标度 scale
标量 scalar
标准尺寸;市售尺寸 stock size
标准横切面 standard cross-section
槽 groove
槽口 rebate
槽口刨;边刨;子口刨 rebate plane
槽位 trench
槽沟平接榫 tongue groove joint
槽沟角接榫 tongued trenched joint
槽刨;槽刨机 router
槽榫 housing joint
模 die; former
模子;铸模 mould
模件;模块;组件 module
模式;样式 pattern
模板 template
模型 model; patterns
模型制作 model making
模塑;倒模成形;铸模成形 moulding
模数转换;仿真数字转换 analogue-to-digital conversion
仿真 simulation
仿真系统 analogue system
模锻法;锤锻法;冲锻法 drop forging
梁规 trammel
欧姆定律 Ohm's Law
欧姆计 ohmmeter
欧姆导体 ohmic conductor
潜热 latent heat
潜变;蠕变 creep
润滑 lubrication
润滑脂 grease
润滑剂 lubricant
熟铁 wrought iron
热工及冷工凿刀 hot and cold set
热加工;热作工 hot working
热加工硬化 hot work hardening
热收缩 thermal contraction
热均衡图 thermal equilibrium diagram
热固性塑料 thermosetting plastic
热的特性 thermal property
热轧压 hot rolling
热流 heat flow
热风炉 hot blast stove
热浸法 hot dipping
热能 heat energy
热动式超载继电器 thermo overload relay
热敏电阻 thermister
热处理 heat treatment
热绝缘 thermal insulation
热传递 heat transfer
热塑性塑料 thermoplastic
热导率 thermal conductivity
热膨胀 thermal expansion
盘式离合器;碟式离合器 plate clutch
窑房干燥法 kiln seasoning
箱 carcase
编码 encode
编码器 encoder
编译器;编译程序 compiler
线材 linear materials
线性收缩 linear contraction
线性运动 linear motion
线性膨胀 linear expansion
线状结构 linear structure
线锯床;线锯机 jigsaw
线锯 coping saw
缓冲板 buffer board
缓冲器 buffer
胶合板;夹板 plywood
胶合剂;黏结剂 adhesive
胶纸 adhesive tape; tape
蜗杆 worm gear
蜗杆和蜗轮 worm and worm wheel
蜗轮 worm wheel
冲 punch
冲子 punch
冲孔;切料 blanking
冲胚;毛坯 blank
冲程 stroke
冲量 impulse
冲压 stamping
冲压工具 stamping tool
冲压法 pressing
冲击 impact
冲击强度 impact strength
冲击测试 impact test
冲锻法;锤锻法;模锻法 drop forging
复合刀架;复式滑座 compound slide
复合色 tertiary colour
复合齿轮系 compound gear train
复振器;触发器;正反器 flip-flop
调校螺母;调校螺帽 adjusting nut
调校螺丝 adjusting screw
调速器 governor
调节 regulating
调校 adjustment
调谐电路 tuning circuit
质量 mass
质感;质地;肌理 texture
趟门 sliding door
踏靴 hold down foot
轮廓线;外形线 outline
遮光物 shade
锌 zinc
锌焊料;铜焊料 spelter solder
锌铸 zinc casting
销 pin
销钉接合;木钉榫 dowelled joint
铝 aluminium
锐磨 sharpening
锉 file
锉削 filing
锉刨 surform
锉刨刨刀 surform blade
锋利工具 edge tool
靠板;导板 fence
齿条;天梯牙 gear rack
齿条和齿轮 rack and pinion
齿榫 box pin joint
齿轮 gear
齿轮比 gear ratio
齿轮组;齿轮系 gear train
齿轮轴 gear shaft
齿轮传动 gear drive
齿轮箱 gear box
十六画
导孔 pilot hole
导向轮 upper saw pulley
导板;靠板 fence
导电性 conductivity of electricity; electrical conductivity
导管 pipeline
导热性 thermal conductivity
导销 guide pin
导螺杆;导向螺丝 leadscrew
整流 rectification
整流子;二极管 diode
横切面 cross-section
横切面积 cross-sectional area
横向滑座;横刀架 cross slide
横纹刨 block plane
横梁 beam
横锉法 crossfiling
树心 pith
树皮 bark
树根 root
树脂 resin
树脂胶 resin glue
树干 trunk
橡木 oak
橡皮泥;塑料土 plasticine
橡皮圈 rubber band
橡皮擦 eraser; rubber
橡胶 rubber
桥式整流器 bridge rectifier
机床工作间 machine area
