IEC 68-2-2 試驗方法B:乾熱
IEC 68-2-2 試驗方法B:乾熱
IEC 68-2-2 Tests B:Dry heat
前言
本試驗法之目的在決定元件、裝備或其他產品於高溫環境下操作及儲存之能力。
範圍
本試驗法可同時適用於生熱(heat-dissipating) 及不生熱(non heat- dissipating)試件,並依試驗方法之不同可區分為溫度驟變(sudden change of temperature)及溫度漸變(gradual change of temperature)兩種,其中溫度驟變試驗主要在於節省試驗時間。本試驗法可區分為:
* 試驗方法Ba:不生熱試件之溫度驟變法
* 試驗方法Bb:不生熱試件之溫度漸變法
* 試驗方法Bc:生熱試件之溫度驟變法
* 試驗方法Bd:生熱試件之溫度漸變法
限制
1. 本試驗法不適用於評估試件在溫度改變過程中,可能產生之影響,若欲評估此種情況,請參考"IEC 68-2-14試驗方法N:溫度變化"。
2. 本試驗法中之溫度驟變試驗在採用之前,必須先確定此溫度變化不會對試件產生破壞。
3. 本試驗法中之溫度驟變試驗不適用於試件功測線帶組裝困難之試件。
測試步驟
試驗方法Ba:不生熱試件之溫度驟變法
1. 試件於試驗前應依相關規範之規定執行目視檢查、電性及機械檢驗。
2. 先將櫃溫升至相關規範所規定之溫度值,再將試件置入。
3. 試件溫度達穩定後,依規定之駐留時間加以保溫。
4. 試驗櫃內周遭溫度條件及試件溫度穩定時間之監測,必須依下列規定實施:
5. 周遭溫度指試件周圍空氣溫度。
6. 溫度穩定則指試件上各點之溫度差不超過5℃。
7. 若相關規範有所規定,則應於試驗中執行功能測試及各項量測工作。
8. 將試件置於標準大氣條件下,以回復原來狀況(最少1小時,最多為溫度穩定時間加1小時)。相關規範規定之所有量測需求,應於溫度穩定後之期間內執行完畢。
9. 俟試件回復至原來狀況後,應執行目視檢查、電性及機械檢驗。
試驗方法Bb:不生熱試件之溫度漸變法
2. 將試件以室溫條件下置入櫃內,再將櫃溫以每分鐘不超過1℃之溫變率升至相關規範所規定之溫度值。
5. 周遭溫度指試件周圍空氣溫度。
8. 試件於試驗後應留於櫃內,並將櫃溫以每分鐘不超過1℃之溫變率,回復至標準大氣條件,在變溫期間試件應不加電。
9. 將試件置於標準大氣條件下,以回復原來狀況(最少1小時,最多為溫度穩定時間加1小時)。相關規範規定之所有量測需求,應於溫度穩定後之期間內執行完畢。
10. 俟試件回復至原來狀況後,應執行目視檢查、電性及機械檢驗。
試驗方法Bc:生熱試件之溫度驟變法
5. 周遭溫度指在試件底面下0~50mm之平面上數點的平均空氣溫度。這些點可以取距離試件1m或試件與櫃壁距離之半,兩者中較小者。
6. 溫度穩定則指連續兩次5℃溫度變化所需時間的比值必須大於1.7(後者比前者)。
試驗方法Bd:生熱試件之溫度漸變法
測試條件
* 測試條件可由下選擇適當之溫度條件及試驗時間或依相關規範之規定。
* 溫度:1000, 800, 630, 500, 400, 315, 250, 200, 175,155, 125, 100, 85, 70, 55, 40, 30℃。
* 絕對濕度:每立方公尺空氣所含蒸氣需低於20公克(相當於35℃時50%相對濕 度)。測試溫度低於35℃時,需低於50%相對濕度。
* 駐留時間:2, 16, 72, 96小時。
* 溫變率:每分鐘不超過1℃(5分鐘內之平均值)。
* 試驗容差:溫度低於200℃之容差為±2℃。
* 溫度於200℃~1000℃之容差為測試溫度之±2%。
* 若試驗櫃尺寸大小無法達到上述容差要求,容差可放寬溫度低於100℃之容差為±3℃,溫度於100℃~200℃之容差為±5℃。(容差放寬需於報告中註明)。
