中级质量考试练习题续
我想多发几题,可惜连续发布被认为是灌水,只好重新发新话题!
1、程序对控制活动或过程是非常重要的程序(D)。
A、应形成文件 B、必须形成文件 C、应是书面的 D、可以形成文件,也可以不形成文件
2、公司对自身的QMS进行评价进行数据分析、内部审核或管理评审都可以认为是一种(C)活动。
A、质量管理 B、质量策划 C、持续改进 D、质量保证
3.为了增值,应对过程进行(B)。
A、控制 B、策划 C、改进 D、管理
4.用(C)QMS标准可以帮助组织提高总体业绩。
A、ISO9000 B、ISO9001 C、ISO9004 D、ISO19011
5.增强满足要求的能力的循环活动,称之为(C)。
A、质量控制 B、质量改进 C、持续改进 D、过程方法
6、组织的一个永恒目标应当是(D)。
A、增加收入 B、降低成本 C、不断开发新产品 D、持续改进总体业绩
7.产品质量责任是一种综合的(A)。
A、法律责任 B、民事责任 C、刑事责任 D、行政责任
8.企业标准化是指以提高经济效益为目标,以搞好生产、管理、技术和(A)等各项工作为主要内容。
A、质量 B、财务 C、营销 D、开发
9.标准是一种特殊性文件,其特殊主要表现在根据科学、技术和(C)制定的文件。
A、管理 B、经济发展 C、经验成果 D、法律法规
10.符合性的质量概念指的是符合(A)。
A、现行标准的程度 B、顾客要求的程度 C、技术文件的程度 D、工艺参数的程度
11.检验就是通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的(C)。
A、管理性的检查活动 B、PDCA过程 C、符合性评价 D、处理不良品的过程 E、落实检验计划的过程
12.产品验证的依据是有效的(A)。
A、技术标准 B、合同规定 C、技术规范 D、作业指导书
13.产品验证的方式,除了派员进厂(驻厂)验收、查验实物检验记录外,还有(B)。
A、认可产品认证证书 B、查验原始质量凭证 C、进厂突击抽查产品 D、访问相关顾客和用户
14.过程检验根据过程的阶段可分为(B)。
A、进货检验、半成品检验和最终检验 B、首检、巡检和完工检 C、固定检、流动检 D、感官检验和理化检验
15.检验计划一般采用(C)形式作出规定的。
A、企业标准 B、文字 C、文字或图表 D、图表
16.设X~N(1,4),则(C)。
A、总体均值=4 B、样本均值=1 C、总体均值=1 D、总体均值=2
17.设X~N(1,4),则(A)。
A、总体方差=4 B、样本方差=4 C、总体方差=2 D、样本方差=2
18.下列不属于随机现象的是(D)。
A、药片的重量 B、加工出来轴的直经 C、投骰子观察其点数 D、太阳每天从东边升起
19.抛10枚硬币,观察其结果,其样本空间所含的样本点数为(D)。
A、20 B、10 C、1200 D、1024
20.利用样本数据在正态概率纸上描点,数据呈直线状,用目测方法画上一条直线l:(2)从纵轴为84.13%处画一条水平线交直线l于F,F点对应的横坐标与E点对应的横坐标之差为正态分布(B)的估计。
A、σ2 B、σ C、μ+σ D、μ-σ
21.二项分布计算法是(B)抽检时,计算接收概率的精确公式。
A、有限总体计件 B、无限总体计件 C、计点 D、计量
22.泊松分布计算法是(C)抽检时,计算接收概率的精确公式。
23.二次抽检的平均样本量(B)一次抽检的平均样本量。
A、大于 B、小于 C、等于 D、以上都不对
24.GB2828检验水平中的特殊检验一般用于(C)的检验。
A、破坏性检验或费用低 B、非破坏性检验或费用低 C、破坏性检验或费用高 D、非破坏性检验或费用高
25.某厂对一批产品进行检验,不合格品率P=0.01。(2)当批量N=1000,不合格品率P=0.04,采用(30,1)的抽样方案,则接收概率为(A)。
A、0.6616 B、0.3384 C、0.6166 D、0.6661
26.贯彻(A)是现代质量管理的核心与精髓。
A、预防原则 B、产品质量监督检查 C、质量体系认证 D、严格质量检验
27.一组样本数据为X1=10.0,X2=10.1,X3=9.8,X4=10.2,X5=9.9,则该样本组平均值与极差为(D)。
A、10.0,0.2 B、0,0.4 C、10.0,0 D、10.0,0.4
28.设一加工过程,给定某质量特性值公差范围为T=0.2mm,已知过程标准差σ=0.02,则过程能力指数Cp=(D)。
A、1.33 B、1.00 C、0.67 D、1.67
29.过程能力是指(D)。
A、过程生产率 B、过程能达到的技术指标 C、过程维持正常工作的时间 D、过程加工的质量能力
30.采用不合格品数作为统计量适用控制图为(B)。
A、p图 B、np图 C、c图 D、u图
31.计量的特点是(B)。
A、准确性、统一性、可靠性 B、准确性、一致性、溯源性、法律性 C、强制性、非强制性、法律性
D、统一性、溯源性、法律性
32.计量是(C)。
A、以确定量值为目的的一组操作 B、是为定量表示同种量的大小而约定的定义和采用的特定量
C、实现单位统一,保障量值准确可靠的活动 D、就是确定测量不确定度的活动
33.螺旋测微仪(千分尺)的有效量程一般为(B)。
A、20mm B、25mm C、30mm D、35mm
34.将数2.025按“5”间隔修约到3位有效数时的修约数是(A)。
A、2.00 B、2.05 C、2.02 D、2.03
35.一根标称值为1000mm的钢棒的实测量值为1003mm,其绝对误差是(C)。
A、0.3 B、0.3% C、3(mm) D、-3(mm)
36.设立假说,验证假说是质量改进中(A)的活动内容。
A、分析问题原因 B、掌握现状 C、拟定对策并实施 D、确认效果
37.设X~N(0,1),则由P(X≤-X)=0.9知(B)。
A、X=Z-0.9 B、X=-Z-0.9 C、X=Z-0.1 D、X=-Z-0.1
38.参加质量工程师考试人员的成绩的全体组成一个总体,则其个体为(B)。
A、每个参加质量工程师考试人员 B、每个参加质量工程师考试人员的成绩
C、参加考试的张三 D、考试成绩
39.抛二次硬币,事件A为至少出现一次正面,事件B为两次结果不同,则事件A与B的关系为(A)。
A、A=B B、A包含B C、A包含于B D、A∈B
40.一个标准范围是(-10~10)V的仪表的量程是(B)。
A、±10V B、20V C、10V D、-10V
BBcandidate (威望:0) (江苏 无锡)
17.设X~N(1,4),则(A)。
我觉得应该选C,因为X~N(1,2SQ),大家说对不对??
如果赞同的话,你跟我犯了同样一个错误,没有读出题目的真正意思。
题目求的是方差,不是标准差。我犯的错误拿出来给大家借鉴一下。:P
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