机架;床道 bed
机械工具 machine tool
机械利益 mechanical advantage
机械系统 mechanical system
机械虎钳 machine vice
机械埋头钻嘴 machine countersink drill
机械特性 mechanical property
机械运动 mechanical motion
机构 mechanism
机器人 robot
浓盐水 brine
烧结 sintering
灯泡 bulb
燕尾榫;鸠尾榫;鱼尾榫 dovetail joint
磨刀石;油石 oil stone
磨刀机 sharpedge grinding machine
磨石 carborundum stone
磨光锉法 draw filing
磨光剂;金属擦光剂 metal polish
磨床 grinding machine
磨削;研磨 grinding
磨料 abrasive
磨胶接榫 plain glued & rubbed joint
磨轮 abrasive wheel
磨锯锉 saw file
膨胀率;可扩张性 expansivity
谐振;共振;共鸣 resonance
输入 input
输入/输出插座 I/O port
输入特性 input characteristics
输入装置 input device
输出 output
输出特性 output characteristics
输出装置 output device
锯 saw
锯口罩 gap plate
锯切 sawing
锯木架 saw horse
锯床 sawing machine
锯架 frame; saw frame
锯条;锯片 saw blade
锯条导架 saw guide
锯齿波形 sawtooth waveform
锯齿校正器;锯齿修整器 saw set
锯缝 saw kerf
锯杂纹 interlocked grain
钢 steel
钢尺 steel rule
钢夹 steel clip
钢针 spur
钢筋混凝土 reinforced concrete
钢丝刷 wire brush
钢锥 steel pricker
锡 tin
锡箔 tinfoil
锡线 solder
锡焊接合 soldering
锡腊 pewter
锥子 awl
锥形顶尖 cone centre
随动件 follower
随遇平衡;中性平衡 neutral equilibrium
随机存取存贮器;随机存取内存 random access memory (RAM)
雕刻工具 engraving tool
雕刻机 engraver
雕花锯 fret saw; piercing saw
雕塑 sculpture
静态平衡 static equilibrium
静摩擦 static friction
颈轴承 journal bearing
颈缩 necking
频带宽度 bandwidth
频率 frequency
头座 headstock
阈值;临界值 threshold
划针 scriber
划线刀 marking knife
划线工具 marking tool
划线轮 stitch marker
图案;花样 pattern
图框 drawing frame
图画的阴暗部 shade
图画纸 cartridge paper
图头钉 French nail
垫板;台垫 bench hook
垫料 backing
实践计划 realization
对比 contrast
对流 convection
对接 butt
对接合;对接榫 butt joint
对接焊 butt welding
对称 symmetry
惯性负载 inertia load
截锥铆钉 pan head rivet
折尺 folding rule
折铁砧 hatchet stake
折铁器 folding bar
敲打成形 beatening
杠杆 lever
构件 member
构想;意念 idea
榫头 tenon
榫眼;卯孔 mortise
榫锯;夹背锯 tenon saw
榫凿 mortise chisel
槌击法 chopping
滚子轴承 roller bearing
滚珠轴承 ball bearing
滚纹;切辊纹 knurling
滚压;辘压 rolling
滞后现象 hysteresis
渗碳 cementation
熔化 fusion
熔渣 slag
熔焊接 fusion welding
磁化;起磁 magnetization
磁场 magnetic field
磁漆;瓷漆 enamel paint
磁铁 magnet
碟式制动器 disc brake
碟形凹陷法 sinking
碳化三铁体 cementite
碳化合金 carbide
碳钢 carbon steel
端面车削 facing
端纹 end grain
端视图;侧视图 end view
管 pipe
综合 synthesis
网格 grids
网格纸;方格纸 grid paper
网络;网络 network;web
149
维修;保养 maintenance
聚合作用 polymerization
聚合物 polymer
聚酯 polyester
腐蚀 corrosion
蒸气 steam
蜜胺;三聚氰胺 melamine
蚀刻术 etching
制图;绘图 drawing
诱导抗力 induced drag
轻锉法 light filing
远景 perspective
酸洗 acid pickling
铰 hinge
铰刀 reamer
铰孔 reaming
铰接合 hinged joint
银 silver
银焊料 silver solder
铜;红铜 copper
铜焊 brazing
铬 chromium
铣 milling
铣刀 milling cutter
铣床 milling machine
阀门 valve
隙角 clearance angle
十五画
劈刀 riving knife
劈尖;楔 wedge
喷咀 nozzle
喷砂 sand blasting
喷漆法 spraying
增塑剂 plasticizer