試驗設置
* 試驗櫃內壁上各點之溫度值須在試驗溫度(以°K表示)之±3%以內,以避免熱輻射問題。
* 對於生熱之試件,試件應儘量置於試驗櫃之中央,且試件與櫃壁、試件與試件之距離應遵循下列原則:
* 試件體積小於1立方公寸以下,且生熱量為低於50瓦特時距離需大於10公分以上。
* 試件體積小於1立方公寸以下,且生熱量50~100瓦特時,距離需大於20公分以上。
* 試件體積大於1立方公寸以上,距離應大於10公分或依圖1試件生熱量與體積選定適當距離(兩者取較大者)。試驗櫃與試件體積之比應大於5:1。
* 對於生熱之試件,若使用強制空氣對流方式執行試驗,則空氣流速應儘量保持在最小之速度(每秒低於0.5m)。
其他
* 生熱之試件係指當試件加電後溫度達穩定時(無強制空氣對流之大氣環境下),試件表面最熱點之溫度與空氣溫度相差在5℃以上者。
* 對於不生熱之試件一般以非操作之狀況執行試驗(無需連續加電,僅功測時需要),此時強制空氣對流方式可適用於此類試驗。
* 對於生熱之試件不宜使用強制空氣對流方式,除非櫃內溫度無法達到所要求之溫度條件。此時試驗櫃須依附錄規定之方法A或方法B先行確認是否適用。若試件於試驗中須加電一段時間,則應確認周遭空氣溫度是否仍在規定之容差範圍內。
* 對於生熱之試件若使用(或本身具有)氣冷式冷卻系統,則冷卻空氣中應避免含油質之成份,且必須十分乾燥,以免引起濕度問題。如果冷卻空氣由櫃外導入試件且與櫃內空氣隔離,則可選擇無強制空氣對流或參照附錄中方法A之試驗方式執行試驗。如果冷卻試件之空氣直接由櫃內抽取,則除須選擇無強制空氣對流或參照附錄中方法A之試驗方式執行試驗外,並應監測進入試件之冷卻空氣是否在規定之容差範圍內。
* 試件應以無包裝、不加電之使用型態置於試驗櫃內。若試件在實際使用狀況下,有特定之夾持裝置,則應視為試件之一部份。若實際之夾具特性不可知,則使用之夾具須具高熱傳導特性。
* 若試驗中有量測需求時,應於櫃內進行量測,不可將試件移出櫃外。若在回復至標準大氣條件前,有量測需求時,則應先將試件移出櫃外,於執行量測後,再置入櫃內,不可於試驗中進行。
* 試件於試驗後回復至原來狀況期間,可依相關規範之規定將試件加電或不加電。
附錄:生熱試件以強制空氣對流方式執行試驗之方法
方法A
範圍:試驗櫃夠大時適用。
步驟:
1. 將試件置入櫃內並加電,此時櫃內不升溫。
2. 俟試件溫度穩定後,量測試件表面上各點,並記錄溫度上升狀況。
3. 將櫃內加強制空氣對流後,此時櫃內亦不升溫,並量測試件表面上各點,若兩次各點量得之溫度差小於5℃,表示此空氣流速可用於執行試驗。
4. 升溫執行高溫試驗,並以此空氣流速作為強制空氣對流。
方法B
範圍:試驗櫃不夠大時適用。
步驟:
1. 將試件置於實驗室內並加電。
3. 若溫度上升值小於25℃,周遭溫度變化小於30℃,則此試件可直接置入櫃內執行試驗。
4. 若溫度上升值介於25~80℃,周遭溫度變化介於30~65℃,則依圖4決定Ts(試件在試驗溫度下加電其表面溫度值),並以該點溫度為控制點執行試驗。
5. 若溫度上升值大於80℃,周遭溫度變化大於65℃,則不適用。
前言
範圍
* 試驗方法Bc:生熱試件之溫度驟變法
* 試驗方法Bd:生熱試件之溫度漸變法
限制
測試步驟
試驗方法Ba:不生熱試件之溫度驟變法
5. 周遭溫度指試件周圍空氣溫度。
試驗方法Bb:不生熱試件之溫度漸變法
5. 周遭溫度指試件周圍空氣溫度。
試驗方法Bc:生熱試件之溫度驟變法
試驗方法Bd:生熱試件之溫度漸變法
測試條件
試驗設置
其他
方法A
範圍:試驗櫃夠大時適用。
步驟:
方法B
範圍:試驗櫃不夠大時適用。
步驟:
1. 將試件置於實驗室內並加電。
898989891 (威望:0) - 生性好动