宽裕度;容差 allowance
层积;层叠 laminating
废木 waste wood
弹性 elasticity
弹性夹头;筒夹 collet
弹性极限 elastic limit
弹簧 spring
弹簧分规 spring divider
弹簧垫圈 spring washer
耦合;偶合 (电工) coupling
摩打;电动机;马达 motor
摩擦力 friction
挠度 deflection
数字冲 number punch
调制解调器 modem
样式;模式 pattern
枢轴;支点 pivot
标示尺寸 dimensioning
标度 scale
标量 scalar
槽 groove
槽口 rebate
槽位 trench
槽刨;槽刨机 router
槽榫 housing joint
模 die; former
模子;铸模 mould
模件;模块;组件 module
模式;样式 pattern
模板 template
模型 model; patterns
模型制作 model making
仿真 simulation
梁规 trammel
欧姆定律 Ohm's Law
欧姆计 ohmmeter
潜热 latent heat
潜变;蠕变 creep
润滑 lubrication
润滑脂 grease
润滑剂 lubricant
熟铁 wrought iron
热加工;热作工 hot working
热轧压 hot rolling
热流 heat flow
热风炉 hot blast stove
热浸法 hot dipping
热能 heat energy
热敏电阻 thermister
热处理 heat treatment
热传递 heat transfer
热塑性塑料 thermoplastic
箱 carcase
编码 encode
编码器 encoder
编译器;编译程序 compiler
线材 linear materials
线性运动 linear motion
线锯床;线锯机 jigsaw
线锯 coping saw
缓冲板 buffer board
缓冲器 buffer
胶合板;夹板 plywood
胶合剂;黏结剂 adhesive
蜗杆 worm gear
蜗轮 worm wheel
冲 punch
冲子 punch
冲孔;切料 blanking
冲胚;毛坯 blank
冲程 stroke
冲量 impulse
冲压 stamping
冲压工具 stamping tool
冲压法 pressing
冲击 impact
冲击测试 impact test
复合色 tertiary colour
调速器 governor
调节 regulating
调校 adjustment
调谐电路 tuning circuit
质量 mass
质感;质地;肌理 texture
趟门 sliding door
踏靴 hold down foot
轮廓线;外形线 outline
遮光物 shade
锌 zinc
锌铸 zinc casting
销 pin
铝 aluminium
锐磨 sharpening
锉 file
锉削 filing
锉刨 surform
锉刨刨刀 surform blade
锋利工具 edge tool
靠板;导板 fence
齿条;天梯牙 gear rack
齿榫 box pin joint
齿轮 gear
齿轮比 gear ratio
齿轮组;齿轮系 gear train
齿轮轴 gear shaft
齿轮传动 gear drive
齿轮箱 gear box
十六画
导孔 pilot hole
导板;靠板 fence
导管 pipeline
导销 guide pin
导螺杆;导向螺丝 leadscrew
整流 rectification
整流子;二极管 diode
横切面 cross-section
横纹刨 block plane
横梁 beam
横锉法 crossfiling
树心 pith
树皮 bark
树根 root
树脂 resin
树脂胶 resin glue
树干 trunk
橡木 oak
橡皮泥;塑料土 plasticine
橡皮圈 rubber band
橡皮擦 eraser; rubber
橡胶 rubber
机床工作间 machine area
机架;床道 bed
机械工具 machine tool
机械虎钳 machine vice
机构 mechanism
机器人 robot
浓盐水 brine
烧结 sintering
灯泡 bulb
磨刀石;油石 oil stone
磨光锉法 draw filing
磨床 grinding machine
磨削;研磨 grinding
磨料 abrasive
磨轮 abrasive wheel
磨锯锉 saw file
谐振;共振;共鸣 resonance
输入 input
输入/输出插座 I/O port
输入装置 input device
输出 output
输出装置 output device
锯 saw
锯口罩 gap plate
锯切 sawing
锯木架 saw horse
锯床 sawing machine
锯架 frame; saw frame
锯条;锯片 saw blade
锯条导架 saw guide
锯齿校正器;锯齿修整器 saw set
锯缝 saw kerf
钢 steel
钢尺 steel rule
钢夹 steel clip
钢针 spur
钢丝刷 wire brush
钢锥 steel pricker
锡 tin
锡箔 tinfoil
锡线 solder
锡焊接合 soldering
锡腊 pewter
锥子 awl
锥形顶尖 cone centre
随动件 follower
雕刻工具 engraving tool
雕刻机 engraver
雕塑 sculpture
静摩擦 static friction
颈轴承 journal bearing
颈缩 necking
频带宽度 bandwidth
频率 frequency
头座 headstock
阈值;临界值 threshold
7 个回复
owenyu (威望:0) (江苏 南京) - 中國江蘇
